Peugeot 307 - Voir le sujet - regulateur / limiteur qui saute - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
wath
MessagePosté le: Mer 25 Juin 14 à 16:24    Sujet du message: regulateur / limiteur qui saute Répondre en citant
salut a tous .
questions absolument pas urgente .
petite soucis avec le limiteur ET de régulateur ( même symptôme )
sa fonction presque tout le temps niquel mais defois impossible de les mettre en fonctionnement.
arrêt de la voiture . ralumage et sa remarche 500 mètres et sa resaute .
et a nouveau pu moyen de les utiliser.
si j'eteint / redémarre a nouveau la bagnole sa remarche 500 mètres .
jusqu'au jour ou ben sa remarche niquel.
une idée ?
MessagePosté le: Mer 25 Juin 14 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
peut être la commande du rég qui déconne(oxydation ou usure??) ou alors le contacteur de la pédale de frein?
wath
MessagePosté le: Mer 25 Juin 14 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
la voiture étais une commercial grand est donc beaucoup d'autoroute donc je pencherais plutôt pour une oxydation des cosses dans se cas .
la commande hs je ne pense pas car sa fonctionne très bien la majorité du temps.
je mettrais un coup de wd40 a l'occaz
merci Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mer 25 Juin 14 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
je préfère le nettoyant contact que le dégrippant lol
wath
MessagePosté le: Mer 25 Juin 14 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
wd 40 c'est pas seulement un dégrippant Clin d'oeil ;) justement lis voir une fois dessu
sa nettoie les contacts et chasse l'humidité et pis plein de truc
j'utilise sa sur ma skoda que je prepa tuning et resto elle va avoir 20 ans .j'ai fait tout les contacts et toute ma sono avec et niquel c'est un produits magique
Xeost
MessagePosté le: Mer 25 Juin 14 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
+1, le WD40 est gras et dans le cas présent, aucune utilité que ce soit gras.
307 2.0 138Ch T5 5 portes XT Premium de 2003
wath
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 14 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
bha d'un coté le gras va empêcher que les connexions de corrode a nouveau et facilite les futurs démontage.
m'enfin moi je fait comme sa depuis toujours et sa ne ma jamais posé de problème bien au contraire. je ne force personne a faire de même.
wath
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 15 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
alors j'ai trouver le problème.
s'étais le contacteur de pédale de frein qui avais un petit faux contact occasionnel .
sa faisais clignoter les feux stop et pas conséquent coupait le limiteur / régulateur.
Marco26
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 15 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
ça m'est arrivé sur une 207...en fait c'est logique, car quand on roule au régulateur, juste le fait de toucher la pédale de frein, en temps normale, ça le désactive, c'est une sécurité.
Donc quand on connait le principe et que ça déconne, on va vite chercher le contacteur de pédale de frein.
Après ce peut être la commande, mais en premier on change le contacteur.
wath
MessagePosté le: Mer 23 Déc 15 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui sa ma parut très logique également ; Une fois le problème réglé ^^
