Peugeot 307 - Voir le sujet - Jej307 sw news - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jej307 sw news
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 71, 72, 73 ... 77, 78, 79  Suivante
jej307
MessagePosté le: Dim 25 Mai 14 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il y a un leger jour c est vrai. Je vais remedier a ca c est prevu. Elle n est pas encore collé c est pour ca. J attendais de faire mes feux et d installer ma calandre inferieur pour tout faire en une seul fois mais ca traine😢
jej307
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 14 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Allez j essai d avancer un peu dans mes feux. Et ma grille inferieur
alexandre411
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 14 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
une bonne nouvelle Laughing
307 fever
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 14 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Idem bon courage Wink
jej307
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 14 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Toi aussi tu as modifié ta grille inferieur. J ai opté pour des antibrouillards de focus. Tu les a relié directement sur ceux d origine? Merci pour le courage il va en falloir lol
jej307
MessagePosté le: Sam 31 Mai 14 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bon encore un événement pas terrible niveau porte monnaie, suite au coup de trottoir il me reste encore mes 2 amortisseurs arrières à changer ils ont seulement 2ans dommage, et du coup j'ai un triangle mais pas suite au choc a changer coté conducteur, ppffff ca ne s'arrete pas lol
alexandre411
MessagePosté le: Sam 31 Mai 14 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
et bien tu passe une sale période j’espère pour toi que sa va sarranger
jej307
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien non ca n a pas envie de s arranger, message "Niveau mini additif gazoil" c est reparti pour un cheque. Youpi
alexandre411
MessagePosté le: Mer 04 Juin 14 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
tu na pas fait de défap sur ton sw ?
jej307
MessagePosté le: Mer 04 Juin 14 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas de defap. J ai jamais regardé la modif . Ca vaut le cou par rapport au travail a faire? Sachant qu elle passe au controle le mois prochain
jej307
MessagePosté le: Dim 08 Juin 14 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bon c'est un peu répétitif vous allez me dire mais j'ai enfin fixé mes ring sur un feu ainsi que les leds, et commencé à faire le schéma des cables, car mes ring blanc seront a 50% moins lumineux quand mes clignotant seront en marche, ainsi que mes codes, noté la découpe devant le clignotant, obligé car ca coupait trop le ring
alexandre411
MessagePosté le: Dim 08 Juin 14 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
sa avance petit a petit oui sa vaut le coup la défap car tu aura plus jamais de souci avec celui si
il faut le vider mécaniquement (nid d'abeille) ensuite aller voir un préparateur qui t’enlève la stratégie du fap et le tour et jouer
et pour ceux qui passe le controle technique je précise que je suis défap,reprog,décata et egr off je passe au contrôle de pollution sans soucis
par contre la conso a vachement descendu d'origine 6l et la je consomme que 4,8l Super content :D en conduite normal
jej307
MessagePosté le: Lun 09 Juin 14 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour les infos; et tu estimerais combien niveau frais suppression du FAP
alexandre411
MessagePosté le: Lun 09 Juin 14 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
si tu le vide toi même 150 euros en moyenne ...
sinon pour faire la partie mécanique faut compter 100 euros de plus en moyenne
mais bon tu te retrouve dans le temps car tu aura plus jamais de frais dessus et tu va gagner un peu de puissance que du bon Clin d'oeil ;)
jej307
MessagePosté le: Lun 09 Juin 14 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui surtout que pour recharger la cerine y en a pour 160 euros. Pour la partie meca tu as juste a casser la ceramique non?
alexandre411
MessagePosté le: Lun 09 Juin 14 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui tout dépend de ton modèle fap il ya le monobloc qui faut couper sur les soudure et ressouder ou celui qui se désassemble en deux parties avec 4 boulon
moi j'ai celui la qui a était le plus simple tu enlève les 4 boulons tu prend un tube avec un marteau tu casse la céramique du fap de façon que celui si soit vide
tu remonte ensuite il se peu que des témoins s'allume c'est pour sa qui faut ensuite enlever la stratégie du fap dans le calculateur pour que celui si n'existe plus et tu aura plus de régénération aussi
bref que du bonheur Wink
moi si c'était a refaire je l'aurai virai des le début
jej307
MessagePosté le: Lun 09 Juin 14 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci j ai une petite photo de mon fap on dirait le simple apres je sais pas qui peut me le faire electroniquement
fab33
MessagePosté le: Lun 09 Juin 14 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
tu peut le demonter no soucis
j ai le meme sur ma sw
demontage des quatres vis ecrous plus silent bloc de silencieux puis le sonde de colmatage et hop Wink
j ai mis une heure
le plus dur casse la ceramique
attention protection obligatoire lunette masque poussiere
307sw 110cv 2002 defappé egr off
alexandre411
MessagePosté le: Mar 10 Juin 14 à 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
ah ba c'est nickel si tu as celui la renseigne toi sur leboncoin ou sur internet tu devrai trouver des préparateurs qui pourrait tu enlever électroniquement et comme dit au dessus ne pas respirer quand tu casse la céramique ce n'est pas saint mettre un masque et idéal Clin d'oeil ;)
jej307
MessagePosté le: Mar 10 Juin 14 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour toutes ces precisions. Je penses que je vais me lancer. Encore une petite question. On peut qd meme rouler sans problème quand la ceramique est enlever sans avoir fait electroniquement
alexandre411
MessagePosté le: Mar 10 Juin 14 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
de rien on et la pour sa Clin d'oeil ;)
oui tu peut rouler mais pas trop tarder non plus car des voyant vont s'allumer et sa se peu que tu soit brider a 3000 tours/ min mais ce n'est pas obligatoire sa se peu que sa te le fasse pas avant 1000 km mais je te conseille de tout faire en même temps pour éviter ses soucis, de toute façon il te passeront la valise pour t'enlever tout sa mais tu vera que tu le regrettera pas et ton porte monnaie aussi car sa coûte cher cette m....
jej307
MessagePosté le: Mar 10 Juin 14 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ok super je sais pas si j aurai le temps de le faire avant mon controle technique. Sur tout que mon alarme additif gasoil s affiche toujours. J espere que ca passera comme ca. En tout cas je viens deja de changer mes amortisseurs arrieres, fini les grincements ouf
jej307
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 14 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Dur dur à trouver un défapage électronique dans la région
jej307
MessagePosté le: Mer 18 Juin 14 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Petite photo de la calandre inférieure.
alexandre411
MessagePosté le: Mer 18 Juin 14 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
et bien sa avance tu a prit quel dimension pour ta grille ?
jej307
MessagePosté le: Mer 18 Juin 14 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui petit a petit. Pour la longueur je vais essai de me rappeler car ca fait loonngtemps que je l ai lol
jej307
MessagePosté le: Sam 28 Juin 14 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
voiture grêlée
MessagePosté le: Sam 28 Juin 14 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui ?? Confused
jej307
MessagePosté le: Sam 28 Juin 14 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui vers 16h30
MessagePosté le: Sam 28 Juin 14 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Aie. la poisse. Beaucoup de dégâts ??
On a vraiment un temps de merde. Crying or Very sad
Page 72 sur 79
