Peugeot 307 - Voir le sujet - Rajoutés accoudoirs - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Rajoutés accoudoirs
Tiyou45
MessagePosté le: Lun 21 Avr 14 à 12:56    Sujet du message: Rajoutés accoudoirs Répondre en citant
J'ai une 307 phase finition oxygo mais je trouve qu'il manque un accoudoir alors je voudrai savoir s'il est possible d'acheter la pièce et comment la monter
Merci d'avance pour vos réponse
BlueWaffle117
MessagePosté le: Lun 21 Avr 14 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Accoudoir central chez peugeot ou internet et il se calle dans le petit vide poche entre les deux sièges .
Pour les accoudoirs individuel aux sièges , il faut les bon sièges Clin d'oeil ;)
307 1.6hdi 110 2005 - pack executive -Gris Fer EZW - equinoxe 16" - Volant cc alu - insert interieur alu - intérieur full led blanc -
MessagePosté le: Lun 21 Avr 14 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
sieges avant a changer si tu n'as pas les mécanismes d'origines
Mecano.S
MessagePosté le: Lun 21 Avr 14 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Tututut, mais ca va pas ! normalement sur 5 portes il me semble que la pièce soudé sur l'armature intérieure du siège est présente. Il suffit de tater sur le coté pour le sentir derrière la mousse. Ensuite il suffit de percer le tissu et mettre la pièce en plastique + l'accoudoir. Les 3 portes n'ont jamais eu d'accoudoir sur le siège (à cause des sièges rabattables)
A confirmer pour le support soudé sur l'armature mais il me semble bien qu'elle le soit..
nabil2106
MessagePosté le: Mer 23 Avr 14 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bien que sur SB on trouve la même référence des sièges avec et sans accoudoir, malheureusement ce ne sont pas les mêmes. La pièce en métal est absente
Donc soit changer les sièges, ou ôter pour un accoudoir central
khalil03
MessagePosté le: Mer 23 Avr 14 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tututut, mais ca va pas ! Tututut, mais ca va pas ! Tututut, mais ca va pas ! Tututut, mais ca va pas !
(\_._/)
(='.'=) 307 RESTYL BERLINE 1.6 HDi 92 16V
(")_(")
