xixixi 307 Addicted
Posté le: Ven 29 Nov 13 à 16:38 Sujet du message: Bip au démarrage sans message |
Je viens demander aide pour un comportement curieux de ma 307sw depuis une semaine.
En effet, si j'insère la clé et que je démarre tout de suite, j'entends un bip et le voyant orange de l'antipollution reste allumé quelques secondes en plus. Mais si j'attends un peu plus longtemps avant de démarrer la voiture, il n'y a pas de bip et le voyant de l'antipollution disparaît pratiquement en même temps que les autres voyants.
Il n'y a pas de message d'erreur sur le tableau de bord, je n'ai rien remarqué d'anormal non plus au niveau de la conduite.
C'est une 307sw de 2006, diesel, équipé de FAP.
Si vous avez une idée de d'où cela peut venir, cela me rassurerait.
Merci,
Xixixi
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Ven 29 Nov 13 à 19:51 Sujet du message: |
qu'est ce que vous appelez "voyant antipollution" il n'y a pas de voyant "antipollution" sur 307...quel est le voyant qui s'allume ?
le bip ce n'est pas "risque de verglas" ? en ce moment c'est la mode...
xixixi 307 Addicted
Posté le: Sam 30 Nov 13 à 02:29 Sujet du message: |
C'est le voyant associé à "témoin du système antipollution", ça ressemble à un bout de tuyau, c'est jaune/orange et c'est juste en dessous du voyant rouge du frein à main.
Je ne savais pas qu'on pouvait avoir un bip pour le risque de verglas (voiture acheté en avril dernier). Mais dans ce cas là, est-ce que cela dépend de la température extérieure ? Est-ce qu'il est censé y avoir un message au démarrage ?
mah34 307 de Diamant
Posté le: Sam 30 Nov 13 à 09:00 Sujet du message: |
Pour moi il y a pas de bip pour le risque de verglas après pour les t 6 je ne sais pas
damien29 307 d'Or
Posté le: Sam 30 Nov 13 à 10:06 Sujet du message: |
Dixit le RTA, allumage du voyant de gestion moteur accompagné d'un signal sonore ET le message 'anomalie antipollution" alerte d'une défaillance du système antipollution.
Je ne connais pas trop sur les diesel mais ça doit être associé au FAP si il y en a un, sinon je laisse les pro-diésel t'aiguiller dans la bonne direction.
Si aucun message d'erreur, peut être juste normal lors de la mise en route non ?
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Sam 30 Nov 13 à 10:34 Sujet du message: |
Entre 3 et -3 l alerte verglas mais il y aurait un message sur l écran.
donc ca ne doit pas être ca
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17002 Localisation : France
Posté le: Sam 30 Nov 13 à 10:58 Sujet du message: |
c'est un message générique que ça soit pour les diesels ou essences.Si le message reste en continue et aussi accompagné par une perte de puissance !il vous reste à vous rendre dans un garage peugeot pour faire un diag avec la valise!
Posté le: Dim 01 Déc 13 à 10:01 Sujet du message: |
mah34 a écrit : | Bonjour
Pour moi il y a pas de bip pour le risque de verglas après pour les t 6 je ne sais pas |
oui sur ma T6, en ce moment il me casse les pieds tous les matins.
j'ai un bip suivi du message sur l’écran GPS > risque de verglas.
il s'affiche même 2 fois des fois qu'on est pas compris.
vicvvic 307 Addicted
Inscrit le: 18 Jan 2013 Messages : 39 Localisation : nancy
Posté le: Mar 03 Déc 13 à 18:07 Sujet du message: |
J'ai déjà eu ce bip en hiver avant que je change ma batterie. Le BSI n'aime pas les batteries un peu faiblardes...
kissifrot72 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Aoû 2013 Messages : 238 Localisation : Le Mans
Posté le: Mar 03 Déc 13 à 22:46 Sujet du message: |
de manière générale, et venant d'une 405 td puis 406 td, je suis partisan du trop électronique rend dingue.
et le verglas (sans dec j'ai passé 5 min a gratté le pare brise...) et la porte ouverte, et le carburant, et la belle mere dans le coffre....
_________________ 307 xsi 2.0 138 un sacré numéro !
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Mar 03 Déc 13 à 22:54 Sujet du message: |
kissifrot72 a écrit : | et la belle mere dans le coffre.... |
ah je vais la télécoder cette option, ça m'arrive souvent de l'oublier en + ! Merci
http://club307.fr
Raptor 307 d'Or
Posté le: Mer 04 Déc 13 à 00:07 Sujet du message: |
selon moi il s'agirait de la batterie qui arrive en fin de vie.
Ne tarde pas trop car dans une semaine max tu ne démarreras plus.
Andrianina Curieux
Inscrit le: 08 Avr 2014 Messages : 11 Localisation : France
Posté le: Mar 08 Avr 14 à 15:39 Sujet du message: |
J'avais eu ce problème il y a un an et demi. C'était bien la batterie je l'ai changé et ça a résolu le bip au démarrage.
Cet hiver, j'ai à nouveau ce bip qui est revenu. J'ai changé ma batterie par une neuve en espérant que ça allait résoudre mon problème mais cette fois j'ai toujours le petit bip qui se fait entendre à chaque démarrage. Je ne sais donc plus d'ou peut venir ce bip cette fois. Je pense à un court circuit quelque part mais je ne sais pas ou.
Si ça peut aider xixixi, change déjà ta batterie (si ce n'est déjà fait).
Par contre j'ai un défaut permanent circuit relais pré-postchauffage : relai non commandé, bougies alimentées. j'ai pensé à un court circuit au niveau du relai. Quelqu'un pourrait-il me dire comment je pourrai tester ce relai?
playmo76 307 d'Or
Posté le: Mar 08 Avr 14 à 16:42 Sujet du message: |
Pareil pour moi.
Batterie HS, bip au démarrage. Par contre au niveau des voyants, je ne me rappelle plus.
Et pour le bip pour risque de verglas, je l'ai bien sur ma T5.
Andrianina Curieux
Posté le: Mar 08 Avr 14 à 17:54 Sujet du message: |
Re bonsoir,
Je reviens vers vous.
Je viens de passer la voiture à la valise de diag et voila les messages d'erreurs qu'elle me remonte.
Circuit relais pré-postchauffage:Relais non commandé et bougies alimentées
Circuit électrovanne vanne de dégazage du circuit de refroidissement : circuit ouvert P1597
Circuit électrovanne vanne bypass du circuit de refroidissement:circuit ouvert. P1579
Ce sont tous des défauts permanents. J'avais effacé les défauts hier et ils sont apparus aujourd'hui.
Si quelqu'un à une idée concernant ce bip ou concernant ces erreurs je lui serai bien reconnaissant.
Je vous remercie par avance.
_________________ Peugeot 307 HDI 136 cv Pack Sport 3P
Andrianina Curieux
Posté le: Mar 08 Avr 14 à 19:39 Sujet du message: |
Merci zamaz,
Je vais déjà changer le relais pour voir.
Je vous tiens au courant.
Andrianina Curieux
Posté le: Mar 08 Avr 14 à 19:57 Sujet du message: |
Il n'y a pas de problèmes particuliers à part le bip au démarrage. Je ne sais pas si tout ça est lié. La régénération marche bien. Je n'ai pas de perte de puissance.
Posté le: Mar 08 Avr 14 à 19:59 Sujet du message: |
Andrianina a écrit : | Il n'y a pas de problèmes particuliers à part le bip au démarrage. Je ne sais pas si tout ça est lié. La régénération marche bien. Je n'ai pas de perte de puissance. |
pour moi le bip n'a rien à voir avec ces défauts !?
Andrianina Curieux
Posté le: Mar 08 Avr 14 à 20:02 Sujet du message: |
Sur un forum US j'ai vu que le relai HS pouvait entraîner un court circuit et donc une chute de tension au démarrage.
Andrianina Curieux
Posté le: Mer 09 Avr 14 à 08:22 Sujet du message: |
Je viens de commander le relais. Je le recevrai mardi prochain. Je reviendrai vers vous pour vous dire si ça solutionnera mon problème ou pas.
Je n'ai plus l'electrovanne de degazage sur ma voiture.
Je viens de voir qu'il n'est plus en place. En fait, on m'avais remplacé le thermostat du boitier d'eau récemment et c'était tout un kit parce que Peugeot avait fait une correction sur tout le bloc apparemment.
Je vérifierai l'electrovanne de by-pass dès que possible. Mais je pense qu'il n'est plus en place aussi.
Bonne journée à tous
Andrianina Curieux
Posté le: Mar 15 Avr 14 à 11:56 Sujet du message: |
J'ai reçu mon relai aujourd'hui (cartier). Le bip est toujours présent. Prochaine étape ce sera la vérification des bougies de préchauffage. Est ce que quelqu'un pourrait me donner le câblage des bougies depuis le boîtier de préchauffage. Comme ça je verifierai juste depuis la prise du boîtier.
Andrianina Curieux
Posté le: Mer 23 Avr 14 à 16:43 Sujet du message: |
Après vérification des bougies, j'ai une bougie de préchauffage HS. De peur de devoir déculasé la voiture si jamais la bougie casse, je ne vais pas changer les bougies. Ce n'est pas facile d'accès non plus.
playmo76 307 d'Or
