Peugeot 307 - Voir le sujet - Bip au démarrage sans message - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
xixixi
MessagePosté le: Ven 29 Nov 13 à 16:38    Sujet du message: Bip au démarrage sans message Répondre en citant
Je viens demander aide pour un comportement curieux de ma 307sw depuis une semaine.
En effet, si j'insère la clé et que je démarre tout de suite, j'entends un bip et le voyant orange de l'antipollution reste allumé quelques secondes en plus. Mais si j'attends un peu plus longtemps avant de démarrer la voiture, il n'y a pas de bip et le voyant de l'antipollution disparaît pratiquement en même temps que les autres voyants.
Il n'y a pas de message d'erreur sur le tableau de bord, je n'ai rien remarqué d'anormal non plus au niveau de la conduite.
C'est une 307sw de 2006, diesel, équipé de FAP.
Si vous avez une idée de d'où cela peut venir, cela me rassurerait.
Merci,
Xixixi
Marco26
MessagePosté le: Ven 29 Nov 13 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
qu'est ce que vous appelez "voyant antipollution" il n'y a pas de voyant "antipollution" sur 307...quel est le voyant qui s'allume ?
le bip ce n'est pas "risque de verglas" ? en ce moment c'est la mode...
xixixi
MessagePosté le: Sam 30 Nov 13 à 02:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le voyant associé à "témoin du système antipollution", ça ressemble à un bout de tuyau, c'est jaune/orange et c'est juste en dessous du voyant rouge du frein à main.
Je ne savais pas qu'on pouvait avoir un bip pour le risque de verglas (voiture acheté en avril dernier). Mais dans ce cas là, est-ce que cela dépend de la température extérieure ? Est-ce qu'il est censé y avoir un message au démarrage ?
mah34
MessagePosté le: Sam 30 Nov 13 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi il y a pas de bip pour le risque de verglas après pour les t 6 je ne sais pas
damien29
MessagePosté le: Sam 30 Nov 13 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Dixit le RTA, allumage du voyant de gestion moteur accompagné d'un signal sonore ET le message 'anomalie antipollution" alerte d'une défaillance du système antipollution.
Je ne connais pas trop sur les diesel mais ça doit être associé au FAP si il y en a un, sinon je laisse les pro-diésel t'aiguiller dans la bonne direction.
Si aucun message d'erreur, peut être juste normal lors de la mise en route non ?
bobyrush
MessagePosté le: Sam 30 Nov 13 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Entre 3 et -3 l alerte verglas mais il y aurait un message sur l écran.
donc ca ne doit pas être ca
MessagePosté le: Sam 30 Nov 13 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un message générique que ça soit pour les diesels ou essences.Si le message reste en continue et aussi accompagné par une perte de puissance !il vous reste à vous rendre dans un garage peugeot pour faire un diag avec la valise!
Marco26
MessagePosté le: Dim 01 Déc 13 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui sur ma T6, en ce moment il me casse les pieds tous les matins.
j'ai un bip suivi du message sur l’écran GPS > risque de verglas.
il s'affiche même 2 fois des fois qu'on est pas compris.
vicvvic
MessagePosté le: Mar 03 Déc 13 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà eu ce bip en hiver avant que je change ma batterie. Le BSI n'aime pas les batteries un peu faiblardes...
kissifrot72
MessagePosté le: Mar 03 Déc 13 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
de manière générale, et venant d'une 405 td puis 406 td, je suis partisan du trop électronique rend dingue.
et le verglas (sans dec j'ai passé 5 min a gratté le pare brise...) et la porte ouverte, et le carburant, et la belle mere dans le coffre....
307 xsi 2.0 138 un sacré numéro !
skymike0307
MessagePosté le: Mar 03 Déc 13 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
ah je vais la télécoder cette option, ça m'arrive souvent de l'oublier en + ! Merci
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
kissifrot72
MessagePosté le: Mar 03 Déc 13 à 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
de rien si ça rend service (le codage hein, pas la belle mère ) Laughing
Raptor
MessagePosté le: Mer 04 Déc 13 à 00:07    Sujet du message: Répondre en citant
selon moi il s'agirait de la batterie qui arrive en fin de vie.
Ne tarde pas trop car dans une semaine max tu ne démarreras plus.
Andrianina
MessagePosté le: Mar 08 Avr 14 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais eu ce problème il y a un an et demi. C'était bien la batterie je l'ai changé et ça a résolu le bip au démarrage.
Cet hiver, j'ai à nouveau ce bip qui est revenu. J'ai changé ma batterie par une neuve en espérant que ça allait résoudre mon problème mais cette fois j'ai toujours le petit bip qui se fait entendre à chaque démarrage. Je ne sais donc plus d'ou peut venir ce bip cette fois. Je pense à un court circuit quelque part mais je ne sais pas ou.
Si ça peut aider xixixi, change déjà ta batterie (si ce n'est déjà fait).
Par contre j'ai un défaut permanent circuit relais pré-postchauffage : relai non commandé, bougies alimentées. j'ai pensé à un court circuit au niveau du relai. Quelqu'un pourrait-il me dire comment je pourrai tester ce relai?
playmo76
MessagePosté le: Mar 08 Avr 14 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil pour moi.
Batterie HS, bip au démarrage. Par contre au niveau des voyants, je ne me rappelle plus.
Et pour le bip pour risque de verglas, je l'ai bien sur ma T5.
Andrianina
MessagePosté le: Mar 08 Avr 14 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Re bonsoir,
Je reviens vers vous.
Je viens de passer la voiture à la valise de diag et voila les messages d'erreurs qu'elle me remonte.
Circuit relais pré-postchauffage:Relais non commandé et bougies alimentées
Circuit électrovanne vanne de dégazage du circuit de refroidissement : circuit ouvert P1597
Circuit électrovanne vanne bypass du circuit de refroidissement:circuit ouvert. P1579
Ce sont tous des défauts permanents. J'avais effacé les défauts hier et ils sont apparus aujourd'hui.
Si quelqu'un à une idée concernant ce bip ou concernant ces erreurs je lui serai bien reconnaissant.
Je vous remercie par avance.
Peugeot 307 HDI 136 cv Pack Sport 3P
MessagePosté le: Mar 08 Avr 14 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
P1351 :Circuit relais pré-postchauffage:Relais non commandé et bougies alimentées
Zones suspectes :
Bougie de préchauffage
Faisceau électrique
Relais pré-postchauffage
P1597 Electrovanne by-pass circuit de refroidissement
P1579 Electrovanne de dégazage du circuit de refroidissement
voir cette page:Code défaut P1598:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=47342
bon courage
Andrianina
MessagePosté le: Mar 08 Avr 14 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci zamaz,
Je vais déjà changer le relais pour voir.
Je vous tiens au courant.
MessagePosté le: Mar 08 Avr 14 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
oui par ce que pour changer les bougies sur ce moteur j'ai lu qu'il fallait 3h30 de travail !Shocked
par contre quels sont les symptômes pour les 2 autres défauts ?
Andrianina
MessagePosté le: Mar 08 Avr 14 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas de problèmes particuliers à part le bip au démarrage. Je ne sais pas si tout ça est lié. La régénération marche bien. Je n'ai pas de perte de puissance.
MessagePosté le: Mar 08 Avr 14 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi le bip n'a rien à voir avec ces défauts !?
Andrianina
MessagePosté le: Mar 08 Avr 14 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Sur un forum US j'ai vu que le relai HS pouvait entraîner un court circuit et donc une chute de tension au démarrage.
Andrianina
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de commander le relais. Je le recevrai mardi prochain. Je reviendrai vers vous pour vous dire si ça solutionnera mon problème ou pas.
Je n'ai plus l'electrovanne de degazage sur ma voiture.
Je viens de voir qu'il n'est plus en place. En fait, on m'avais remplacé le thermostat du boitier d'eau récemment et c'était tout un kit parce que Peugeot avait fait une correction sur tout le bloc apparemment.
Je vérifierai l'electrovanne de by-pass dès que possible. Mais je pense qu'il n'est plus en place aussi.
Bonne journée à tous
Andrianina
MessagePosté le: Mar 15 Avr 14 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai reçu mon relai aujourd'hui (cartier). Le bip est toujours présent. Prochaine étape ce sera la vérification des bougies de préchauffage. Est ce que quelqu'un pourrait me donner le câblage des bougies depuis le boîtier de préchauffage. Comme ça je verifierai juste depuis la prise du boîtier.
Andrianina
MessagePosté le: Mer 23 Avr 14 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Après vérification des bougies, j'ai une bougie de préchauffage HS. De peur de devoir déculasé la voiture si jamais la bougie casse, je ne vais pas changer les bougies. Ce n'est pas facile d'accès non plus.
playmo76
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 14 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le changement de bougie de préchauffage se fait bien quand même sur le 2.0.
Par contre je te conseille de changer les 4.
Allez courage ! Laughing Wink
