Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme feux de croisement gauche - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Shady307
MessagePosté le: Sam 05 Avr 14 à 13:21    Sujet du message: Probleme feux de croisement gauche Répondre en citant
Je viens demander votre aide pour réglé mon problème.
Le feux de croisement gauche ne fonctionne plus depuis 5-6 mois.
J'ai vérifier l'ampoule en question et les fusibles, tout fonctionne bien. J'ignore d’où viens le problème, mon père m'a dit qu'il y a un "relais" entre la lampe et les fusibles et que le problème viendrai de là.
Où est ce relais ? Y a-t-il d'autres cause de panne possible ?
Merci de votre aide
Shady307
MessagePosté le: Dim 06 Avr 14 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Up
Shady307
MessagePosté le: Mar 08 Avr 14 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
up
Shady307
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
up, personne pour m'aider ?
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as contrôlé si il y a du courant qui arrive au connecteur ?
Shady307
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 14 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avoir répondu.
Oui j'avais contrôlé et pas de courant. les fusibles sont ok
damien29
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 14 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, si les fusibles sont ok et qu'il n'y a pas de courant sur le connecteur, je suis pas électricien mais il y a des chances qu'un fil se soit coupé ou que le connecteur soit hs.
L'histoire de "relais" je connais pour les clignotants mais je ne connais pas pour les feux.
Ma titine: 307 SW Roland Garros de 06/2005. , 2L essence 141cv (moteur EW10A) , boite Auto AL4, RT3 CAN , Xcarlink usb installé , 110.000km.
Shady307
MessagePosté le: Ven 11 Avr 14 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
A part envoyer la voiture chez peugeot, il y a pas moyen de savoir ou se situe la panne ? Ou l'emplacement du relais, si il existe ?
Shady307
MessagePosté le: Dim 13 Avr 14 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
up
Shady307
MessagePosté le: Lun 14 Avr 14 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
up
Shady307
MessagePosté le: Dim 20 Avr 14 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Up
Pascalou28400
MessagePosté le: Lun 21 Avr 14 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
com2000 en faute
Merci.
Shady307
MessagePosté le: Ven 25 Avr 14 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ha bon, ça peut venir du com2000 ?
tout marche (feux de position, route, clignotant, croisement droit etc...) il y a que le croisement gauche qui fonctionne pas
Pascalou28400
MessagePosté le: Ven 25 Avr 14 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut, mais tu peux commencer par le nettoyer au nettoyeur aérosol tous les contacts quand il est déposé et ouvert en pieces
Piste à suivre ou pas:
Sinon traque la moindre trace d'un relais, compartiment fusible (niveau habitacle) et repère sa fonction et regarde si tu peux en changer facilement si pas trop cher.
Tu peux aussi passer un coup de bombe dans le compartiment moteur une grosse boite avec plein de fils près de la batterie.
ça se trouve c'est juste une broche oxydée.
Merci.
Pascalou28400
MessagePosté le: Ven 25 Avr 14 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
file cassé de la veilleuse dans la douille ? ou un peu avant ?
Merci.
Shady307
MessagePosté le: Dim 27 Avr 14 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, je vais essayé de voir ça. Merci
