Shady307 Curieux
Posté le: Sam 05 Avr 14 à 13:21 Sujet du message: Probleme feux de croisement gauche |
Je viens demander votre aide pour réglé mon problème.
Le feux de croisement gauche ne fonctionne plus depuis 5-6 mois.
J'ai vérifier l'ampoule en question et les fusibles, tout fonctionne bien. J'ignore d’où viens le problème, mon père m'a dit qu'il y a un "relais" entre la lampe et les fusibles et que le problème viendrai de là.
Où est ce relais ? Y a-t-il d'autres cause de panne possible ?
Merci de votre aide
Shady307 Curieux
Posté le: Dim 06 Avr 14 à 12:40 Sujet du message: |
Up
Shady307 Curieux
Posté le: Mar 08 Avr 14 à 16:56 Sujet du message: |
up
Shady307 Curieux
Posté le: Mer 09 Avr 14 à 19:31 Sujet du message: |
up, personne pour m'aider ?
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mer 09 Avr 14 à 21:31 Sujet du message: |
Tu as contrôlé si il y a du courant qui arrive au connecteur ?
Shady307 Curieux
Posté le: Jeu 10 Avr 14 à 18:11 Sujet du message: |
Merci d'avoir répondu.
Oui j'avais contrôlé et pas de courant. les fusibles sont ok
damien29 307 d'Or
Inscrit le: 09 Déc 2012 Messages : 519 Localisation : Finistere nord
Posté le: Jeu 10 Avr 14 à 21:29 Sujet du message: |
Salut, si les fusibles sont ok et qu'il n'y a pas de courant sur le connecteur, je suis pas électricien mais il y a des chances qu'un fil se soit coupé ou que le connecteur soit hs.
L'histoire de "relais" je connais pour les clignotants mais je ne connais pas pour les feux.
Shady307 Curieux
Posté le: Ven 11 Avr 14 à 21:32 Sujet du message: |
A part envoyer la voiture chez peugeot, il y a pas moyen de savoir ou se situe la panne ? Ou l'emplacement du relais, si il existe ?
Shady307 Curieux
Posté le: Dim 13 Avr 14 à 17:26 Sujet du message: |
up
Shady307 Curieux
Posté le: Lun 14 Avr 14 à 20:04 Sujet du message: |
up
Shady307 Curieux
Posté le: Dim 20 Avr 14 à 10:29 Sujet du message: |
Up
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Lun 21 Avr 14 à 21:03 Sujet du message: |
com2000 en faute
_________________ Merci.
Shady307 Curieux
Posté le: Ven 25 Avr 14 à 15:55 Sujet du message: |
Ha bon, ça peut venir du com2000 ?
tout marche (feux de position, route, clignotant, croisement droit etc...) il y a que le croisement gauche qui fonctionne pas
Posté le: Ven 25 Avr 14 à 19:19 Sujet du message: |
ça peut, mais tu peux commencer par le nettoyer au nettoyeur aérosol tous les contacts quand il est déposé et ouvert en pieces
Piste à suivre ou pas:
Sinon traque la moindre trace d'un relais, compartiment fusible (niveau habitacle) et repère sa fonction et regarde si tu peux en changer facilement si pas trop cher.
Tu peux aussi passer un coup de bombe dans le compartiment moteur une grosse boite avec plein de fils près de la batterie.
ça se trouve c'est juste une broche oxydée.
Posté le: Ven 25 Avr 14 à 19:21 Sujet du message: |
file cassé de la veilleuse dans la douille ? ou un peu avant ?
Shady307 Curieux
Posté le: Dim 27 Avr 14 à 16:51 Sujet du message: |
D'accord, je vais essayé de voir ça. Merci
