Peugeot 307 - Voir le sujet - Twyst3r AK Cédric 307 SW[Pbs antipollution et new autoradio] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
playmo76
MessagePosté le: Dim 16 Mar 14 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, bienvenue. Clin d'oeil ;)
SW ! Hiiihaaaaaa !
Twyst3r
MessagePosté le: Lun 17 Mar 14 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'accueil...
Par contre deux petite questions:
Ma clim ne souffle pas de froid, comment savoir si c'est du a une recharge que je dois faire ou c'est autre chose ?
Mon autoradio a du mal avec les stations radio, comment je peux l'optimiser ?
nabil2106
MessagePosté le: Lun 17 Mar 14 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la clim c'est peut être le condensateur ... Mais ça c'est simple quand tu mets la clim en route tu entends le condensateur qui se met en route ... Ou pas.
Pour ton autoradio c'est peut être l'antenne .. Autrement je sais pas
Twyst3r
MessagePosté le: Lun 17 Mar 14 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais faire mon inculte, je vois a quoi le consensateur ?
MessagePosté le: Lun 17 Mar 14 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pas le condensateur(c'est plutôt électrique...Monsieur VERT ...), mais le condenseur. C'est l'élément qui est placé devant ton radiateur (et qui ressemble au radiateur...) et qui prend souvent des chocs (pierre...).
Soit une fuite sur le devant et tu pourras "peut-être" la voir si tu as une trace de gras dessus (huile du compresseur). Le mieux est de demander une 1/2 charge de gaz avec le complément d'un tracer.
Déjà, est-ce que ton compresseur s'enclenche? Rolling Eyes
Twyst3r
MessagePosté le: Lun 17 Mar 14 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ben écoute, quand je met la ventilation sur 4 et je met la clim en marche ça fonctionne nickel mais pas super froid, et je n'ai pas fait attention si j'ai le compresseur s'enclenche, je regarderai demain Sad
Je précise que c'est une clim manuel, je sais pas si ça change grand chose
Pareil.
le compresseur, tu l'entend "claquer" quant tu enclenches la clim.
Si tu as l'oeil, tu regardes si la partie centrale de la poulie du compresseur tourne aussi.
Twyst3r
MessagePosté le: Lun 17 Mar 14 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, je regarderai des demain... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Lun 17 Mar 14 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pas super froid, il doit simplement te manquer un peu de gaz. La valeur de T° en sortie d'aérateur centrale doit être entre 5° et 8° avec une T° extérieur de 20°.
Twyst3r
La ça doit sortir du 13 ou 15 degres alors que dehors 22
MessagePosté le: Lun 17 Mar 14 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un peu juste. Une recharge avec un tracer pour contrôler une éventuelle fuite.
Twyst3r
MessagePosté le: Lun 17 Mar 14 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
ok, je vais deja regarder si mon compresseur se met en route ... Clin d'oeil ;)
Yosch
MessagePosté le: Lun 17 Mar 14 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tout le monde n'a pas le doigt aussi agile que Julien sur la détente de l'appareil photo.
Cool
nabil2106
MessagePosté le: Lun 17 Mar 14 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oups, désolé pour la mauvaise info que j'ai donné mais Fabrice est la pour rattraper ma connerie merci à lui Clin d'oeil ;)
Edité par nabil2106 le Mar 18 Mar 14 à 23:45
MessagePosté le: Mar 18 Mar 14 à 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, ça donne quoi? Les beaux jours arrivent.
Twyst3r
MessagePosté le: Mer 19 Mar 14 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas reussi à entendre mon compresseur se mettre en route, et quand je met la clim, j'ai l'impression que c'est la même température que dehors qui rentre dans la voiture alors que je met l'air froid le plus possible
nabil2106
MessagePosté le: Mer 19 Mar 14 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tu laisses ta portière ouverte tu démarres puis tu actives la clim Normalement tu dois l'entendre (et ta voiture en vibre même)
Si tu entends rien c'est que ça pourrait venir de la
Twyst3r
MessagePosté le: Mer 19 Mar 14 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien peur que ça pourrai venir de là, je vais retenter demain...
Un diag pourrai me le confirmer ?
MessagePosté le: Mer 19 Mar 14 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, cela s'entend très bien. même ton régime de ralenti bouge (Il augmente).
Twyst3r
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 14 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben j'ai bien peur que ce soit mon compresseur qui est HS... Car je ne l'entend pas ce mettre en route et la voiture ne change pas de régime moteur quand je l'active.
C'est dur à changer soit même?
Si je change,ça vaudrait le coup de mettre le système automatique?
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 14 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Un manque de gaz, voire, trop de gaz, et il ne s'enclenche pas. Wink
Twyst3r
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 14 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ça me rassure un peu...
Twyst3r
MessagePosté le: Jeu 27 Mar 14 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Rendez-vous prit pour samedi, on verra ce que ça donne ... Clin d'oeil ;)
Twyst3r
MessagePosté le: Sam 29 Mar 14 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Petite nouvelle, je suis passer voir pour un controle cette apres midi, et pour faire le plein de gaz de clim...
Verdict, le compresseur n'etait pas branché , la cable pendait comme ça dans le vide, et une fos remis, le compresseur ne s'enclenche toujours pas...
Donc je retourne lundi faire un diag complet, en esperant que ce ne soit rien de grave ( juste un fusible ? ) car il y a le plein de gaz déjà, il ne fallait pas le faire .
gremlins13
MessagePosté le: Dim 30 Mar 14 à 00:46    Sujet du message: Répondre en citant
yep,
si ce n'est qu'un fusible essaye de voir par toi même...
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
Twyst3r
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Voila ma femme vient de rentrer du garage, verdict --> compresseur de clim HS
je suis bien degouter car je n'ai pas détécté le problème à la vente du VHL
Donc un devis a 700 €, mais je ne sais pas si je vais le faire car pour une voiture de 10 ans c'est abuser ... Sad
quel solution me reste-t-il vous pensez?
Yosch
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ouvrir les fenêtres. ..
Twyst3r
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer de voir avec un petit garage a coté de chez moi ci je lui apporte la pièce combien il me la ferai ...
Yosch
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Moi il faudrait que je regarde mais jy comprends rien... et c est clair que si c est le compresseur je le reparerais pas...
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà pourquoi il faut démarrer la clim assez régulièrement sinon sa grippe !
Perso je me met en mode a/c 1 fois par semaine mais il parrait qu'une fois par mois est suffisant
Page 2 sur 3
