Peugeot 307 - Voir le sujet - [ Dossier ] câblages voyant ceinture passager - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mah34
MessagePosté le: Lun 10 Mar 14 à 01:43    Sujet du message: [ Dossier ] câblages voyant ceinture passager Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
(tuto modifier)
un petit tuto vite fait pour savoir comment cablé voyant ceinture non bouclé passagé d origine a savoir que c est je dit pas de betise cette option n est pas compatible sur nous T5 je pense Rolling Eyes sur certain t5 le pre cablage exist e mais jamais complet et c est le meme cablage sur les T6
de cou pour ma t5 jai du faire un autre système
il nous faut juste le serrure boucle de ceinture cablé et le bouton avec le voyant
a coté c est le détecteur de présence
pour les faisceaux il faut juste ça
le fil numéro 1 qui vien de la fiche vert numéro 3 ira au bouton voyant ceinture passagé
numéro 3 un connecteur qui ce branche sur le connecteur de détecteur de présence il ya 2 voi un la masse l autre ira au connecteur numéro 4
numéro 4 il ce branche sur le connecteur de serrure boucnle ceinteure
le numéro 2 c est le + apré le contact il sera alimenté en tournant le contact mode accessoire et bien sur apré le démarrage vérifie sous le siege passagé c est possible qu il soi déjà présent est c est je me souvien bien il est toujour de couleur blanc ce fil d origine il ira sur le bsi la voi 39 de connecteur blanc a 40 voi que sa soi sur une t5 ou t6 mais pour les T5 on peut l alimente a d autre endroit
voici le connecteur de bsi a 40 voi
en suite pour le bouton voyant ceinture
le fil de gauche c est la masse
de droite d origine il ira au connecteur de compteur la voi 10 que sa soi T5 ou T6
apré l avoir fait sur ma t5 sa pas marché donc jai pris le fil de droit de bouton le connecter a la fiche vert numéro 3 ou le fil numéro 1
voila le capteur de presence connecté avec son connecteur
la fiche blanche ce connect sur le connecteur de boucle ceinture
pour le capteur de presence sa meilleure endroit le caché sous l assise
Edité par mah34 le Jeu 22 Mai 14 à 14:39 (7 fois)
Blackp@nthere
MessagePosté le: Lun 10 Mar 14 à 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
Super ça, cela m'intéresse, comment savoir si on est pré câblé.
Et les connecteurs tu les as trouves en casse ?
307 Griffe
mah34
MessagePosté le: Lun 10 Mar 14 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les connecteur oui en casse c'est tu as une t5 t aura besoin d un seul connecteur fleche numero 3 meme si c est pas les meme vu que c'est plu d origine le connecteur de boucle ceinture tu peut l alimente directement
pour les t6 tu peux faire pareil mais c'est tu veux que ça soi d origine il te faut les 2 connrcteur plus ccapteur de presence et cabler le cable de bouton jusqu au compteur et sou le siège un cable ver le bsi
pour savoir c est tu es pré câblé tu retire le cache prévu pour le bouton voyant tu doit avoir 2 cable sinon tu fait le cablage
et sou le siege tu regarde ce connecteur vert a 4 voi ya un cable blanc il possible que son chemin s arret sur ce connecteur sinln tu va trouver d autre connecteur sou ton siège
Blackp@nthere
MessagePosté le: Lun 10 Mar 14 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Gros beug ... Si un modo peut faire le ménage je le remercie d'avance
Voici ce que j'ai sous mon siège.
307 Griffe
mah34
MessagePosté le: Lun 10 Mar 14 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu es pré câblé on voi le connecteur blanc tu as une t5 ou t6? ? Tu as aussi les siège chauffant il reste plus que de regarder derriere le cache de bouton
Blackp@nthere
MessagePosté le: Lun 10 Mar 14 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est un T5 exact siège chauffant, mais pas vu en démontant le cache un quiconque faisceau, ou alors enfoui derrière
J'ai une Griffe Full
307 Griffe
mah34
MessagePosté le: Lun 10 Mar 14 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je me isais bien que tu va rien trouvé derriere le bouton
T5 donc tu va devoir faire le même système que moi tu va Pren le connecteur sous le siège le cable blanc c est le + après contact et tu a déjà la masse te reste plu que suivre le tuto Wink
Blackp@nthere
MessagePosté le: Lun 10 Mar 14 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est possible de trouver le contacteur qui va avec la fiche blanche ?
307 Griffe
mah34
MessagePosté le: Lun 10 Mar 14 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
normalement oui mais j'ai pas encore vu je te tiendrai au courant Wink
Blackp@nthere
MessagePosté le: Lun 10 Mar 14 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci c'est cool de ta part
307 Griffe
mah34
MessagePosté le: Lun 10 Mar 14 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
alor pour ta question
Oui son adapatateur c'est le connecteur de boucle ceinture sécurité il te faut un autre fiche nimport la quel jai celle la la meme que sous ton siege la voici en photo
mais sur ta fiche blanche il faut que tu retire le cable de la masse en vert et le relie a la nouvelle fiche blanche sur le numéro 1
le numéro 2 de la nouvelle fiche blanche tu le relie a ta fiche blanche qui existe déjà sous ton siege a la meme voi ou tu as retirer le cable vert tout simplement
Blackp@nthere
MessagePosté le: Lun 10 Mar 14 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci, mais ce que je voulais dire ( je sais je suis super chiant) mais j'assumes Laughing sans bidouille, il existe la fiche femelle qui se greffe sur celle sous mon siège ?
307 Griffe
mah34
MessagePosté le: Lun 10 Mar 14 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune idée Monsieur VERT ... sur le notice des 307 van on trouve aucune information pour le temoin ceinture passagé en fin je pense mais moi j'ai jamais vu en tout cas Wink
Blackp@nthere
MessagePosté le: Lun 10 Mar 14 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Au vu de ta fiche du clips ceinture, cela serait peut être ça non ?
Et ensuite un faisceau repart vers le tableau Question Rolling Eyes
Car sur T6 ou T5 ce système n'est pas CanBus quand même.
307 Griffe
mah34
MessagePosté le: Lun 10 Mar 14 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayé tout les manip Laughing en fait oui ta fiche ce branche bien sur le connecteur et c'est tu rajout un faisceau qui va vers le le tableau de bord sa fait que le temoin s éteint mais c'est tu boucle la ceinture il s allume Evil or Very Mad
Blackp@nthere
MessagePosté le: Lun 10 Mar 14 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayé tout les manip Laughing en fait oui ta fiche ce branche bien sur le connecteur et c'est tu rajout un faisceau qui va vers le le tableau de bord sa fait que le témoin s éteint mais c'est tu boucle la ceinture il s allume Evil or Very Mad
Heu ... C'est pas l'inverse normalement Question Rolling Eyes
307 Griffe
mah34
MessagePosté le: Lun 10 Mar 14 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Au vu de la fiche du clips ceinture, cela serait peut être ça non ?
j'ai répondu à ta question c est tu fais cette manip que tu a di le voyan s allume en inverse
Loyck
MessagePosté le: Mer 19 Mar 14 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
voici la photo de sous les sieges
mah34
MessagePosté le: Mer 19 Mar 14 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
( coucou ) toi qui a une phase 2 regard sou ton siège c'est tu voi ce connecteur vert et regarde bien c est tu voi un fil blanc comme sur la photo
[/quote]
mah34
MessagePosté le: Dim 18 Mai 14 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
tuto modifier
le bouton ne s allume pas sauf si une personne est présent. sur le siege passagé
il reste allumer si quelqu'un est assis sur le siège on bouclant la ceinture passagé le bouton s éteint
alor. Michel Laughing
damy307
MessagePosté le: Sam 24 Mai 14 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous, j'ai pour projet d'installer le voyant cablage ceinture passager je ne pense pas etre précabler pour cette option déja derriere le cache (a la place du bouton ) j'ai pas de cable ensuite sous le siege j'ai que ca (voir photo).
Modif: RT3 Couleur; rétro rabattables; radar de recul; interfaces lexia evolution XS PP2000.
mah34
MessagePosté le: Sam 24 Mai 14 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut regard c'est tu as ce connecteur sur la moquette sou le siege protège [/quote][/quote]
damy307
MessagePosté le: Mer 04 Juin 14 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, si j'ai bien compris pour T5 sans capteur de présence ça donne ça.
Merci de corriger si je me suis planter.
mah34
MessagePosté le: Mer 04 Juin 14 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas fai exactement comme ça mais essaye ça peu marcher moi j'avais les faisceaux de capteur de presence
par contre t'aura le voyant toujours allumer jusqu'à le bouclage de la ceinture passagé
essaie avec ton schéma tu me dira sa risque rien Wink
damy307
MessagePosté le: Mer 04 Juin 14 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je pense, j'ai simplement suivie ton câblage en suppriment la fiche du détecteur de présence.
C'est provisoire parce que j'ai pas trouver le capteur de présence.
mah34
MessagePosté le: Mer 04 Juin 14 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Wink essayer de faire un bricolage pour que le voyant clignote Sí encor mieux Laughing
damy307
MessagePosté le: Mer 04 Juin 14 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Non je veux pas que ca clignote ça risque d'attirer les yeux dessus surtout avec les voyant bleue.
mah34
MessagePosté le: Mer 04 Juin 14 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bh si tu sais comment tu me dirai moi je suis intéressé
damy307
MessagePosté le: Mer 04 Juin 14 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Avec une LED clignotante seulement je sais pas si ça ce fait avec le modele de LED d'origine qu'il y a dans le boutonN
mah34
MessagePosté le: Mer 04 Juin 14 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
sur les t6 sa clignote donc les led sont bon pour clignoter
mais le problème c'est que le voyant est géré par le compteur et le bsi
Page 1 sur 4
