DarK-DeviL 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Sep 2010 Messages : 108 Localisation : Bretagne
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 13:10 Sujet du message: |
fait un ré apprentissage:
tu monte ta vitre et tu reste tiré sur le bouton 5 sec
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 13:19 Sujet du message: |
marche pas ! ont ma plus parler de dépannauter et régler avec les vis !!!! mais dis moi Le Pec tu boss jamais toi ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 13:25 Sujet du message: |
Non, je suis a la recherche d'un emploi ^^ chose pas bien facile dans le sud
bref, pour ton soucis c'est peut être bien possible, je connais mal la cc au niveau de ca confection
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 13:37 Sujet du message: |
si tu as de la patience, ou si tu connais un carrossier qui a du temps a perdre
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 13:39 Sujet du message: |
Justement le mec qui me la monter est un carrossier renault et il a pas reussi...
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 14:16 Sujet du message: |
renault ne connais pas peugeot...
stevenlop22 307 d'Élite
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 14:23 Sujet du message: |
Le Pec a écrit : | renault ne connais pas peugeot... |
oui et deja que peugeot a du mal a connaitre toute les peugeot
daccord je sor ^^
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 14:26 Sujet du message: |
c'est pas faux mais oué c'est pareil dans l'autre sens
apres il faudrait peut etre voir dans une RTA, ils ont de bon conseils des fois
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 14:31 Sujet du message: |
lol oui je dois faire des réglages avec des bouts de scotches...il y en a peu un qui a deja fait sa sur le forum ???
Posté le: Dim 28 Nov 10 à 21:08 Sujet du message: |
j'ai passé 3H dessu et toujours rien ! elle monte bien mais quand elle " devrait " descendre elle bouge de 3 fois rien...personne pour m'aider ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 28 Nov 10 à 21:37 Sujet du message: |
je peux pas t'aider plus patiente un peu peut etre que d'autres sur le forum...
Posté le: Lun 29 Nov 10 à 15:13 Sujet du message: |
ouais car la loi je ne sais plus quoi faire !
Posté le: Lun 29 Nov 10 à 22:26 Sujet du message: |
bon elle est pas trop mal la ! meme si je n'aurais jamais mais 1.5cm d'ouverture le réglage est bon et j'ai foutu un écrou entre les 2 pièces en haut a droite quand la porte est ouverte. Donc si un jour un mec du forum a le pb...
michel83 Curieux
Posté le: Jeu 16 Jan 14 à 07:02 Sujet du message: |
Bonjour, désolé de ré ouvrir un vieux post,
mais ont sais jamais, j'ai une 307 cc de 2003 et j'ai exactement le même souci, la fenetre bouge quant ont met la mais pour ouvrir mais pas assez donc elle bloque dans le joint, si ont la descend de 1.5cm a la main en refermant la porte elle remonte, mais c'est pas une solution lol
alors si DarK-DeviL a résolu sont probléme, j'aimerais bien si possible connaitre la soluce ou si quelqu'un a la soluce
merci a vous, yo
michel83 Curieux
Posté le: Mer 22 Jan 14 à 11:44 Sujet du message: |
Personne pour m'aider, impossible de trouver la soluce grrrrrr
michel83 Curieux
Posté le: Mer 22 Jan 14 à 11:47 Sujet du message: |
Hier j'ai demonder la porte entierement, panneau moteur et tout, j'ai tout remonter proprement, et fait les reglages au poil comme le dit DarK-DeviL mais rien n'y fait, elle descend pas de c'est 1.5 cm pour se des-enclenché du joint, donc porte difficile a ouvrir ou as fermer, et c'est la galéreee lol
djsam008 307 de Bronze
Posté le: Ven 24 Jan 14 à 09:23 Sujet du message: |
soit tu a un probleme sur le moteur car c'est l'electronique du moteur qui gere l'ouverture de porte, soit le capteur qui detecte la porte mal fermé, qui déconne je pense plus a un soucis sur le moteur.
J'avais changer le moteur de vitre de ma CC pour en mettre un avec fermeture de retro, et elle ne s'est jamais ouverte car le moteur provenant d'une 307 classique.
michel83 Curieux
Posté le: Ven 24 Jan 14 à 09:56 Sujet du message: |
merci de ton aide, je vais aller en chercher un a la casse pour tester
james du 17 307 Addicted
Inscrit le: 03 Mar 2014 Messages : 67 Localisation : ROCHEFORT
Posté le: Lun 10 Mar 14 à 13:31 Sujet du message: |
Bonjour, j'ai exactement le même souci votre problème et il résolu et comment vous avez fait
_________________ Quelle est la différence entre une BMW et des hémorroïdes ?
- Et bien un jour ou l'autre tous les trous du cul en ont.
michel83 Curieux
Posté le: Lun 10 Mar 14 à 23:35 Sujet du message: |
Ben Non! je me casse la tete a chaque fois , a ouvrir ma fenetre avant d'ouvrir ma porte, puis porte ouverte refermer la fenetre , elle s'arrete 1 cm avant seul et quand je claque , elle se releve seul, personne n'as reussi a trouver, c la merde lol
mcik 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Jan 2014 Messages : 123 Localisation : France
Posté le: Mar 11 Mar 14 à 13:49 Sujet du message: |
essayez en enlevant le joint extérieur entre la portière et la vitre.
michel83 Curieux
Posté le: Mar 11 Mar 14 à 13:51 Sujet du message: |
Allez, j'ai rien a faire la!, je mis colle, et vous tiens au jus
michel83 Curieux
mcik 307 de Bronze
Posté le: Mar 11 Mar 14 à 14:14 Sujet du message: |
la commande séquentielle marche ? La vitre remonte bien toute seule ?
Les rails sont bien graissés ?
michel83 Curieux
Posté le: Mar 11 Mar 14 à 14:44 Sujet du message: |
je viens de mettre du 3 en 1 dans les rails, nada
j'ai desserer les rails aussi pour laisser du jeu nada
j'ai refait les but&es haute et basse nada
j'ai enlever la batterie pour les refaires nada
je sais plus la lol
michel83 Curieux
Posté le: Mar 11 Mar 14 à 14:48 Sujet du message: |
le séquentiel, alors la, y a peu être un bug aussi, alors quant je refait les butées H/B
Alors y a des moment ou je retrouve bien la descente auto, d'ailleurs la elle marche normal, deuxième clic (donc elle descend en bas automatiquement,
par contre elle remonte pas auto, il faut rester appuyer , maintenant des deux coté
tout a l'heure coté passager il remonter auto, plus maintenant lol
c'est une farce cette voiture lol
