Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème: eau dans le silencieux. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 19 Nov 06 à 22:33    Sujet du message: Problème: eau dans le silencieux. Répondre en citant
Bonsoir à tous!!!!
Je crois que j'ai fait une connerie et je suis un peu inquiet.
Hier j'ai lavé ma voiture et au passage, j'ai passé un coup de karcher sur ma canule d'échappement qui était un peu encrassée!!!
Sur le moment je croyais bien faire mais peu après je me suis dit qu'il ne fallait pas envoyer de l'eau dedans.
Bref retour chez moi, aucun problèmes.
Ce soir en cherchant quelque chose dans mon coffre, en m'appuyant sur le rebord, j'ai entendu de l'eau qui bougeait (glouglou) mais impossible de savoir d'où ca vient!!!
Je ne pense pas que ce soit le réservoir car le bruit est assez prononcé.
J'ai pas regardé dans la roue de secours mais je ne pense pas que ce soit cela!!!
Donc j'ai repensé au nettoyage de la canule et je pense que de l'eau a du rentrer dans l'echappement, silencieux et même dans toute la ligne d'échappement.
J'ai essayé de secouer le silencieux mais bon j'entend rien!!!
Donc voila, je crois qu'il y a de l'eau dedans.
Est-ce que c'est grave (rouille+casse du silencieux par la suite)?
L'eau va t'elle s'évacuer? Faut il que j'accélère un peu pour l'évacuer?
Démontage du silencieux?
Jusqu'à quel endroit l'eau a pu remonter dans la ligne d'échappement (moteur)?
Risques pour le moteur?
Que dois je faire?
Gromit
MessagePosté le: Dim 19 Nov 06 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
à mons avis c'est le reservoir que tu entends Laughing
sur la mienne j'entend même l'essence faire glouglou quand je m'assois dans la voiture Super content :D
307 2.0e 141ch Sport Pack Prune Montecristo
MessagePosté le: Dim 19 Nov 06 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as de l'eau dans le silencieux, vu les températures à mon avis elle va vite s'évaporer Clin d'oeil ;)
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 19 Nov 06 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu l'entend beaucoup le glouglou Gromit?
J'avais jamais remarqué!!!
Mais la c'est très prononcé, par contre j'entend rien quand je bouge le silencieux, c'est peut etre monté plus haut mais ej en vois pas ou!!!
Quelle merde cette 307 en plus j'ai une belle fuite d'huile ou de liquide de direction juste a coté de l'amorto avant
Gromit
MessagePosté le: Dim 19 Nov 06 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
si je secoue la voiture avec la moitié du reservoir plein, oui y'a beaucoup de glouglou Surprised
Gromit
MessagePosté le: Dim 19 Nov 06 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
puis comme le dit syl20xsi
si t'as reloué un peu, même 5kms tu peux être sûr que y'a plus d'eau dedans .... ça chauffe la dedans Laughing
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 19 Nov 06 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ben demain je vais faire chauffer le moteur alors Laughing
J'espere que ca va pas durer car je dois déja m'occuper des autres problèmes (fuites)
leyo
MessagePosté le: Lun 20 Nov 06 à 01:02    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu accelere a l'arret tu entend ce bruit d'eau???
Aurevoir ..... Clin d'oeil ;)
r20whcdesign
MessagePosté le: Lun 20 Nov 06 à 01:28    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je lui met à chaque passage chez l'éléphant bleu un coup de karcher sur l'échappement et je n'ai aucun problème.De toute manière,vu les températures qu'il y a dans l'échappement,cela aura vite fait de s'evaporer.Et quand à savoir jusqu'où c'est allé,je suis sur que cela n'a pas dépassé le silencieux arrière et ton moteur ne craint rien du tout Clin d'oeil ;)
giam
MessagePosté le: Lun 20 Nov 06 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
de toute facon, il ya de l'eau qui se forme dans le pot quand la voiture ne tourne pas. Sur certains pots, il font même un système pour le vider tout seul.
Le seul truc que tu riques est une corrosion rapide de ton pot. Clin d'oeil ;)
Une cigarette racourcit la vie de une heure, une journée de travail de 8 Super content :D
fafam31
Invité
MessagePosté le: Lun 20 Nov 06 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci deja pour vos réponse.
Déja j'ai essayé de faire bouger le silencieux mais j'entend rien. Lorsque j'écoute à côté de la sortie de pot j'ai l'impression d'entendre que le bruit est étoufé et j'ai l'impression qu'il y a de l'eau. Ce matin ma voiture fumé pas mal (bon il faisait froid et le moteur n'était pas chaud).
Mais le problème c'est que ma canule a changé le son de mon échappement et comme je viens de l'avoir depuis peu, je ne sais pas exactement quel son ca fait normalement.
Et le son est très "bruyant", je me dis que si c'était le reservoir je l'aurais deja remarqué.
Le truc c'est qu'avec le karcher, on envoie pas mal d'eau surtout que j'y suis allé fort.
Et justement j'ai peur de devoir changer le silencieux à cause de corrosion. Si c'est ca je passerai sur un pot dévil Laughing
bono
MessagePosté le: Mar 21 Nov 06 à 03:11    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis tu n'as pas a t'inquiéter c'est le réservoir ... perso comme gromit meme quand je m'assois j'entend ce gros glouglou ( le son est fort c'est vrai ca fait bizarre ).
Si tu as de l'essence ( au dessus de la moitiée c'est le top ) secoue l'arriere et tu l'entendras Wink
