leonts91 307 Addicted
BlueWaffle117 307 d'Or
Inscrit le: 05 Jan 2014 Messages : 517 Localisation : Marseille
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 12:28 Sujet du message: |
Salut à toi , m'étonnerais fort que ce sois au niveau du fap , tu doit avoir un soucis a la pompe haute pression ou la rampe comune pour les injecteurs , tu dit : injecteurs neuf mais impression de tourner sur 3cyl et odeur de gasoil non brûler... Ton soucis doit venir quelquepart dans l'injection , le claquement doit provenir d'un cyl non alimenté en gasoil. Enfin à mon avis , attend d'avoir plusieurs avis avant de faire quoique ce sois , mon diagnostique est peut-être faux... Lol
Bon courage à toi.
_________________ 307 1.6hdi 110 2005 - pack executive -Gris Fer EZW - equinoxe 16" - Volant cc alu - insert interieur alu - intérieur full led blanc -
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 14:02 Sujet du message: |
En tout cas merci à toi d'essayé de m'orienter vers cette piste. J'ai fais faire l'apprentissage et le nettoyage du puit d'injection pour les quatres injecteurs avec joints neufs off course.
Je vais faire prendre les valeurs de compression des cylindres voir si tout est normal.
Elle commence à me prendre la tête cette voiture.
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 14:12 Sujet du message: |
Je te comprend :/ bon courage à toi et je touche du bois pour ta 307
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 18:21 Sujet du message: |
A votre avis, le démarreur peut il à l'origine du problème ? Si ce dernier ne tourne pas assez vite il n'y a pas assez de compression pour l'explosion, cela fatigue un peux plus tous les jours la batterie et le surplus de gasoil non bruler pourrait peut être générer cette odeur.
Je ne suis pas mécano mais je fais simplement une suposition. Si je me trompe.
Il se peut aussi qu'une ou des bougies soient hs, d'ailleur je préfèrerai cette hypothèse.
A vous les pro de la mécanique.
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 19:43 Sujet du message: |
Non le demareur ne ferai pas claquer le moteur a froid , les bougies sur les diesel sert juste à enflammer le gasoil pour que le moteur parte donc pour démarrer le reste du temps elles ne servent à rien , le moteur diesel n'as pas besoin d'étincelle à chaque tour moteur comme les essence , si une bougie aurais claquer tu mettrai un peut plus de temps à démarrer c'est tout .
Ces bougies sont juste des résistances qui chauffe...
Posté le: Dim 02 Mar 14 à 07:23 Sujet du message: |
Zut alors, bon je vais quand même commencer par faire vérifier le démarreur en utilisant une batterie sur un autre véhicule, ainsi que les bougies.
Il s'en suivera un passage par la case valise chez le constructeur. J'en profiterais pour leur demander de tout vérifier et reviendrais vous annoncez le verdict.
En espérant que cela reste de l'ordre du raisonnable pour la réparation, mais ca m'étonnerais vu comment c'est parti.
Posté le: Lun 03 Mar 14 à 16:55 Sujet du message: |
Alors,
Depuis quelques jours je trouvais qu'il y avait une forte odeur de gasoil au niveau du moteur. Après démontage du cache, je m’aperçois qu'il y a du gasoil au niveau des injecteurs. Ces derniers pouvaient même flotter lol.
Je prend la voiture et direction le garage s'est occupé de la pose des injecteurs neufs et verdict rampe d'injection hs et changé à leur frais non mais.
Quand je vous dit que je n'ai pas de chance.
Demain pigot pour diag complet à la valise constructeur.
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 03 Mar 14 à 17:35 Sujet du message: |
bonsoir,
le problème c'est tout les matin ? si c'est le cas il y a une prise d'air au niveau du circuit carburant pompe sur la poire d’amorçage pour voir si sa démarre mieux
Ma présentation
Posté le: Lun 03 Mar 14 à 20:35 Sujet du message: |
Salut dingo307,
Oui le problème de démarrage c'est tous les matins, je vais essayer ton astuce demain matin. Le démarrage à l'aide d'une autre batterie n'a rien changé, je peux normalement éliminer le démarreur. Je vais essayer de la faire passée à la valise mardi. Dans le doute j'ai démonté le filtre à gasoil, et passé à l'aimant le bac, pas de traces de limailles, c'est déjà ça.
On verra bien, merci pour le conseil.
Posté le: Lun 03 Mar 14 à 20:40 Sujet du message: |
leonts91 a écrit : | Salut dingo307,
On verra bien, merci pour le conseil. |
avant de démarrer pompe avec la poire a coter du filtre a gasoil (a mon avis dans ton cas la poire sera molle et sur le petit tuyau a droite tu verra le carburant passé avec des bulles d'air,
une fois la poire dur et qu'il y a plus de bulle d'aire met un coup de clef
et si sa démarre c'est que tu as une prise d'aire sur le circuit carburant et donc désamorce le circuit !
Ma présentation
Posté le: Lun 03 Mar 14 à 21:43 Sujet du message: |
Des fois c'est le joint thorique du capteur d'eau derriere et sur le filtre à gasoil , jette un coup d'oeuil...
Posté le: Mer 05 Mar 14 à 10:03 Sujet du message: |
Salut dingo307,
J'ai essayé ce matin, d'amorcer la poire elle reste sous pression et pas d'air dans le tuyau de sortie du filtre à carburant. Sans résultats.
Salut BluWaffle117,
Je vais regarder le joint dont tu parles.
Un garagiste m'a dit que cela pouvait venir des bougies ou d'une distribution qui c'est légèrement décalé ou de la pompe hp qui fatigue, vous m'avez déjà dit non mais il me reste encore elle a testée (bougie).
Merci pour vos conseils les gars. Je reste encore avec mon problème.
Par contre je n'ai plus cette mauvaise odeur au démarrage.
Posté le: Sam 12 Avr 14 à 09:43 Sujet du message: |
Bonjour à toutes et à tous,
Bon je vais procéder dans une semaine au remplacement des bougies de préchauffage. Je préfère les changer car vu le temps qu'il faut passer pour y acceder autant les remplacées.
Depuis le remplacement des injecteurs et de la rampe d'injection ainsi que des températures plus douce le matin; ma voiture démarre mieux. Elle "toussote" un peut mais rien à voir avec les démarrages "métalliques" et instables du début.
Je pense être sur la bonne voie avec les bougies.
freddygg83 Nouveau
Posté le: Lun 14 Avr 14 à 16:10 Sujet du message: |
je suis dans la même galère mes je c d’où sa vient. si comme moi tu a un claquement "comme pour des injecteurs" au niveau des arbre a cam au environ des 1500tour/min démonte t a pompe hp et regarde la cale qui se trouve entre la pompe hp et l'arbre a cam. si t a du jeu c mort pompe hp a changer. j'ai u se problème sur la mienne en remplacent les 4 injecteurs qui eu hs "200000km donc logique" j'ai tout mon circuit carburant neuf "de la pompe du réservoir au injecteur sauf pompe hp", egr neuf, on a bidouiller une cale pour la remplacé ne claque plus mes j'ai des petit trous dans les grosse accélération entre 1500 et 3000 tours mes tourne nickel sans la poussé.
