Peugeot 307 - Voir le sujet - Quel démarreur choisir ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ed94
MessagePosté le: Sam 15 Fév 14 à 21:06    Sujet du message: Quel démarreur choisir ? Répondre en citant
Bonjour à tous
Ma "307 RESTYL BREAK LOISIRS 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) BVM 5" essence ne démarre plus à chaud. (45000 kms, modèle 2006)
Après avoir beaucoup lu sur forum307, (fusible 20A déjà changé en 25A), le démarreur est bon à changer.
Sur Peugeot service Box, j'ai retenu 2 types de démarreur:
- BOSCH 0 001 108 183 1,4KW OEM : 0 986 018 310 numéro court: 1831
- VALEO D 6 RA 572 OEM : 436062
Quand je vérifie sur Osca??.com j'ai dans la liste :
- Bosch "0 986 013 850" 0,9KW
- Bosch "0 986 017 930" 0,7KW
- VALEO 436062 1,2KW
Il n'y a pas le Bosch 0 986 018 310 qui fait 1,4KW !
Ma question : ai-je plutôt intérêt à prendre le Bosch 1,4KW ou le Valeo 1,2KW?
Ma préférence étant plutôt pour du Bosch, d'après ce que j'ai lu des "amateurs avertis"
Je suis en région parisienne et en ce moment titine dort dans l'allée du jardin, car le garage est rempli de meubles pour cause de travaux.
Merci d'avance pour votre éclairage.
PS: Le Bosch qui m'intéresse est présent dans la réponse que Zamaz a fait à Roinujel à
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=38382
BlueWaffle117
MessagePosté le: Dim 16 Fév 14 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
1.2 ou 1.4 kw c'est juste la puissance qui délivre en entrainant le volant moteur , bosch et valéo sont 2 bonnes marques , donc prend le moins cher des 2 et roule Clin d'oeil ;)
307 1.6hdi 110 2005 - pack executive -Gris Fer EZW - equinoxe 16" - Volant cc alu - insert interieur alu - intérieur full led blanc -
Ed94
MessagePosté le: Dim 16 Fév 14 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci BlueWaffle117, t'es trop fort! Tu réponds avant même que ce soit l'heure (12:48 il est 12:37).
1.2 ou 1.4KW il n'y a pas franchement intérêt à prendre le + puissant avec une voiture qui vieilllit ?javascript:emoticon('Rolling Eyes')
Ed94
Ed94
MessagePosté le: Dim 16 Fév 14 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je laisse tomber la blague sur l'heure, je viens d'avoir la même surprise lorsque j'ai envoyé mon message.javascript:emoticon('Embarassé..')
BlueWaffle117
MessagePosté le: Dim 16 Fév 14 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Héhé j'ai une delorean dans le garage c'est pour ça lol
A moins que je dise une connerie y as pas de risque , puis c'est juste 0,2 kw qui change Clin d'oeil ;) te prend pas la tête.
Si t'as 5min passe par la case "présentation des membres du forum" qu'on voie un peut ta lionne
Ed94
MessagePosté le: Dim 16 Fév 14 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
OK, je ferai çà cet après midi.
MessagePosté le: Dim 16 Fév 14 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
La présentation n'est pas obligatoire sur ce forum !!!
BlueWaffle117
MessagePosté le: Dim 16 Fév 14 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'était juste une proposition pour qu'il montre sa 307 aux autres membres du forum , je n'avais pas dans l'idée de me faire passer pour un modo !
Sorry si c'est l'impression que j'ai donné Sad
popeye05
MessagePosté le: Dim 16 Fév 14 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
attention tu melange les modeles de demarreur
le Bosch 0 986 018 310 qui fait 1,4KW est pour les moteurs 2l hdi ou 2 litres essence avec le demarreur devant le moteur
toi avec ton 1.6 essence tu as le demarreur derriere le moteur
les demarreurs sont pas du tout les memes et ne peuvent pas se monter !!!!!
il te faut donc le Démarreur VALEO : 433311
ou au mini le Démarreur BOSCH : 0 986 013 850
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Ed94
MessagePosté le: Mer 19 Fév 14 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à toi Ô Popeye05,
J'aimais passer par Gap pour aller me promener dans le massif des écrins. (Plus personne veut me suivre, ils trouvent çà trop dur !)
Bon, là tu me laisses perplexe avec le Bosch 0 986 013 850 qui fait 0,9KW ou
le Valeo 433311 à 1,2KW.
Je suppose que tu sais de quoi tu parles en me déconseillant le Bosch 0 986 018 310 de 1,4KW (tu as une 307 2,0L), mais aurais-je le même problème de montage avec le Valeo D 6 RA 572 OEM : 436062 qui fait lui-aussi 1,2KW sur une 307 1.6 ?
Car alors big souci avec les informations du service Box Peugeot !!!
Les données d'osca??.com seraient-elles plus fiables ?
PS: 307 LAFOREVER 16V je ne me suis pas senti contraint par la proposition de BlueWaffle117. Mais il est vrai que si on veut pas mettre des photos pourries, çà prend du temps ; je le ferai prochainement. Y'a pas de mal...
Ed94.
popeye05
MessagePosté le: Mer 19 Fév 14 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis tu est rentré sur service box sans ton vin pour avoir tout ces demarreurs !
comme deja dit je te conseille le valeo 433311 !!!
en dernier recours si il y a rien d'autre monte le bosch 0 986 013 850 (mais il est un peu faible a mon gout !
pour les autres modeles laisse tomber car ils ne se montent pas du tout !!
Ed94
MessagePosté le: Ven 21 Fév 14 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, Ô popeye05, mon popeye05 !
D'abord merci pour tes lumières.
Ensuite, Non et Non, je ne crois pas être à ce point une buse pour rentrer sur le service box
sans y rentrer mon vin. Quel aurait été l'intérêt ?
Eclaire-moi encore un peu : comment sais-tu quels modèles se montent ou pas à partir
des infos soit du service box, soit d'osca??.com ?
En tout cas, merci encore pour le Valeo 433311 que j'ai finalement retenu. Je vais le chercher
chez un AD cet aprèsm. C'est + chez qur Osca?? mais je sais que vais l'avoir rapidos !
çà suffit de tomber en rade...
Ed94
Ed94
MessagePosté le: Ven 21 Fév 14 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
PS: j'avais pas fait gaffe que roinujel parlait d'une 2.0HDi 110ch.
(http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=38382)
Cependant, j'ai eu quasiment la même liste sur service box à partir de mon vin.
Je confirme voilà ce que j'obtiens à partir de mon vin :
Titre Applicabilité Fournisseur
DETAIL DEMARREUR VALEO (DEMARR) D 6 RA 572
DETAIL DEMARREUR BOSCH 0 001 108 183
popeye05
MessagePosté le: Ven 21 Fév 14 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ed94
j'utilise servivebox et mes catalogues valeo et bosch avec l'experience du mecano
