Electro-X 307 Addicted
Posté le: Lun 10 Fév 14 à 00:03 Sujet du message: Bruit à 3000 tours/min |
Je viens de découvrir un bruit étrange sur mon 307.
Lorsque je suis à 3000 tours/min constant un bruit étrange apparait. Celcui-ci ne se fait pas entendre à 2000 ni à 4000, ni pendant les phases d'acceleration c'est uniquement lorsque je suis constant à 3000.
J'ai recement fait une vidange avec changement filtre à huile, filtre à air et bougie.
Ma voiture est de 2005, elle a 68600km au compteur c'est un 2.0e 180ch. La ligne d'échappement a été changé il y a 1an (~5000km).
Le bruit se fait aussi entendre au point mort, en revanche j'ai l'impression qu'en 4éme et en 5éme celui-ci n'est plus présent (mais j'ai pas pu faire beaucoup de test sur voix rapide je fais essentiellement de la ville).
Avez-vous une idée du probléme? Si vous avez besoin de plus d'information dite le moi.
The_DiB 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Fév 2011 Messages : 132 Localisation : Evry (91)
Posté le: Lun 10 Fév 14 à 11:18 Sujet du message: |
D'après ce que j'ai lu à droite et à gauche sur le forum, il y a 2 soucis qui pourraient correspondre : le collecteur d'échappement usé (cloisons plus étanches) et la vitre du tableau de bord qui vibre.
J'ai le même soucis sur ma 1.6 essence, avec à peu près les mêmes symptomes que toi (moi, c'est plutôt vers 2000-2500 tours, mais comme toi, silence absolu en dessous et au dessus, rien à l'accélération, boucan lorsque je lâche la pédale d'accélérateur).
Pour distinguer si c'est le collecteur ou le tableau de bord, il y a un moyen simple : rouler quelques minutes.
Si au bout de quelques kilomètres le bruit disparait, y a de fortes chances que ce soit le collecteur qui, en chauffant, a ses cloisons qui se dilatent un peu et bouchent partiellement les trous.
Si ça vient du tableau de bord, il parait qu'en poussant la casquette vers le haut, ça atténue le bruit...
Moi, dans mon cas, c'est le collecteur visiblement, parce que le bruit de casserole disparaît après une dizaine de Km.
Posté le: Lun 10 Fév 14 à 13:14 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse The_DiB.
Dans mon cas même après des kms et le moteur chaud le bruit est présent. Par contre je n'ai pas testé a froid.
Quand tu parles de la vitre du tableau de bord, c'est celle devant le compte tour et le compteur de vitesse ?
Cela m'étonne j'avais l'impression que le bruit venait du moteur.
TitouX 307 de Bronze
Posté le: Lun 10 Fév 14 à 19:45 Sujet du message: |
la boite ?
lorsque tu embraye a l'arret et moteur a 3000tr, a tu ce bruit ?
Choupi 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Déc 2012 Messages : 254 Localisation : Loiret
Posté le: Mar 11 Fév 14 à 05:15 Sujet du message: |
J'ai vu que tu as change ta ligne d'échappement . Est elle positionnee correctement ? Car c'est possible qu'elle vibre et tape à un endroit à 3000 tr.
Posté le: Mar 11 Fév 14 à 10:44 Sujet du message: |
@titoux : le bruit est présent a l'arrêt au point mort, et en roulant en 2eme et 3eme. Je ferais le test en appuyant sur l'embreyage.
@choupi: concernant le changement de la ligne d'échappement je ne l'ai pas fait moi même, comme puis-je vérifier le bon positionnement ?
@the_dib : je ferais le test mais il me semble que mon bruit est différent .
Merci a tous pour votre aide. Je vous tiens au courant des résultats des tests.
Posté le: Mar 11 Fév 14 à 13:03 Sujet du message: |
Le fait d'embrayer permet d'éliminer ou non la boîte de vitesse.
Après opération de ma boîte, j'avais une vibration a 2500tr mais juste en décélération.
C'est comme ça que j'ai su que c'était la boîte.
Posté le: Mar 11 Fév 14 à 21:56 Sujet du message: |
Pour vérifier la ligne il faut la suivre du début à la fin en secouant la ligne. Tu verras si elle tape à quelque part. Je ne vois que cette solution la.
Posté le: Mer 12 Fév 14 à 23:26 Sujet du message: |
Cette sonorité !! J'adore! C'est un turbo qu'on entend ? (je ne connais pas le 2.0 180 cv, je me doute qu'il n'est pas atmo ^^)
Pour le bruit, je n'ai rien entendu perso, en tout cas, rien de particulier. Peut-être un petit souffle vers 3000 tours ?
Le "bruit de casserole" (ligne d'échappement / collecteur / boite) dont je parle moi, est BEAUCOUP BEAUCOUP plus présent que ça, je te ferai une petite vidéo moi aussi à l'occasion.
Je ne vois donc pas d'où vient ton problème, hormis de "simples" vibrations parasites.
Moi, de mon côté, j'exclus le collecteur de mon soucis, car je me suis rendu compte ce soir en rentrant de Paris, que le bruit est toujours présent tout le long du trajet, même à moteur (très) chaud... Dans mon cas, je penche pour la boite, puisque je n'ai pas le bruit lorsque je débraye ou que je suis "en roue libre" au point mort...
Peux-tu préciser à quel moment de la vidéo on doit entendre quelque chose ?
EDIT : J'ai rien dit, j'ai regardé quelques vidéos sur le net, il semble que le 180cv soit atmo
Posté le: Jeu 13 Fév 14 à 10:36 Sujet du message: |
C'est une essence donc il me semble que je n'ai pas de turbo.
C'est vrai que le bruit ne ressort pas très bien sur la vidéo, il faut écouter a 17,18,20,34 et 35 second a 33 on ne l'entend pas et a 36 non plus.
Qu'entends tu par atmo ?
Petite précision j'ai réalisé la vidéo porte et capot ouvert.
Posté le: Jeu 13 Fév 14 à 15:18 Sujet du message: |
Oui, autant pour moi, j'étais persuadé que le 2.0l essence 180 ch avait un turbo, mais apparemment non, il est bien atmosphérique (atmo), sans turbo.
Pour en revenir au sujet, je crois que je ne peux pas t'aider malheureusement. Peux-tu, à l'occasion, nous faire une vidéo en conduite, portes fermées, capot fermé, qu'on voit ce que ça donne en roulant.
Dans ta vidéo, tu étais au point mort c'est ça ? Ceci exclue la boite et l'embrayage, et la partie chassis/roulement, puisque la voiture était à l'arrêt.
Du coup, par élimination --> ligne d'échappement.
Posté le: Jeu 13 Fév 14 à 18:05 Sujet du message: |
Oui effectivement j'étais au point mort.
Je suis bon pour passer sous la voiture pour vérifier la ligne d'échappement. Avec un peu de chance il suffira de serrer un boulon.
Posté le: Sam 15 Fév 14 à 17:35 Sujet du message: |
Bon j'ai rien vu sur la ligne d'echappement.
J'ai pas eu le temps d'aller voir un garage peugeot pour un premier avis.
Je viens de penser à une chose, est-il possible que mon bruit est un rapport avec une courroie de distrib en fin de vie? Si oui le bruit ne devrait-il pas être présent en continue?
Posté le: Mar 18 Fév 14 à 17:29 Sujet du message: |
Finalement il s'agit bien du collecteur d'échappement.
Un problème avec les ailettes a l'intérieur, il semblerait que c'est un problème connu sur moteur essence 2l.
Reste plus qu'a le changer. En espérant qu'il n'y ai pas autre chose en plus car le bruit n'était pas toujours le même.
