Erwan56 307 d'Or
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 14 Fév 14 à 19:12 Sujet du message: |
Pour les douilles en Torx, le mieux c'est de t'acheter un coffret, ça te servira toujours !
Concernant le nettoyant frein, c'est très efficace quand il faut dégraisser une pièce. Gaffe à ta peau, c'est assez agressif (gants fortement conseillés pour ne pas dessécher la peau). Nettoyant frein, chiffon propre et hop !
Enfin, pour trouver le papillon, tu suis la grosse gaine depuis la boîte à air (le gros truc en plastique où il y a ton filtre à air) jusqu'au moteur. Tu ne peux pas te tromper.
Erwan56 307 d'Or
ventouse 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Déc 2013 Messages : 174 Localisation : cergy (95)
Posté le: Ven 14 Fév 14 à 20:32 Sujet du message: |
euh il n'y a pas de fiche il me semble sur le boitier papillon, tu dois confondre avec le debitmetre la je pense
Erwan56 307 d'Or
Posté le: Ven 14 Fév 14 à 20:34 Sujet du message: |
C'est à dire fiche ?
_________________ 307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
Posté le: Ven 14 Fév 14 à 20:38 Sujet du message: |
tu parle d'une fiche electrique dans ton 2eme message. Pour moi je ne suis pas convaincu qu'il y en ai une
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Ven 14 Fév 14 à 20:49 Sujet du message: |
La photo c'est un HDi... Il parle d'un Essence...
Posté le: Ven 14 Fév 14 à 20:51 Sujet du message: |
j'ai taper essence sur goo*** et j'ai pas fait attention
Erwan56 307 d'Or
Posté le: Ven 14 Fév 14 à 23:17 Sujet du message: |
Pour le Torx, tu es sûr des embouts T4/5/6/7 etc. ????? Du T7, c'est déjà très très petit.
Si tu veux un truc pas trop cher et foutrement pratique, http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/coffret-d-outils-de-vissage-compose-de-64-pieces-dexter-e59174
J'en ai un, on ne va pas se mentir : si tu as besoin d'un serrage hyper puissant, mieux vaut une clé bien costaude. Mais avec ce truc, tu peux faire pas mal de choses tout de même, il y a une allonge fort pratique, les embouts sont maintenus par un aimant dans la douille femelle du tournevis, le tournevis a un cliquet réversible (gain de temps à la manipulation), on peut choisir l'angle que forme la poignée avec la lame...
J'avais acheté ça quand j'ai eu besoin de démonter le pulseur de clim, j'avais besoin de déconnecter la colonne de direction, ce kit a été très utile. Très utile également pour les bricolages courants (maison, vélo, etc.).
Erwan56 307 d'Or
Posté le: Ven 14 Fév 14 à 23:38 Sujet du message: |
Quand on voit la taille d'un embout T15... tu n'iras pas loin avec ce kit. Essaye a minima de trouver un truc qui ira jusqu'au T30. Ca fait environ 6mm de diamètre, hein... (et un peu moins de 5mm pour un T25).
Erwan56 307 d'Or
Posté le: Ven 14 Fév 14 à 23:44 Sujet du message: |
A vrai dire je n'ai strictement aucune idée de la taille des pas de vis du boitier papillon, j'ai encore jamais fichu le nez là las :p
Si je t'ai bien suivi c'est entre T25 et T30 c'est ça ?
Posté le: Ven 14 Fév 14 à 23:50 Sujet du message: |
Sais pas ! Il n'y a qu'en démontant que tu verras la taille des empreintes ;-)
Erwan56 307 d'Or
Posté le: Sam 15 Fév 14 à 00:07 Sujet du message: |
Merci en tout cas, je pense que je vais opter pour ton kit
Et je vous tiens au courant lors de ce fameux nettoyage, probablement mardi
Erwan56 307 d'Or
Erwan56 307 d'Or
Posté le: Dim 16 Fév 14 à 21:00 Sujet du message: |
J'ai un souci pour bien voir ta photo (écran pas adapté) mais si je vois bien c'est la boîte à air, où se situe le filtre à air. Le papillon est en aval de la boîte à air.
WD40 : ça dégrippe, à la rigueur ça lubrifie, mais ce n'est ni un nettoyant ni un dégraissant. Si le but est d'éliminer de la saleté, un dégraissant voire un nettoyant frein seront plus efficaces.
Erwan56 307 d'Or
Mopral26 307 de Bronze
Posté le: Lun 17 Fév 14 à 14:55 Sujet du message: |
oui il est sous le pare brise mais très facielement demontable, je nettoie le mien regulierement ca prends 20 mn montre en main .
pour le wd40 oublie ca n'est pas adapté : nettoyant frein ca le fera très bien .
_________________ 307 XR Presence 1.4 16V 100%E85 sans modifs .
A VENDRE
Traitement Glasstint
Kit Xenon H7 ASD.
Erwan56 307 d'Or
Erwan56 307 d'Or
Posté le: Lun 17 Fév 14 à 16:28 Sujet du message: |
La boite à air c'est ce que j'ai entouré en jaune ?
Et le cache moteur c'est là où il y a le logo peugeot et l'ouverture pour l'huile ?
Posté le: Lun 17 Fév 14 à 18:24 Sujet du message: |
Dans l'ordre :
- ouais,
- et ouais !
Erwan56 307 d'Or
Posté le: Mar 18 Fév 14 à 07:24 Sujet du message: |
tu peux essayer mais j'en doute le ralenti oscville de +- 100 trs par moments ? j'ai le meme
malgrès mise a jour calculateur, bsi chez peugeot: rien a faire .
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
Erwan56 307 d'Or
Erwan56 307 d'Or
Posté le: Mar 18 Fév 14 à 11:50 Sujet du message: |
Je viens de passer chez euromaster, un gars qui s'y connait bien en 307 et il m'a dit que c'était un capteur mais qu'il ne sait pas lequel en regardant comme ça et m'a conseillé un garage peugeot trés fort en electronique, donc je vais voir ce que je fais, mais je pense quand même nettoyer mon boitier papillon
Erwan56 307 d'Or
Posté le: Mar 18 Fév 14 à 21:18 Sujet du message: |
J'ai bien tenté de nettoyer le boitier papillon mais je me suis retrouvé bloqué après avoir enlevé le cache et dévisser la boite à air, je n'ai pas su comment la démonter après l'avoir dévissée : il y a une petit tuyaux qui va du moteur à cette boite et la boite est entubée autour du moteur à l'aide d'une bague de serrage
