Bubble_Choupi Curieux
Posté le: Lun 09 Sep 13 à 14:16 Sujet du message: |
ha oui quand même ...
Merci en tous cas pour l'info, vas falloir que je réfléchisse à ce que je veux faire maintenant lol
nabil2106 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Jan 2013 Messages : 4014 Localisation : Soissons
Posté le: Lun 09 Sep 13 à 14:20 Sujet du message: |
De rien bon courage
ÉDIT : fait attention y a un model de rt3 pas compatible avec le yatour (celui avec les deux boutons à droite )
Et penses à te présenter dans le forum pour en faire partie!!!
Yaden 307 de Bronze
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages : 115 Localisation : Ardentes
Posté le: Mer 09 Oct 13 à 21:51 Sujet du message: |
Je regarde de plus en plus les boitiers. J'ai un VDO RD3 sur ma 307 je suppose en VAN car de 10/2003.
J'ai vu que le xcarlink avait parfois des problèmes de compatibilités. Ceux qui ont un autoradio vdo, avez vous eu des soucis ?
Qui utilises le yatour, avez vous eu des soucis, et surtout en êtes vous satisfait ?
Merci par avance de vos réponses.
Chineindo Curieux
Posté le: Sam 19 Oct 13 à 21:19 Sujet du message: |
SPITIRE13 a écrit : | higgins91 a écrit : | [
tu as la solution qui coute rien, c'est de couper les 3 fil qui viennent du chargeur CD (audio Gauche, Droit et masse) et d'y brancher un jack, j'ai fais ça car j'en avais marre de graver des CD. Du coup aucun problèmes je branche mon lecteur MP3 voir meme mon téléphone et j'ai un kit main libre sur l'autoradio... |
le cablage de la fiche
+ AUDIO GAUCHE =10
+ AUDIO DROIT= 4
- MASSE = 8
cdt |
Salut
Petite question: Sur l'autoradio, à l’arrière elles correspondent à quel pin ?
Parce que j'ai pas de chargeur CD (mais il est activé).
Et j'aurais bien branché une prise jack.
Merci.
Yaden 307 de Bronze
Posté le: Dim 20 Oct 13 à 07:13 Sujet du message: |
J'ai acheté et installé le xcarlink, par contre j'ai un soucis pour ce qui est de l'activation.
J'ai bien suivis la procédure pour activer le chargeur, mais lorsque je veux procédé au "montage" dans suréquipement, je branche mon interface, j'ai un message d'erreur "erreur de communication". J'ai essayé plusieurs fois, et toujours le même message.
Par contre dans le bsi, le chargeur est sur présent.
De plus le xcarlink fonctionne, sans clé usb j'ai à l'afficheur "cd5 t99" et rien d'autres, mais lorsque je mets une clé usb, j'ai bien "cd1,cd2,...", et les chansons passent.
Petit bug constaté, lorsque je passe sur le mode radio, et que je reviens en mode chargeur trop rapidement, le xcarlink se bloque. Soit je dois revenir en mode radio et attendre un peu, soit je dois éteindre l'autoradio.
Mes questions :
- est-ce que mon xcarlink est bien activé malgré le "montage du chargeur" ?
- le bug viendrait-il justement de la manip que je ne peux pas faire ?
Merci par avance
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 20 Oct 13 à 18:36 Sujet du message: |
Chineindo a écrit : | SPITIRE13 a écrit : | higgins91 a écrit : | [
+ AUDIO GAUCHE =10
+ AUDIO DROIT= 4
- MASSE = 8
cdt |
Salut
Merci. |
si le chargeur est activé mais pas branché, cette solution ne fonctionnera pas. Pour basculer le RD3 sur le chargeur il faut que le chargeur réponde (ou un boitier type Xcarlink)
désolé!
lemerou83 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Aoû 2013 Messages : 113 Localisation : TOULON
Posté le: Lun 06 Jan 14 à 13:09 Sujet du message: |
Un grand merci pour ce sujet !
ça m'a bien servi
Je vais commander un boitier pour mon RD3
AkatO_o 307 d'Argent
Posté le: Jeu 16 Jan 14 à 15:24 Sujet du message: |
Pour la création des fichiers, normalement c'est écrit dans ton mode d'emploi, tu dois avoir une clé usb en fat32 puis des dossiers en CD01,CD02,CD03,CD04...et tu ne peux mettre que 99 chansons au maximum.
Cordialement
Posté le: Jeu 16 Jan 14 à 15:27 Sujet du message: |
Salut et merci de ta réponse aussi rapide .
Je viens de tester
J'ai crée 6 dossiers ( mais sans le Zéro ) CD1 CD2 CD3 ..... CD6
ça fonctionne impeccable .
Au plaisir et bonne journée à toi
RomuSVS Curieux
Posté le: Jeu 13 Fév 14 à 12:15 Sujet du message: |
Alors moi avec j'ai choisis le yatour, la qualité est bonne mais niveau son c'est faible par rapport au lecteur cd de l'autoradio
Voilà ce que je peux te dire.
Le xcarlink je l'avais acheté auparavant mais impossible de le faire fonctionner sur mon ancien rd3.
RomuSVS Curieux
alex2paris 307 Addicted
Inscrit le: 26 Aoû 2012 Messages : 57 Localisation : PARIS 11
Posté le: Lun 17 Fév 14 à 09:56 Sujet du message: |
télécodage pour activation chargeur CD sur RD3 T5 VAN: 54€ TTC... merci Peugot Confort CLICHY..................
MAL AU CUL!
_________________ démerdart et bourrin... mais je me soigne.
Posté le: Lun 17 Fév 14 à 09:58 Sujet du message: |
... et 30€ au Peugeot GARAGE LAURENCE AGENTS rue Jouffroy d'ABBANS dans le 17ème à Paris... et le mec trop cool...
foutage de gueule...
playmo76 307 d'Or
RomuSVS Curieux
playmo76 307 d'Or
RomuSVS Curieux
Posté le: Mer 19 Fév 14 à 12:11 Sujet du message: |
C'est un RD3 VDO oui il me semble.
Pas le Clarion quoi. Celui avec les boutons de l'autre côté et pas de marque dessus..
playmo76 307 d'Or
RomuSVS Curieux
RomuSVS Curieux
playmo76 307 d'Or
RomuSVS Curieux
Posté le: Ven 21 Fév 14 à 12:25 Sujet du message: |
playmo76 a écrit : | Yeah !!!!! \o/
Bon et du coup au niveau des fonctionnalités, ça donne quoi ?
Avance rapide ?
Affichage des titres ?
Est-ce que les boutons (1), (2), jusqu'à (6) de l'autoradio pour changer de CD sur le chargeur fonctionne pour changer de dossier sur le ElectronicX ?
Le son ? Bien ?
Les fonctionnalités c'est les même qu'avec les autres produits, donc pas d'affichage des titres, avance rapide je t'avoue n'avoir pas testé, mais je ne vois pas pourquoi ça ne marcherai pas.
Les boutons oui, en revanche je n'ai pas testé plus de 6 dossiers, mais de ce que j 'ai cru comprendre on doit pouvoir en mettre 10. Le produit accepte 99 dossiers, mais c'est nos 307 qui limitent à 9 ou 10 je crois.
Le son oui bien. Un peu moins fort que mes cd et que la radio je trouve, mais ça vient plus des mp3 que du boitier d'après moi. En tout cas rien de génant si l'on passe de la radio aux CD aux mp3...
Je ferai un retour plus poussé si je vois des choses à rajouter (le nombre de dossiers, etc..), un peu plus tard
alex2paris a écrit : |
merci pour ton feedback.
C'est quel modèle que t'a pris pour le ElectronicX? |
Celui-là C'est pour RD3 VAN.
Il existe aussi pour CAN et le bluetooth est dispo, en option bien sûr.
playmo76 307 d'Or
Posté le: Ven 21 Fév 14 à 15:20 Sujet du message: |
RomuSVS a écrit : | playmo76 a écrit : | Yeah !!!!! \o/
Avance rapide ?
Le son ? Bien ?
Il existe aussi pour CAN et le bluetooth est dispo, en option bien sûr. |
tu crois que ce boitier existe en bluetooth pour nos rd3?
playmo76 307 d'Or
