Posté le: Ven 17 Nov 06 à 09:04 Sujet du message: mousse acoustique
salut a tous
je voulais savoir comment on pouvait retirer l espece de moquette qui se trouve dans le compartiment moteur?celle qui masque l acces au filtre a habitacle .elle est fixée par des especes de rivet en plastiques ,ja i essayer de tiré mais j ai peur de tout arracher.merci
Regarde ton "riverts". En son milieur (donc la partie central ) tu tires sur le petit "capuchon" (j espère que tu as des ongles, ou tourne vis fin, couteau...
Donc tu le tire de 1cm-1.5cm, et ensuite tu prends le "reste" du "rivets" et il viendra tout seul
