Peugeot 307 - Voir le sujet - mousse acoustique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mousse acoustique
peruzzi5
MessagePosté le: Ven 17 Nov 06 à 09:04    Sujet du message: mousse acoustique Répondre en citant
salut a tous
je voulais savoir comment on pouvait retirer l espece de moquette qui se trouve dans le compartiment moteur?celle qui masque l acces au filtre a habitacle .elle est fixée par des especes de rivet en plastiques ,ja i essayer de tiré mais j ai peur de tout arracher.merci
pti scarabe
MessagePosté le: Ven 17 Nov 06 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
salut l'ami,
pour les "especes" de rivet tu doit d'abord retirer la partie central puis le reste vien tout seul
peruzzi5
MessagePosté le: Ven 17 Nov 06 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
la partie centrale? laquelle? car le filtre est derriere cette mousse fixée par des rivets.il faut juste retiré la mousse non?
Nemesis
MessagePosté le: Ven 17 Nov 06 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde ton "riverts". En son milieur (donc la partie central Laughing ) tu tires sur le petit "capuchon" (j espère que tu as des ongles, ou tourne vis fin, couteau...
Donc tu le tire de 1cm-1.5cm, et ensuite tu prends le "reste" du "rivets" et il viendra tout seul Wink
peruzzi5
MessagePosté le: Sam 18 Nov 06 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
ah d accord ,le milieu du rivet ok.merci Super content :D
bodylove
MessagePosté le: Sam 18 Nov 06 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
de toute facon ca se remplace et ca coute 3fois rien ses ptit rivet a ala con
