Peugeot 307 - Voir le sujet - Vidange - Remplacement filtre à huile DW10BTED4 2.0L HDi 136 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nippocamp
MessagePosté le: Ven 03 Mai 13 à 08:26    Sujet du message: Vidange - Remplacement filtre à huile DW10BTED4 2.0L HDi 136 Répondre en citant
J'ai cherché un peu partout, et je n'ai pas trouvé sur notre forum le moyen de remplacer le filtre à huile de la 307 2.0L HDi 136 !
Et oui, le moteur est différent et surtout, le filtre à huile est un peu ... comment dire... difficile à atteindre.
J'ai trouvé un tuto sur le net pour C4 (C4MANIAK) sur forum-auto...
(espérant ne violer aucune règle du forum en faisant ainsi)
- Mettre la voiture sur chandelles
- Retirer le carter moteur plastique (marqué HDi 16)
Citation:
L'emplacement particulièrement inaccessible du filtre à huile :
- Sortir la jauge d'huile pour permettre un écoulement simple et rapide de l'huile
- Dévisser avec une clé alene 6 pan de 8 (ou 10 Rolling Eyes, une des deux...) et vidanger l'huile moteur
- Prendre une douille de 27, un cardan, une rallonge et un cliquet pour devisser le fitre a huile (capot plastique noir)
- Retirer l'ancien filtre papier et le remplacer par le filtre neuf ( il se clipse dans le couvercle )
- Revisser le couvercle avec le nouveau filtre
- Revisser le bouchon de vidange (avec un joint neuf)
- Faire le plein d'huile 5,5 l d'huile 5/30w C2 si vous avez une FAP, 5/40W sinon ... (les spécialistes me diront)
- Remettre les carters en place
le total des operations se fait en 30mn pas de probleme particulier !!!!
Edité par Nippocamp le Sam 01 Fév 14 à 18:56
krominet
MessagePosté le: Sam 01 Fév 14 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Comme je vois que personne ne t'a remercié pour ce tuto je le fais au nom de tous ! Hiiiiii :)
Juste une remarque, 5,5 l d'huile t'es sûr ? Il me semblait que pour le 2L 135cv c'était un peu moins de 5...
MessagePosté le: Sam 01 Fév 14 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui 5,5 L d'huile
dingo307
MessagePosté le: Sam 01 Fév 14 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
krominet a écrit :
Hello,
exactement 5.5l c'est trop le quantité exacte est 5.25l mais l’idéale est de mettre que 5litres Wink
Ma présentation
Nippocamp
MessagePosté le: Sam 01 Fév 14 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ce tuto a été créé pour une C4, mais je crois me souvenir que 5L ça fait un peu juste...
De mémoire, vidange + filtre a huile, avec 5L je suis a 3-4 de niveau d'huile au démarrage...
Donc oui, 5.5L ça me semble un bon compromis... Compléter après QQ km si besoin...
krominet
MessagePosté le: Sam 01 Fév 14 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je dois faire ma vidange bientôt, du coup faut que je prenne 5L+1L. Ils devraient faire des bidons de 6L pour nos moteurs ce serait + pratique.
Nippocamp
MessagePosté le: Sam 01 Fév 14 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Des fois, il y a une offre 5+2 couplé (soit disant moins cher, j'ai pas vérifié)...
Mais les 5L c'est dans le remplacement du filtre a huile je pense
