chirac 307 d'Argent
Posté le: Dim 19 Jan 14 à 18:07 Sujet du message: |
mdr oui
_________________ 307 SW 1.6 HDI 110 phase 2 Griffe toutes options
chirac 307 d'Argent
Posté le: Dim 19 Jan 14 à 22:01 Sujet du message: |
pas d'autre avis? je donne rdv demain pour un diag
chirac 307 d'Argent
Posté le: Mar 21 Jan 14 à 10:14 Sujet du message: |
passage valise, vanne egr HS
chirac 307 d'Argent
600€ DE REPARATION
Tororosso 307 d'Élite
Posté le: Mar 21 Jan 14 à 13:25 Sujet du message: |
surtout pour un truc qui sert à rien à par foutre la merde
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Mar 21 Jan 14 à 18:46 Sujet du message: |
| Tororosso a écrit : | | surtout pour un truc qui sert à rien à par foutre la merde | +1
chirac 307 d'Argent
Posté le: Mar 21 Jan 14 à 23:46 Sujet du message: |
coment veut tu desactiver?? cest un moteur 1.6 hdi
Posté le: Mer 22 Jan 14 à 01:03 Sujet du message: |
cherche une boite de reprog prés de chez toi
il faut la désactiver au niveau du calculateur
chirac 307 d'Argent
Posté le: Mer 22 Jan 14 à 09:42 Sujet du message: |
Oui mais tu efface pas le défault anomalie anti pollution
chirac 307 d'Argent
Posté le: Mer 22 Jan 14 à 11:09 Sujet du message: |
J'ai trouvé une societé pres de chez moi, il me demande 150€ pour suprimer du calculateur, mais ma dit qu'il fallais que je regarde la vanne ci elle etait en position ouverte ou fermé? comment faire?
Posté le: Mer 22 Jan 14 à 13:46 Sujet du message: |
slt
tu désactive
et tu met la plaque avec 1 joint de chaque coté
comme sa même si elle reste coincé ouvert tu t'en fou
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Mer 22 Jan 14 à 18:06 Sujet du message: |
sur le DV6, c'est compliqué la vanne EGR, il y a un capteur de recopie dessus...
la boucher ne résous pas tous les problèmes, vous êtes de toute façon obligé de la laisser connectée, certes on évite l'encrassement moteur, mais si elle se met a déconner électroniquement, le calculateur moteur allumera le voyant, donc un jour ou l'autre il faudra de nouveau la remplacer.
payer 600 euros pour une vanne EGR, dommage, ce n'est rien à faire par rapport a un turbo.
d'autant plus que s'il y a bien une chose que vous pouvez changez sur ce moteur sans passer à la valise, c'est bien la vanne EGR.
l'auto-apprentissage se fait tout seul à l'extinction du moteur...ce sont les clacs clacs qu'on entend...
elle est a 280 euros sur oscaro.
un peu tard...
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17022 Localisation : France
Posté le: Mer 22 Jan 14 à 18:08 Sujet du message: |
c'est sûr !
LAOZ 307 d'Or
chirac 307 d'Argent
Posté le: Mer 22 Jan 14 à 22:34 Sujet du message: |
j'ai rdv demain matin 9h pour désactivé !!!
Posté le: Jeu 23 Jan 14 à 18:39 Sujet du message: |
Parfait
chirac 307 d'Argent
Posté le: Ven 24 Jan 14 à 08:10 Sujet du message: |
bon voilà supprimé, mais toujours meme symptôme, il faut je démonte la vanne es la remettre en position fermé .
chirac 307 d'Argent
Posté le: Sam 25 Jan 14 à 12:05 Sujet du message: |
salut, j'ai posé une plaque es toujours pareil, voiture avance pas bloque a 3000 tour es fume noir. je pense avoir trouvé une piste. j'ai débanché la durite qui va a l'echangeur ( coté admission) es la la voiture bloque plus !!! elle a toute sa puissance, qui peut me dire d'ou sa viens??!!!! échangeur HS ? je les démonté il n'y a pas trop d'huile
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Sam 25 Jan 14 à 21:21 Sujet du message: |
J'ai vu une durite se dédoubler et l'intérieur se déchirer pour finir par boucher partiellement l'entrée de l'echangeur... A vérifier...
chirac 307 d'Argent
Posté le: Sam 25 Jan 14 à 21:50 Sujet du message: |
bon .... en fin de compte j'ai remonté lechangeur es là .... surprise plus de perte de puissance a 3000, mais toujour ce bruit bisarre de soufflerie , la voiture tire legerement plus. celà pourais provenir du collecteur admission bouché? d'ou viens ce bruit?!
chirac 307 d'Argent
Posté le: Dim 26 Jan 14 à 18:53 Sujet du message: |
help je sature .... j'ai démonté l'admission es nétoyé toujours pareil ... j'ai vidé le cata toujour pareil aussi, vanne egr suprimé ..... je comprend pas, un bruit soufllerie, bride a 3000 tour a froid a chaud sa va un peut mieux qui peut m'aidé?
LouLou 02 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juil 2013 Messages : 179 Localisation : france
Posté le: Lun 27 Jan 14 à 11:00 Sujet du message: |
ta pas un claper du dosseur d air qui reste fermer ?
_________________ 307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
chirac 307 d'Argent
Posté le: Lun 27 Jan 14 à 13:25 Sujet du message: |
il y a pas de clapé dans le doseur d'air juste une sonde
chirac 307 d'Argent
Posté le: Lun 27 Jan 14 à 18:03 Sujet du message: |
bon ... un mécano es passé la voir, il y a pas de pression dans les durite turbo admission, pour vous turbo HS encore une fois?
chirac 307 d'Argent
Posté le: Lun 27 Jan 14 à 20:38 Sujet du message: |
bon ... j'ai trouvé la panne ... ouf es dégouté aussi turbo HS hélice coté échappement cassé . il a 3 mois le turbo !!!
