Soude les dans un sens, tu branches le connecteur sur ta voiture (sans tout remonter le compteur avec les aiguilles etc..) comme ci-dessous
Mets les phares, si les leds ne s'allument pas c'est qu'il faut les monter dans l'autre sens (ou mauvaise soudure éventuellement). 1 chance sur 2
Monter une LED à l'envers ne fera aucun dégât ni pour ton compteur ni pour ta LED. Ça sera juste délicat pour le témoin du niveau de carburant si tu n'as pas repéré d'avance la polarité.
Si tu as un multimètre tu peux voir la polarité de la diode avant de la démonter et ensuite remettre la nouvelle dans le même sens.
Voir également à côté des plages accueillant les LEDS s'il n'est pas indiqué en petit un "+" ou "-", ou "A" et K". Le côté biaisai des LED représentant la cathode K et le côté -
