Peugeot 307 - Voir le sujet - ralenti faible - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ralenti faible
AL609
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 15:30    Sujet du message: ralenti faible Répondre en citant
Bonjour a tous,
sur une 307 sw , de 2003 , 130000 kms ,
au ralenti le moteur tourne a moins de 900 t/mn
quelqu'un peut il me dire d'où cela peut t'il provenir.
merci pour vos reponses.
cordialement.
Fowl
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je dois être à peine au dessus de 800 tr de mémoire. (sur 2.0 hdi 110cv)
Je ne sais pas si le régime du ralenti varie en fonction des motorisations
Yosch
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Moi 850/900tr
bobyrush
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pareil je vois rien d'anormal
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le ralenti augmente quand tu mets la clim et redescend quant tu la coupes.
Fowl
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est l'inverse normalement.
Quand tu mets la clim, tu mets le moteur en charge, le régime diminue.
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Et non. L'électronique compense cela. Elle augmente le ralenti. Même phénomène quand tu manœuvres et que tu sollicites la pompe de D.A.
Fowl
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Au temps pour moi.. L'habitude de mon vieux diesel qui compense pas Hiiiiii :) jamais fait attention sur la 307
MessagePosté le: Lun 06 Jan 14 à 00:46    Sujet du message: Répondre en citant
Fait l'essai à l'occasion. Wink
AL609
MessagePosté le: Lun 06 Jan 14 à 09:24    Sujet du message: ralenti Répondre en citant
merci a tous pour vos reponses , donc pas d'inquietude
bonne journee
