ettibo Curieux
Inscrit le: 30 Déc 2013 Messages : 3 Localisation : France
The_DiB 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Fév 2011 Messages : 132 Localisation : Evry (91)
Posté le: Lun 30 Déc 13 à 17:15 Sujet du message: |
Hello.
Je viens d'acheter un Parrot MKi9200 pour ma 307 de 2003 pour ma part, et j'en suis très content. Ca fait exactement ce que tu cherches : téléphonie et musique bluetooth (+entrées USB, SD, jack, dock Apple...) et c'est pas très compliqué à monter soi-même. J'en fais un peu la pub parce que j'ai vraiment été agréablement surpris par ce gadget
Par contre, renseigne-toi bien sur ce qui compose ta 307, comme elle date de 2004, il est possible qu'il s'agisse d'une phase 2, avec le bus CAN et l'autoradio RT3 ou RD4. C'est pas plus compliqué que ça pour le Parrot, mais il faudra peut-être acheter un accessoire supplémentaire pour le monter (câble adaptateur).
Pour les commandes au volant par contre, je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution... En tout cas, avec le MKi9000 (ou 9100 ou 9200, ce sont les mêmes, seul l'écran change... et le prix !), il y a une petite télécommande fournie (sans fil) qui se colle au tableau de bord, ou qui s'attache au volant / comodo.
N'hésite pas si tu as des questions.
J'en parle avec un peu plus de détails dans mon post à propos du MKi
ettibo Curieux
Posté le: Lun 30 Déc 13 à 17:33 Sujet du message: |
Re,
merci pour ta réponse rapide.
C'est une 307 phase 1, je cherche un kit sans écran.
Par contre, j'ai un chargeur 5CD, si je dois mette le kit bluetooth, je perd son utilisation?
Posté le: Lun 30 Déc 13 à 20:39 Sujet du message: |
A mon avis, ça dépend du kit en question.
Si tu optes pour un Parrot MKi9000 (l'équivalent du 9200, sans écran), il se branche "entre" le poste et les connecteurs ISO : il y a un petit boitier de la taille d'une télécommande à cacher derrière la console centrale. De ce boitier, tu te connectes aux connecteurs ISO du véhicule, et ensuite tu rebranches le tout à l'autoradio d'origine. Un système de relais détectera la source audio et sera capable de switcher entre la radio et le téléphone lors d'un appel. Aucun impact sur le connecteur du chargeur, tu pourras ainsi le conserver ou l'utiliser pour brancher un autre accessoire/convertisseur :jap:
Après, il existe peut être aussi des solutions qui se connectent au port chargeur, comme les produits Conects2 (http://www.connects2.co.uk/). Là, par contre, tu conserves tes commandes au volant d'origine, mais plus d'interaction avec la radio/CD :jap:
ettibo Curieux
Posté le: Lun 30 Déc 13 à 23:42 Sujet du message: |
Question qui peut paraitre bête, c'est compliqué à installer seul?
Posté le: Mar 31 Déc 13 à 10:15 Sujet du message: |
Pour l'un comme pour l'autre, non, pas du tout.
Un kit bluetooth / boitier entrée aux qui se branche sur la prise chargeur CD est très simple à installer : il faut retirer le vide poche sous le poste en tirant simplement dessus, puis extraire le poste en insérant 2 petites tiges métalliques dans les trous en bas à gauche et droite de la façade de l'autoradio. Le boitier trouve sa place dans la boite à gants, par exemple, ou derrière le panneau de commande de la ventilation, et se branche derrière l'auto radio avec un connecteur ISO. Attention tout de même, si ta 307 n'est pas équipée d'origine du chargeur CD, il faudra peut-être faire activer l'option chez un garagiste Peugeot. Sur la mienne (pas de chargeur), ça a marché direct, mais on sait jamais.
Pour le kit Parrot, c'est le même principe : il faut extraire le poste, débrancher les connecteurs ISO à l'arrière, les brancher à la bluebox, puis elle même la relier au poste. Il faut ensuite trouver un moyen de placer le micro filaire et la petite télécommande sans fil. Sur certains modèles, il y a aussi un petit écran à placer dans l'habitacle. Dans tous les cas, moi qui n'y connais absolument rien, j'ai mis moins de 2 heures à tout faire, de l'ouverture du carton jusqu'au nettoyage des traces de doigts
Aucune outil particulier ne m'a été nécessaire autre qu'un cintre métallique coupé (pour extraire le poste) et une petite perceuse à main (pour le placement de mon écran dans l'habitacle, mais si tu prends le modèle sans écran, pas besoin).
Pour le micro, le câble est juste assez long pour le coller à la base du rétroviseur et faire "couler" le fil le long du plafond, du montant puis portière passager, puis boite à gants, puis console centrale.
J'essaierai d'uploader des photos dans les prochains jours, de l'installation pour te donner une idée du boulot.
Enfin, dans tous les cas, tu as la possibilité, bien sûr, de faire poser l'appareil par un garagiste, mais vu la faible difficulté de l'opération, tu risques vraiment de payer de la main d'oeuvre pour rien, probablement plus chère que l'appareil en lui-même
