ed0104 Curieux
Posté le: Dim 02 Juil 06 à 15:29 Sujet du message: Panne ventilateur habitacle |
J'ai une peugeot 307sw depuis une semaine le ventilateur de l'habitacle est tombé en panne donc plus de clim (la clim marche). J'ai démonté et testé le ventilo il marche, les fusibles sont tous ok, quelqu'un pourrait-il me dire d'ou vient le problème et qu'est ce que je peut faire pour réparer moi même sans passer par la case peugeot.
Merci du renseignement
Ed
kariolys 307 de Diamant
Posté le: Dim 02 Juil 06 à 15:37 Sujet du message: |
Tu as regardé si il reçoit une alimentation sur sa broche ?
ed0104 Curieux
Posté le: Dim 02 Juil 06 à 15:46 Sujet du message: |
L'alimentation sur la broche du ventilo est ok
S n o r k Y Admin
Inscrit le: 01 Fév 2006 Messages : 3964 Localisation : Paris
Posté le: Dim 02 Juil 06 à 16:09 Sujet du message: |
Ce n'est pas un conduit qui serait bouché, voir le filtre habitacle ?
_________________ . . . VroOOom !
ed0104 Curieux
Posté le: Dim 02 Juil 06 à 16:40 Sujet du message: |
Snorky, salut,
Peux-tu me dire ou est le filtre habitacle
mercie
S n o r k Y Admin
ed0104 Curieux
Posté le: Dim 02 Juil 06 à 17:04 Sujet du message: |
Je l'ai démonté secoué et remis en place quand je tourne le bouton ventilation rien ne se passe
est-ce que tu aurais une autre piste ?
S n o r k Y Admin
Posté le: Dim 02 Juil 06 à 17:19 Sujet du message: |
Donc peut-être un conduit bouché, si le ventilateur tourne et que l'air n'arrive pas à l'habitacle, quelque chose est obstrué...
Sinon peut-être un conduit qui s'est détaché, après je ne vois pas trop, si quelqu'un à une autre solution...
Posté le: Dim 02 Juil 06 à 17:28 Sujet du message: |
Si l'alimentation sur la broche et OK et que le ventilateur tourne bien en direct
Les contacts sont peut être noircis ou mauvais ! en bougeant la broche, ça ne fait rien ?
307dunord 307 de Diamant
Posté le: Dim 02 Juil 06 à 19:24 Sujet du message: |
j'ai un ami dans sa 206 sont ventilo n'aller plus et c'etait juste une resistance a remplacé qui lui a couté quelque centime d'€ mais fallait tous demonté l'abitacle!!
-------} VENDU! {-------
ed0104 Curieux
Posté le: Lun 03 Juil 06 à 14:39 Sujet du message: |
Ce matin le rendez vous été pris pour la vidange, je récupère ma voiture, le problème de ventilation viendrait d'un faisceau électrique qui aurait grillé. La voiture et de 2004 pas si vieux. J'ai demandé si il le prenait en garantie, du fait que j'ai prie les assurances avec le financement le chef d'atelier ne sait pas quand pensez vous ?
boisansoaf 307 Addicted
Inscrit le: 25 Avr 2006 Messages : 22 Localisation : Strasbourg
Posté le: Lun 03 Juil 06 à 18:06 Sujet du message: |
affirmatif... c'est le faisceau qui a grillé à une broche
faisceau du pulseur 42,23€
il faut aussi changer la resistance 42,40€
+ 80,oo€ de main d'oeuvre car il faut démonter toute la boîte à gants
bon courrage c'est une nouvelle panne mon agent a dû pas mal galèrer pour chercher la panne
patchi Nouveau
Posté le: Mer 16 Aoû 06 à 15:40 Sujet du message: |
Je rencontre moi-même en ce moment le même problème (panne soudaine du ventilateur d'habitacle).
Le diagnostic vient d'être fait chez Peugeot Gambade secteur B.A.B.
Résultat des courses : faisceau électrique et résistance grillés, soit une réparation d'un montant de 450 €.
Dois-je préciser que ma 307 n'a que 22.600 kilomètres, bien qu'elle ait 4 ans.
J'ai demandé la possibilité d'une participation de la société Peugeot à ces frais ; il m'a été répondu de ne pas trop me faire d'illusions !!!
A bientôt.
Jean-Baptiste
kirua08 Curieux
kirua08 Curieux
leyo 307 de Diamant
kirua08 Curieux
seishiro 307 Addicted
Inscrit le: 27 Juil 2006 Messages : 75 Localisation : Grenoble
Posté le: Ven 01 Déc 06 à 16:02 Sujet du message: |
Juste une question a la con : Le pulseur, et le ventilateur d'habitacle c'est bien la meme chose?
patounet-307 Curieux
Posté le: Mar 16 Jan 07 à 22:02 Sujet du message: Panne ventilo d'habitacle |
Ba moi ça m'est arrivé aussi.
Il y a un boitié de contact a l'avant a coté du radiateur. Il faut démonter le bouclier avant, la calandre et tout désabiller pour y acceder. Les contacts dans ce boitier sont certies et non soudés. Il faut les nettoyer car ils s'oxident et les souder pour que ça ne recommence pas. Ensuite il faut rendre étanche ce fameu boitier avant de tout remonter. Je ne dit pas que ta panne soit la meme que la mienne mais ça vaut le coup d'essayer car a part du temps et de la patience ça ne te coutera rien. Ha j'oubliais, il te faudra des doigts de sages femmes pour souder les contacts car il sont quasiment inaccessibles. Bon courage et bonne chance.
Fanny Nouveau
Inscrit le: 12 Fév 2007 Messages : 1 Localisation : Montauban
bwalid25 Nouveau
Posté le: Sam 08 Sep 07 à 23:54 Sujet du message: pas de ventilation dans l'habitacle |
bjr
g eu le meme prob que vous g pas de ventilo dans l'habitacle sachant que la clim marche,g ni le chaud ni le froid mon garagiste ma dis que c'est une resistance qu'il faut changé.je voudrais savoir ou se trouve cette resistance et comment la demonté.avec photos de celle ci si possible.merci
Zouzou31 Curieux
Zouzou31 Curieux
Posté le: Mar 30 Oct 07 à 10:35 Sujet du message: |
Personne pour éclaircir ma lanterne ?
EDIT : c'est bon trouvé merci quand meme pour toutes les infos dispo sur ce site
ecare 307 d'Élite
Inscrit le: 04 Juin 2007 Messages : 1315 Localisation : 75004 BASTILLE
Posté le: Mar 30 Oct 07 à 11:17 Sujet du message: |
ça c'est du déterement de topike !! ;o)
_________________ PEUGEOT 208 : Vos sensations...
KHAM Nouveau
Inscrit le: 07 Jan 2010 Messages : 2 Localisation : TOULOUSE
Posté le: Jeu 07 Jan 10 à 22:59 Sujet du message: |
Bonjour, j'ai un petit probleme au niveau de la ventilation, par exemple si je veux diffuser le chauffage sur les pieds ça me l'envoi autre part genre en haut, le plus embétant c'est quand le par brise est gelé pour dégivré l'air ne sort pas du tout au niveau du par brise mais devant et au pied!
comment dois je faire?
merci d'avance
Noumaios Nouveau
evans Nouveau
