Bruno-29 307 de Bronze
Inscrit le: 24 Oct 2011 Messages : 289 Localisation : Finistère
chris54 307 Addicted
Posté le: Sam 28 Déc 13 à 00:17 Sujet du message: |
ca ressemble bien a un soucis de vanne egr,effectivement.A ta place,je la démonterais pour la nettoyer,c'est un peu chiant a faire mais pas de frais.
_________________ .....Y'en a plus dans deux têtes que dans une....
ventouse 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Déc 2013 Messages : 174 Localisation : cergy (95)
Posté le: Ven 17 Jan 14 à 10:19 Sujet du message: |
j'ai exactement le même problème depuis peu.
trou dans l'acceleration, perte de puissance, bridage de la voiture, voyant moteur, anomalie anti pollution etc ....
Des fois le voaynt et l'odb n'affiche plus d'erreur malgré la panne.
valise du concessionnaire et il me dit que c'est le FAP donc la je viens de la defaper mécaniquement et electroniquement mais aucun changement (bon au moins je n'aurai pas de soucis de fap)
En fait le reproggrammeur m'a dit que cela pouvait venir du debitmetre car il a 7ans et n'a jamais eu d'entretient.
Donc ce soir je m'occupe de le demonter avec un super tuto du forum et je vais bloquer l'egr en mettant une bille dans la durite afin d'éviter qu'elle fonctionne
jerome57 Curieux
Inscrit le: 02 Déc 2013 Messages : 11 Localisation : France
Posté le: Ven 17 Jan 14 à 10:38 Sujet du message: |
Tu nous tiens informé de l’évolution si tu veux bien.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16990 Localisation : France
Posté le: Mar 21 Jan 14 à 17:23 Sujet du message: |
J'ai ça comme définition mais cela ne Nous avance pas plus!
P1621 Calculateur : Défaut de redondance logicielle au niveau de l'injection
P1621 SAFETY Niveau 2 Calculateur Contrôle de la limitation de la quantité de carburant injecté ou débit d'air ou la pression rail, Erreur lors de la comparaison entre le couple moteur admissible et le couple moteur réel, interne calcumoteur.
état de la batterie et ancienneté ??
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Mar 21 Jan 14 à 18:02 Sujet du message: |
J'avais eu ça sur une 110hp... J'ai changé le calculateur, depuis, ça fonctionne impeccable.
Posté le: Mar 21 Jan 14 à 19:03 Sujet du message: |
à l'arrêt 12,7 à 100 %
moteur tournant 14,3 à 14,8 v
Posté le: Mer 22 Jan 14 à 16:09 Sujet du message: |
pas mal XD
je pense oui car si le collier est desserrer l'air passe et le débitmètre calcul tout en ayant une entrée d'air anormale.
en les resserrant et en roulant tu as pu tester si sa allait mieux ?
Posté le: Jeu 23 Jan 14 à 19:41 Sujet du message: |
moi il etait carrément grillé ^^
Posté le: Jeu 23 Jan 14 à 19:56 Sujet du message: |
sisi j'avais "court circuit à la masse débitmètre"
en effet quand j'ai enlevé le débitmètre bah dedans tu vois un filament sans résistance
Posté le: Jeu 23 Jan 14 à 20:35 Sujet du message: |
oui c'est sur xD!
