Peugeot 307 - Voir le sujet - questions diverses fonctionnement 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tony60400
MessagePosté le: Ven 27 Déc 13 à 13:54    Sujet du message: questions diverses fonctionnement 307 Répondre en citant
Après quelques kilomètres effectués avec la 307, je souhaite avoir des renseignements :
-Lors de la mise en route de la voiture, elle est systématiquement en clim auto, malgré que je la règle sur éco pendant son fonctionnement, elle ne "mémorise" pas finalement.
-La pile de ma clé d'ouverture des portes semble faible (se verrouille/se déverrouille quand elle le veut) mais je vois qu'en fonction de l'appui sur le bouton, on ferme ou pas les rétros ou les vitres, quelle sont les véritables combinaisons (appui long, 2 appuis etc...) ?
-Le volume auto de mon poste (avec chargeur Blaupunkt 5 cd) n'est pas activable malgré qu'il me le propose (tout le temps sur "OFF"), comment l'activer ?
Merci d'avance pour les infos.
Yosch
MessagePosté le: Ven 27 Déc 13 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut. Pour la clim sa me le fait parfois aussi. Pour fermer les vitres faut laisser appuyer sur fermeture.
skymike0307
MessagePosté le: Ven 27 Déc 13 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
que de problemes electroniques.. tu as testé la batterie tout simplement? cause de pas mal de problemes surtout si elle est d'origine (au minimum 6 ans si ta voiture est de 2007)
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
bobyrush
MessagePosté le: Ven 27 Déc 13 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
De ce que j ai vu c est une t5 donc oui vérifier la batterie;)
tony60400
MessagePosté le: Sam 28 Déc 13 à 00:16    Sujet du message: Répondre en citant
La pile de la télécommande était hs, maintenant, le verouillage fonctionne à chaque fois mais me rabat systématiquement les rétros.
En appuyant une 2ème fois sur la fermeture, elle a émis un coup de klaxon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire.
bobyrush
MessagePosté le: Sam 28 Déc 13 à 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le klaxon c'est normal c'est pour retrouver ta voiture sa allume aussi les feux de détresse.
tu peux appuyer plein de fois et sa klaxonne autant ^^
tony60400
MessagePosté le: Sam 28 Déc 13 à 01:06    Sujet du message: Répondre en citant
Super bien vu ça !
Yosch
MessagePosté le: Sam 28 Déc 13 à 05:39    Sujet du message: Répondre en citant
Moi sur t6 j ai pas le coup de klaxon sniffff
bobyrush
MessagePosté le: Sam 28 Déc 13 à 06:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ils l ont supprimer Sad j aimais bien Laughing
surtout avec le bi ton de 607
mah34
MessagePosté le: Sam 28 Déc 13 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je l'ai le cou de klaxons Laughing ta voiture doi être entre 2001 et 2003 Hum ?
Yosch
MessagePosté le: Sam 28 Déc 13 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Donne ton VIN a certain membres et tu sauras tout sur ta 307
mah34
MessagePosté le: Sam 28 Déc 13 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Par message privé Wink
Yosch
MessagePosté le: Sam 28 Déc 13 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Yes
Titi 38
MessagePosté le: Lun 30 Déc 13 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la clim, ça me fait pareil et c'est parfois pénible. Evidemment, pas de problème de batterie pour la mienne. Si quelqu'un à une astuce, je suis preneur....
Titi 38.
MessagePosté le: Lun 30 Déc 13 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que la seule solution est de couper la ventilation avant de couper le moteur
tony60400
MessagePosté le: Mar 31 Déc 13 à 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
Titi 38.
En fait, c'est une voiture malicieuse, des fois je coupe le moteur le temps de faire une course avec le poste sur la FM et quand je la redémarre, elle est sur le cd la coquine.
307 XSi 2.0 136cv 2002, rouge Lucifer
Titi 38
MessagePosté le: Mar 31 Déc 13 à 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, il faut que j'essaie de penser à couper la ventilation avant chaque arrêt. A vérifier si ça marche.
Titi 38.
gremlins13
MessagePosté le: Mar 31 Déc 13 à 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
Snif j'ai pas le Klaxon pour la repérer Crying or Very sad
sinon pour la clim ça le fait aussi parfois ... ça soit être normal faut pas s'inquiéter Laughing
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
higgins91
MessagePosté le: Mar 31 Déc 13 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
pour la clim, c'est automatique quand il y a de grand écart de température entre la consigne, la température habitacle et la température extérieure.
Cela le fait en hiver et aussi en été (pour ceux qui roulent sans la clim d'activé c'est visible)!
Pour le klaxon, les première 307 avaient cette option d'activée, elle a disparue je pense suite aux plainte des client pour qui cela devait etre pénible que la voiture klaxonne!
Fowl
MessagePosté le: Mer 01 Jan 14 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le problème de la clim qui se met en auto à chaque fois au demarrage, j'ai trouvé une parade :
Allumer la ventilation et la passer en ECO une première fois. Appuyer sur OFF pour l'eteindre.
Maintenant pour rallumer la ventilation directement en ECO, il suffit d'appuyer sur le bouton OFF au lieu d'AUTO.
Titi 38
MessagePosté le: Ven 03 Jan 14 à 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé plusieurs fois de mettre sur OFF la ventilation avant de couper le moteur. Lorsque l'écart de température est important (supérieure à 5°C environ) la clim repasse en AUTO lorsque je met le contact.
Ce n'est pas grave mais je ne vois l'intérêt.(307 HDI 2003)
Bonne journée.
Titi 38.
