Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème Aiguille température d'eau - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
anamafia
MessagePosté le: Mar 24 Déc 13 à 11:34    Sujet du message: Problème Aiguille température d'eau Répondre en citant
Bonjour, je viens vers vous car j'ai la voiture qui me pose une colle (307 2.0L HDI 90), j'aimerai avoir vos avis et si des mécaniciens passent par la, ils pourrons peut-être répondre je m'explique.
A savoir que sur la voiture le calorstat a été changé il y'a trois jours, et la sonde de température 1 an, les deux piéces viennent de chez peugeot.
mon problème est le suivant : Par moment mon aiguille de température ne monte pas du tout, a d'autre moment elle fonctionne parfaitement bien, sachant que parfois il me suffit de retiré et ensuite remettre le contact pour que ça refonctionne ( pas a tout les coups ).
Aussi bien je vais roulez 10 Km et l'aiguille va monter normalement ou parfois faire 40 Km et pas monté du tout, quand je met le contact je vois bien l'aiguille qui vibre lègerement ce qui me laisse pensé que ca ne vient donc pas du compteur.
n'hésitez pas a me faire part de vos idée merci a vous
MessagePosté le: Mar 24 Déc 13 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
on peut écarter un problème de refroidissement vu les pièces changées!
je dirais le potentiomètre (le moteur) de l'aiguille de temp déconne !?
anamafia
MessagePosté le: Mar 24 Déc 13 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
il aurait du me l'indiquer a l'ordinateur de bord si c'etait le potentiomètre j'ai déjà eu le coup sur la précédente
zedka
MessagePosté le: Mer 05 Mar 14 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
1. meme si elle a été changer y'a un an, je verifirais la sonde de temperature du LDR (verif connexion, et valeur a froid et a chaud)
2. vu que ton probleme est aparut apres le changement du calorstat (enfin c ce que j'ai compris), la purge de ton circuit de LDR a peut etre été mal faite ! avec de l'air dans le circuit l'aiguille peut faire des chose bizzares,
ton chauffage d'intérieur focntionne t il correctement ( est ce que ca chauff comme d'hab ?)
tien nous au jus.
1.6 110ch phase2 de 2005 moteur DV6TED4 sans fap
anamafia
MessagePosté le: Jeu 06 Mar 14 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de porter toujours attention a mon poste oui le chauffage fonctionne correctement
