Peugeot 307 - Voir le sujet - [Tutoriel] Installation RD3 vers RT3 307 CC VAN - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 33, 34, 35  Suivante
nabil2106
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Mike,
Comme j'ai indiqué c'est juste un test donc l'antenne et l'embase ne sont pas encore en place! j'ai branché seulement le cable pour la radio à l'arriere du rt3 + les iso du RD3, c'est peut etre du à ca ???
j'ai fais le test pour s'assurer que le rt3 fonctionne avant de demonter toute la garniture pour changer mon embase en mon antenne ainsi que brancher le micro et tout ce qui va avec
fullop
MessagePosté le: Mer 09 Oct 13 à 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
help help help recherche personne compétente pour changement faisceau planche de bord et installation faisceau rt3 gps.
svp svp
Sur une 307 van 2004 j'ai tout ce qu'il faut.
gremlins13
MessagePosté le: Mer 09 Oct 13 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
svp svp
euh .... BONSOIR Hum ? Hum ?
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
fullop
MessagePosté le: Ven 11 Oct 13 à 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
DÉSOLÉ J'EN AI oublié toutes mes formules de politesse.
Bonjour/ Bonsoir à tous
nabil2106
MessagePosté le: Mar 22 Oct 13 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) à tous,
Je viens d'essayer pour une 3 eme fois le branchement du RT3,
J'ai tous branché cette fois ci donc cables rd3 à RT3 + embase câbles antenne, j'ai procédé à l'activation qui est un peu différente de celle du tuto
Car sur ma berline dans le menu « Options client. » puis « Habitacle. », J'ai passé le « RT3 : » sur « Présent » ainsi que la « navigation » et « écran couleur » sur « Présent ».
Jusqu'au la tout va bien.
Après je retourne en arrière pour aller dans « Pièces de rechange » puis « Ecran multifonction » et la il me marque « LE CALCULATEUR N'A PAS REPONDU » Crying or Very sad
Quand j'allume alors que ce n'est pas activé le RT3 me marque "suite à un incident interne du véhicule ...."
Une idée svp ????
radosuaf
MessagePosté le: Mar 22 Oct 13 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Donc, mon problème a été résolu. Il s'est avéré que je n'avais «pas de signal CAN" dans le panneau A / C commande. Après avoir soudé le câble d'un autre appareil tout (le compresseur, le dégivrage le panneau arrière et le rétro-éclairage) fonctionne maintenant Hiiiiii :).
Il ya juste le changeur de CD ne se ferme rétro-éclairé et départ après l'ouverture des portes (vous pouvez entendre les disques filature) - Faut-il commencer après que la clé est dans le contact?
So, my problem has been solved. It turned out I had 'no CAN signal' in the A/C control panel. After soldering the cable from another device everything (the compressor, the rear defrost and the panel backlight) works now Hiiiiii :).
There is just the CD changer that is still backlit and starting after opening the doors (you can hear the discs spinning) - should it start after the key is in the ignition?
Peugeot 307 SW 1.6 16V Tiptronic 2003, Alfa Romeo 75 2.0 TS 1989, Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 2011
nabil2106
MessagePosté le: Mar 22 Oct 13 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis fais une fausse joie lol je croyais que quelqu'un a repondu à ma question.
Content que ton problème est réglè Clin d'oeil ;)
Elessor
MessagePosté le: Sam 09 Nov 13 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si je peux poster ma question ici ou si j'aurai dû créer un autre sujet, donc si poster ma question ici n'était pas la bonne démarche, je m'en excuse.
Ma 307 était équipée du RT3 avec écran CT (monochrome), j'ai acheté tout ce qu'il faut pour le remplacer par un RT3 avec écran DT et cabler la prise RCA.
J'ai effectué le cablage ce matin (sauf le RCA que je ferai une autre fois). Rien de bien compliqué.
Cependant, quand je met le contact, l'écran reste désespérément sur un écran bleu avec un logo peugeot. On peut voir s'afficher en bas à droite (loading... puis ready). Pour finir, au bout de quelques minutes l'écran se met en veille.
J'ai télécodé le rt3 qui fonctionne (je peux écouter la radio ou un CD, à l'aveugle).
Je penche pour un problème avec la fibre optique (l'écran a le même comportement quand je la débranche), je l'ai achetée d'occasion avec l'écran...
Qu'en pensez vous?
PS : Voici comment j'ai connecté l'écran au RT3 :
- Pin 9 du connecteur A du RT3 -> 1 de l'écran
- Pin 15 du connecteur A du RT3 -> 7 de l'écran
- Pin 6 du connecteur B du RT3 -> 2 de l'écran
A part ça, je n'ai rien changé sur les branchements précédents (mise à part la déconnexion des de l'écran CT inutilisés sur le DT).
m3mpower
MessagePosté le: Sam 09 Nov 13 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est fort possible que ton écran soit HS
307 SW SE 2.0 HDi 136cv, RT5
Elessor
MessagePosté le: Sam 09 Nov 13 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Euh alors là j'ai envie de pleurer Super content :D
Tu crois pas que ne pourrait être que la fibre? elle a l'air plutôt fragile...
m3mpower
MessagePosté le: Dim 10 Nov 13 à 00:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est aussi une possibilité
djsam008
MessagePosté le: Mer 13 Nov 13 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Apres avoir étudier vos différents schémas, je me pose la question lorsque vous passez d'un RD4 a un RT4/RT5 ou RT6, au lieu de repiquer des cable sur A9/A15, pourquoi ne pas reprendre l'alimentation de l'ecran mutilifonction. Le pin1 correspond au + qui viens du BSI donc a connectez sur le PIN 1 de la npuvelle prise. Pour la masse, on l'a reprend sur le 7 de l'EMF et on l'a connecte sur le pin3 de la nouvelle prise ecran. Ensuite on a juste a tirer un cable de B5 au Pin 2 de l'ecran.
fullop
MessagePosté le: Sam 16 Nov 13 à 04:28    Sujet du message: rt3 Répondre en citant
bonsoir
j'abandonne l'idée d'installer mon rt3 alors je vends tout ce que j'avais pour le faire :
rt3 van
ecran
prise RCA
antenne
fibre optique
faisceau entier planche de bord rt3
planete.game57
MessagePosté le: Dim 17 Nov 13 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, c'est bien dommage !
Mais bonne nouvelle pour le prochain qui voudra se lancer dans l'installation du RT3 car il devient de plus en plus rare d'obtenir facilement les pièces surtout en kit complet comme le tien, particulièrement le fameux RT3 VAN.
Laisse aussi le prix à moins que tu souhaites discuter qu'en MP mais ce serait intéressant de le connaître pour ceux qui ont l'intention de te le racheter.
Fais une annonce dans la section appropriée également si tu souhaites beaucoup plus de visibilité et le vendre éventuellement rapidement. Clin d'oeil ;)
307 quiksilver
MessagePosté le: Dim 24 Nov 13 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour .
jai un rt3 de phase 2 complet avec ecran ,faisceau,chargeur cd etc
est-il possible de le monter sur une phase 1
merci de votre reponce
nabil2106
MessagePosté le: Dim 24 Nov 13 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le rt3 de la phase 2 n'est pas compatible avec la phase 1 , je parle de l'autoradio, sauf erreur le reste est compatible enfin sauf peut être la connectique du passage du rd3 en rt3
307 quiksilver
MessagePosté le: Dim 24 Nov 13 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
et celui d'une 307 cc phase 1 peut ce monter dans une berline phase 1 ?
nabil2106
MessagePosté le: Dim 24 Nov 13 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui normalement les deux sont en van! Il te manquera l'embase avec le GSM et GPS vu que sur la cc c'est une antenne qui se monte au dessus du pare brise Clin d'oeil ;)
planete.game57
MessagePosté le: Dim 24 Nov 13 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, je confirme. Clin d'oeil ;)
307 quiksilver
ok merci du renseignement
nabil2106
MessagePosté le: Ven 06 Déc 13 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai deux petites demandes :
1- Quelqu'un aura un lien pour le telechargement de la mise à jour du RT3 VAN 5.5D SVP ??
2- Comment activer la sortie AUX ?? je suis obligé de passer en vidéo (j'ai activé la rca video alors que j'ai que la audio) pour pouvoir lire mon ipod
Merci par avance
NB: le lien sur la présentation ne fonctionne pas
EDIT : j'ai trouvé ça si ca peut aider quelqu'un
http://www.general-files.biz/go/168091410800
planete.game57
MessagePosté le: Ven 13 Déc 13 à 00:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le lien est à nouveau disponible et en ligne : http://www59.zippyshare.com/v/68816476/file.html
nabil2106
MessagePosté le: Ven 13 Déc 13 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour moi c'est déjà ok la mise a jour, le seul soucis c'est que je n'arrive toujours pas à activer la sortie AUX
planete.game57
MessagePosté le: Ven 13 Déc 13 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
De rien, parfait.
Sur ce sujet, tu trouveras peut-être ton bonheur pour pouvoir l'activer : http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Electronique-embarquee/Systeme-de-navigation/rt3-activation-aux-sujet_21891_1.htm
nabil2106
MessagePosté le: Ven 13 Déc 13 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, donc j'en déduis que c'est la version PPS que j'ai qui ne permet pas d'activer le AUX, faut passer par lexia tu me confirmes ?
Édit : Merci Kevin pour ta réponse, je n'avais pas mis a jour mais j'ai réussi à l'activer, je l'avais activé lors de l'installation mais ça s'est désactivé tt seul.
La c'est bon, la prochaine étape c'est de mettre un yatour
Edité par nabil2106 le Dim 29 Déc 13 à 15:06
planete.game57
MessagePosté le: Dim 29 Déc 13 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, cela semble être juste, tu devrais tester, la manip ne coûte rien et au mieux la sortie AUX sera activée, ce qui a l'air d'être le cas.
Si tu n'as pas l'option dans ton PP 2000, c'est ce que je te conseillerais effectivement de faire, visiblement l'astuce fonctionnait pour quasi tout le monde sur le sujet du forum en lien.
Tu peux sélectionner la voiture Citroën C5 dans le logiciel et a priori tu auras l'option à activer.
N'oublie pas également d'activer ta sortie AUX dans les options de ton RT3.
Et ensuite tu devrais pouvoir changer de source pour profiter de la sortie AUX.
Mecano.S
MessagePosté le: Sam 18 Jan 14 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, le connecteur A il est compris dans la prise FAKRA ? Car on ne parle pas de l'acheter dans le tuto alors que c'est le cas pour le connecteur B et C ?
nabil2106
MessagePosté le: Sam 18 Jan 14 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le connecteur A est comprit dans la prise fakra Clin d'oeil ;)
Mecano.S
MessagePosté le: Sam 18 Jan 14 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oki, nickel alors.
Et une berline n'a pas le précablage pour le micro ? Faut tirer du cable jusqu'au plafonnier ?
nabil2106
MessagePosté le: Sam 18 Jan 14 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il faut les tirer du rt3 selon le schéma sur la première page Clin d'oeil ;)
Page 29 sur 35
