nabil2106 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Jan 2013 Messages : 4014 Localisation : Soissons
Posté le: Mar 08 Oct 13 à 12:57 Sujet du message: |
Merci Mike,
Comme j'ai indiqué c'est juste un test donc l'antenne et l'embase ne sont pas encore en place! j'ai branché seulement le cable pour la radio à l'arriere du rt3 + les iso du RD3, c'est peut etre du à ca ???
j'ai fais le test pour s'assurer que le rt3 fonctionne avant de demonter toute la garniture pour changer mon embase en mon antenne ainsi que brancher le micro et tout ce qui va avec
fullop 307 Addicted
Posté le: Mer 09 Oct 13 à 23:33 Sujet du message: |
help help help recherche personne compétente pour changement faisceau planche de bord et installation faisceau rt3 gps.
svp svp
Sur une 307 van 2004 j'ai tout ce qu'il faut.
gremlins13 307 de Diamant
fullop 307 Addicted
Posté le: Ven 11 Oct 13 à 08:01 Sujet du message: |
DÉSOLÉ J'EN AI oublié toutes mes formules de politesse.
Bonjour/ Bonsoir à tous
Posté le: Mar 22 Oct 13 à 13:35 Sujet du message: |
à tous,
Je viens d'essayer pour une 3 eme fois le branchement du RT3,
J'ai tous branché cette fois ci donc cables rd3 à RT3 + embase câbles antenne, j'ai procédé à l'activation qui est un peu différente de celle du tuto
Car sur ma berline dans le menu « Options client. » puis « Habitacle. », J'ai passé le « RT3 : » sur « Présent » ainsi que la « navigation » et « écran couleur » sur « Présent ».
Jusqu'au la tout va bien.
Après je retourne en arrière pour aller dans « Pièces de rechange » puis « Ecran multifonction » et la il me marque « LE CALCULATEUR N'A PAS REPONDU »
Quand j'allume alors que ce n'est pas activé le RT3 me marque "suite à un incident interne du véhicule ...."
Une idée svp ????
radosuaf Curieux
Inscrit le: 11 Sep 2013 Messages : 17 Localisation : Poznañ, Pologne
Posté le: Mar 22 Oct 13 à 15:08 Sujet du message: |
Je me suis fais une fausse joie lol je croyais que quelqu'un a repondu à ma question.
Content que ton problème est réglè
Elessor 307 Addicted
Inscrit le: 10 Aoû 2011 Messages : 24 Localisation : France
Posté le: Sam 09 Nov 13 à 16:49 Sujet du message: |
Je ne sais pas si je peux poster ma question ici ou si j'aurai dû créer un autre sujet, donc si poster ma question ici n'était pas la bonne démarche, je m'en excuse.
Ma 307 était équipée du RT3 avec écran CT (monochrome), j'ai acheté tout ce qu'il faut pour le remplacer par un RT3 avec écran DT et cabler la prise RCA.
J'ai effectué le cablage ce matin (sauf le RCA que je ferai une autre fois). Rien de bien compliqué.
Cependant, quand je met le contact, l'écran reste désespérément sur un écran bleu avec un logo peugeot. On peut voir s'afficher en bas à droite (loading... puis ready). Pour finir, au bout de quelques minutes l'écran se met en veille.
J'ai télécodé le rt3 qui fonctionne (je peux écouter la radio ou un CD, à l'aveugle).
Je penche pour un problème avec la fibre optique (l'écran a le même comportement quand je la débranche), je l'ai achetée d'occasion avec l'écran...
Qu'en pensez vous?
PS : Voici comment j'ai connecté l'écran au RT3 :
- Pin 9 du connecteur A du RT3 -> 1 de l'écran
- Pin 15 du connecteur A du RT3 -> 7 de l'écran
- Pin 6 du connecteur B du RT3 -> 2 de l'écran
A part ça, je n'ai rien changé sur les branchements précédents (mise à part la déconnexion des de l'écran CT inutilisés sur le DT).
m3mpower 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Sep 2009 Messages : 276 Localisation : Espagne
Posté le: Sam 09 Nov 13 à 16:56 Sujet du message: |
Salut
C'est fort possible que ton écran soit HS
_________________ 307 SW SE 2.0 HDi 136cv, RT5
djsam008 307 de Bronze
Posté le: Mer 13 Nov 13 à 14:55 Sujet du message: |
Apres avoir étudier vos différents schémas, je me pose la question lorsque vous passez d'un RD4 a un RT4/RT5 ou RT6, au lieu de repiquer des cable sur A9/A15, pourquoi ne pas reprendre l'alimentation de l'ecran mutilifonction. Le pin1 correspond au + qui viens du BSI donc a connectez sur le PIN 1 de la npuvelle prise. Pour la masse, on l'a reprend sur le 7 de l'EMF et on l'a connecte sur le pin3 de la nouvelle prise ecran. Ensuite on a juste a tirer un cable de B5 au Pin 2 de l'ecran.
fullop 307 Addicted
Posté le: Sam 16 Nov 13 à 04:28 Sujet du message: rt3 |
bonsoir
j'abandonne l'idée d'installer mon rt3 alors je vends tout ce que j'avais pour le faire :
rt3 van
ecran
prise RCA
antenne
fibre optique
faisceau entier planche de bord rt3
planete.game57 307 d'Élite
307 quiksilver Curieux
Inscrit le: 08 Aoû 2013 Messages : 16 Localisation : beaumont village 37
Posté le: Dim 24 Nov 13 à 17:06 Sujet du message: |
bonjour .
jai un rt3 de phase 2 complet avec ecran ,faisceau,chargeur cd etc
est-il possible de le monter sur une phase 1
merci de votre reponce
Posté le: Dim 24 Nov 13 à 17:21 Sujet du message: |
Le rt3 de la phase 2 n'est pas compatible avec la phase 1 , je parle de l'autoradio, sauf erreur le reste est compatible enfin sauf peut être la connectique du passage du rd3 en rt3
Posté le: Dim 24 Nov 13 à 17:40 Sujet du message: |
et celui d'une 307 cc phase 1 peut ce monter dans une berline phase 1 ?
Posté le: Dim 24 Nov 13 à 18:03 Sujet du message: |
Oui normalement les deux sont en van! Il te manquera l'embase avec le GSM et GPS vu que sur la cc c'est une antenne qui se monte au dessus du pare brise
Posté le: Dim 24 Nov 13 à 18:12 Sujet du message: |
ok merci du renseignement
Posté le: Ven 06 Déc 13 à 17:50 Sujet du message: |
J'ai deux petites demandes :
1- Quelqu'un aura un lien pour le telechargement de la mise à jour du RT3 VAN 5.5D SVP ??
2- Comment activer la sortie AUX ?? je suis obligé de passer en vidéo (j'ai activé la rca video alors que j'ai que la audio) pour pouvoir lire mon ipod
Merci par avance
NB: le lien sur la présentation ne fonctionne pas
EDIT : j'ai trouvé ça si ca peut aider quelqu'un
http://www.general-files.biz/go/168091410800
Posté le: Ven 13 Déc 13 à 08:40 Sujet du message: |
Merci pour moi c'est déjà ok la mise a jour, le seul soucis c'est que je n'arrive toujours pas à activer la sortie AUX
Posté le: Ven 13 Déc 13 à 14:56 Sujet du message: |
Merci, donc j'en déduis que c'est la version PPS que j'ai qui ne permet pas d'activer le AUX, faut passer par lexia tu me confirmes ?
Édit : Merci Kevin pour ta réponse, je n'avais pas mis a jour mais j'ai réussi à l'activer, je l'avais activé lors de l'installation mais ça s'est désactivé tt seul.
La c'est bon, la prochaine étape c'est de mettre un yatour
Edité par nabil2106 le Dim 29 Déc 13 à 15:06
Posté le: Dim 29 Déc 13 à 15:05 Sujet du message: |
Effectivement, cela semble être juste, tu devrais tester, la manip ne coûte rien et au mieux la sortie AUX sera activée, ce qui a l'air d'être le cas.
Si tu n'as pas l'option dans ton PP 2000, c'est ce que je te conseillerais effectivement de faire, visiblement l'astuce fonctionnait pour quasi tout le monde sur le sujet du forum en lien.
Tu peux sélectionner la voiture Citroën C5 dans le logiciel et a priori tu auras l'option à activer.
N'oublie pas également d'activer ta sortie AUX dans les options de ton RT3.
Et ensuite tu devrais pouvoir changer de source pour profiter de la sortie AUX.
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Sam 18 Jan 14 à 23:05 Sujet du message: |
Hello, le connecteur A il est compris dans la prise FAKRA ? Car on ne parle pas de l'acheter dans le tuto alors que c'est le cas pour le connecteur B et C ?
Posté le: Sam 18 Jan 14 à 23:18 Sujet du message: |
Oui le connecteur A est comprit dans la prise fakra
Posté le: Sam 18 Jan 14 à 23:19 Sujet du message: |
Ah oki, nickel alors.
Et une berline n'a pas le précablage pour le micro ? Faut tirer du cable jusqu'au plafonnier ?
Posté le: Sam 18 Jan 14 à 23:27 Sujet du message: |
Oui, il faut les tirer du rt3 selon le schéma sur la première page
