Peugeot 307 - Voir le sujet - Cherche un trou exterieur / interieur a l'arriere - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Asp2p
MessagePosté le: Mer 04 Déc 13 à 19:50    Sujet du message: Cherche un trou exterieur / interieur a l'arriere Répondre en citant
Salut tous le monde
je voudrais savoir si il y a un trou vers la roue de secours ou les phares arrières pour pouvoir y passer un câble que je doit faire venir a l'intérieur de la 307
certain vont me dire perce la carrosserie et de passer le câble puis ensuite mettre de l'époxy ou du silicone mais j'aurais quand même préférer passer par un trou existent
merci par avance
ps: svp je parle d'un truc dans la carrosserie rien avoir avec le trou de madame Laughing
MessagePosté le: Mer 04 Déc 13 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Au niveau du faisceau qui alimente les éclaireurs de la plaque de police. Il y a un passe-fil en caoutchouc. Tu passes le faisceau d'un attelage en monte accessoire.
skymike0307
MessagePosté le: Mer 04 Déc 13 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
salut, je viens de passer mon rca pour caméra de recul ce soir par la effectivement, j'en ai bien chié mais j'y suis arrivé ^^
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
MessagePosté le: Mer 04 Déc 13 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais déposé mon PC pour fixer mon d'attelage. Très facile, ensuite de passer le faisceau...Il n'y a plus rien qui gêne. Monsieur VERT ...
Asp2p
MessagePosté le: Ven 06 Déc 13 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
personne a une petite photo de se trou ?
pas trop serrer la photo qu'on puisse y voire quelques choses
navysurf
MessagePosté le: Ven 06 Déc 13 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Et sinon par l'un des 2 "aérateurs" qui sont entourés en rouge, se serait pas envisageable aussi ?
Asp2p
MessagePosté le: Dim 08 Déc 13 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
niquel merci bien t'assure grave avec cette photo c'est parfait Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Dim 08 Déc 13 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Un conseil, ne passe pas ton faisceau par les 2 aérateurs. L'eau de pluie va ruisseler dessus et rentrer à l'intérieur de ton habitacle.
Tout en regardant la photo, juste derrière la traverse de pare-choc (le "gros" truc noir), tu as le passage de fil pour le faisceau de l'éclairage de la plaque de police.
Je t'ai fait une photo. Rampant comme un serpent à 19H... Hum ? Ca tourne pas rond...
Le rond vert, c'est le passage de fil. Le rouge, l'aérateur...
Pour moi, il y a 3 faisceaux. 1/l'éclairage de plaque 2/le faisceau d'attelage 3/le faisceau des capteurs de recul.
Asp2p
MessagePosté le: Mer 11 Déc 13 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement sa sera peut être mieux
et pour les câbles tu pense que je pourrai me branché sur le faisceau du capteur de recul ? ou c'est pas possible
Fil rouge ( +12V DC )
Fil Noir ( GND "Masse" )
je sais plus ou j'ai vu mais il me semble que c'est le forum
un gars a essayer de branché sur le feu de recul mais apparemment sa baisse l'intensité de l'ampoule
MessagePosté le: Mer 11 Déc 13 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p a écrit :
je pourrai me brancher sur le faisceau du capteur de recul ? ou c'est pas possible
Tu veux branché quoi?
Dans tout les cas sur le faisceau du capteur de recul, c'est Tututut, mais ca va pas !
Après si c'est pour brancher une alimentation d'une caméra sur le faisceau qui alimente le boitier des capteurs de recul au moment du passage de la marche AR, oui !!
Asp2p
MessagePosté le: Mer 11 Déc 13 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est pour une camera de recul
j'ai le fil qui va sur le poste pour la vidéo sa c'est ok
et le fil +12v DC et le fil noir ... ok aussi
mais se qui m'embête c'est qu'un gars du forum je crois a essayer sur l'ampoule de la marche arrière mais apparemment quand il passe la marche arrière et que la camera se met en route l'ampoule de la marche arrière baisse en intensité comme si la camera de recul pompé pratiquement tous le jus et donc l'ampoule éclaire moins
c'est pour sa que je me demander si il y avait pas possibilité de se branché ailleurs ( bien entendu faut que sa correspond avec la marche arrière que quand je passe celle ci la camera s'allume Clin d'oeil ;) )
MessagePosté le: Mer 11 Déc 13 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'autre choix. A part mettre un relais qui sera alimenté par la lampe du feu de recul pour récupérer 12V directement sur la batterie ou ta prise accessoire AR. Beaucoup de taf pour pas grand chose.
Je ne pense pas que la caméra "pompe" à ce point. Il te faut aussi une "bonne" masse.
Asp2p
MessagePosté le: Mer 11 Déc 13 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok bah je vais monté tout sa des que j'ai un peut de temps car sa caille sec en se moment et pas de rivet sous les mains
mais je tiendrais au courant avec quelques photos Clin d'oeil ;)
en tout cas merci pour le coup de pousse c'est sympa
MessagePosté le: Mer 11 Déc 13 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
OK. Bon courage. Wink
