Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème moteur à froid - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SAM35
MessagePosté le: Lun 09 Déc 13 à 11:22    Sujet du message: Problème moteur à froid Répondre en citant
Voici mon problème : lorsque mon moteur est froid, il donne l'impression de tourner sur 3 cylindres et si j'ai une très faible pression sur l'accélérateur le moteur s'etouffe au point de caler (à chaud pas de problème).
Je précise que cela fait environ 20000 km que je roule comme ça mais il y a quelque jours le voyant diag moteur (orange au taleau de bord) s'est allumé. Donc direction le garage qui l'entretien habituellement.
Après divers controles dont les 4 bougies, bobine d'allumage et faisceau, etanchéité circuit d'admission et tubulure, controle electrovanne et canister, pompe à air,injecteurs et alimentation, jets d'injecteurs, compression des 4 cylindres,sonde lambda amont/aval, pompe d'alimentation et pression de rampe d'alimentation.
Tous ces controles se sont avérés bon, le garage ne trouvant pas la panne, j'ai décidé de recupéré ma voiture en l'echange d'une facture de 4 heures de MO.
Est ce que quelqu'un à déjà ces symptome sur sa 307 ?
Merçi pour votre aide
skymike0307
MessagePosté le: Lun 09 Déc 13 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
déja si tu donnais plus de détails..
essence, diesel ?
1.6L, 2.0L ?
90, 110 ?
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Misho
MessagePosté le: Lun 09 Déc 13 à 12:43    Sujet du message: Re: Problème moteur à froid Répondre en citant
Essence Clin d'oeil ;)
Dans ce cas, l'outil de diagnostic électronique (la "valise") doit donner un ou des codes d'erreur (format "P+4 chiffres"). Il faudrait les connaître, le garagiste aurait dû commencer par là Hiiiiii :)
mr_magot
MessagePosté le: Lun 09 Déc 13 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hello SAM35,
Elle à combien de km ta titine Question
307 SW BVA (AL4)
Essence 2L 136ch (EW10J4) de 2002 et 231'000km - Huile BVA + électrovanne changée à 135'000km et 208'000km
vendu à 245'000 km
kampra
MessagePosté le: Lun 09 Déc 13 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas dans quel garage dans le 35 ? Je vais tjs dans le même et les mécanos sont top!
SAM35
MessagePosté le: Lun 09 Déc 13 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Précison : c'est le 2.0 138cv, elle a bientot 151M KM
Si j'en crois le garage, le defaut remonté lors du branchement de la valise : c'est raté de combustion cylindre 1. Mais tous les diag / controles effectué sont bon
Pour être plus précis, les symptomes sont des vibration moteur qui se ressente dans l'habitacle et fumé importante a l'echappement.
307 2.0 CC BVA
NICO56
MessagePosté le: Mar 10 Déc 13 à 03:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même moteur et j'ai les mêmes vibrations à froid... Evil or Very Mad
Par contre je n'ai pas de fumée suspecte... Confused
Et je n'ai toujours pas trouvé l'origine, je vais commencer par un nettoyage de la vanne EGR et du boitier papillon et on verra...
Peugeot 307 2.0 16v Griffe 2003
mr_magot
MessagePosté le: Mar 10 Déc 13 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
NICO56 a écrit :
... je vais commencer par un nettoyage de la vanne EGR et du boitier papillon et on verra...
Tu peux toujours le faire, mais cela ne changera strictement à rien Crying or Very sad
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
mr_magot
MessagePosté le: Mar 10 Déc 13 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Vous avez quelle marque comme bobine d'allumage et bougies Question
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
SAM35
MessagePosté le: Mer 11 Déc 13 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
JE ne sais pas de quel marque sont les bougies et la bobine mais a priori elles ont été controlé par le garage. elles sont en etat.
307 2.0 CC BVA
mr_magot
MessagePosté le: Mer 11 Déc 13 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème, j'ai changé:
1 ) Injecteur no1
2 ) Puis les 3 autres
3 ) Bougies (Actuellement des NGK RF8B)
4 ) Bobine d'allumage (Actuellement Valeo)
5 ) Vanne de recyclage des gaz (EGR)
6 ) Moteur réglage ralentie
7 ) Nettoyage du boitier papillon (version non électrique)
8 ) Sonde lambda amont.
Et le problème est toujours là Evil or Very Mad
Je vais changer mes bougies et bobine d'allumage par des Beru.
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
NICO56
MessagePosté le: Mer 11 Déc 13 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bref on a ce problème alors qu'aucune anomalie est détectée... Evil or Very Mad
Je pensais à une prise d'air quelque part peut être, j'ai vu dans certains cas qu'une durite d'air était en cause...
mr_magot
MessagePosté le: Mer 11 Déc 13 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
A une prise d'air! et qui ne le ferait uniquement à froid!
Je vais changé mes bougies ainsi que la bobine d'allumage et si ce n'est pas cela, surement la sonde lambda aval ou même un problème de catalyseur.
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
popeye05
MessagePosté le: Mer 11 Déc 13 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
il y a des chances que ce soit les poussoirs de soupapes car tu as le defaut "raté de combustion"
probleme connu sur ce moteur
il faudrait faire un controle des compression moteur froid
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
mr_magot
MessagePosté le: Mer 11 Déc 13 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Caca de vache, comme ont dit chez nous. Y en a pour env. 400 Frs soit env 300 euro, uniquement en pièces détachées Sivoupléééé :p
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
SAM35
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merçi pour les pistes de recherche. Concernant les compressions, le garage les a prise ; elles sont bonnes.
Question supplémentaire : vous roulez avec quoi comme carburant SP95 ou SP95 E10.
Perso, je roule avec de l'E10 depuis 75M km. Depuis que j'ai recupéré ma voiture le semaine dernière, je l'ai replacé par du SP95.
100 KM ont été effectué, j'ai l'impression qu'il y a une très légère amélioration.
307 2.0 CC BVA
mr_magot
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi, SP95
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
damien29
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre le meme soucis que j'avais. c'est sur ce post:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=53203&highlight=
NICO56
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info... A priori c'était les mêmes symptômes que moi... Je vais passer par une mise à jour du calculateur...
Avec un OBD, on peut faire sois même cette mise à jour ?
damien29
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Absolument pas la moindre idée.
mr_magot
Petite question, les symptômes sont-ils venue après le changement de la courroie de distribution Question
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
damien29
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, symptômes présents quand j'ai achetée la voiture en occasion, disparus totalement depuis la mise à jour du calculateur, et courroie de distribution effectuée depuis sans réapparition du soucis.
chapuis60
MessagePosté le: Dim 13 Jan 19 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai également le souci avec mon moteur, un EW10J4.
Est-il possible de faire soi-même la mise à jour du calculateur et avec quel outil ou logiciel ?
Merci à vous.
