SAM35 307 Addicted
Inscrit le: 28 Nov 2008 Messages : 46 Localisation : Ille et vilaine
Posté le: Lun 09 Déc 13 à 11:22 Sujet du message: Problème moteur à froid |
Voici mon problème : lorsque mon moteur est froid, il donne l'impression de tourner sur 3 cylindres et si j'ai une très faible pression sur l'accélérateur le moteur s'etouffe au point de caler (à chaud pas de problème).
Je précise que cela fait environ 20000 km que je roule comme ça mais il y a quelque jours le voyant diag moteur (orange au taleau de bord) s'est allumé. Donc direction le garage qui l'entretien habituellement.
Après divers controles dont les 4 bougies, bobine d'allumage et faisceau, etanchéité circuit d'admission et tubulure, controle electrovanne et canister, pompe à air,injecteurs et alimentation, jets d'injecteurs, compression des 4 cylindres,sonde lambda amont/aval, pompe d'alimentation et pression de rampe d'alimentation.
Tous ces controles se sont avérés bon, le garage ne trouvant pas la panne, j'ai décidé de recupéré ma voiture en l'echange d'une facture de 4 heures de MO.
Est ce que quelqu'un à déjà ces symptome sur sa 307 ?
Merçi pour votre aide
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Lun 09 Déc 13 à 11:30 Sujet du message: |
déja si tu donnais plus de détails..
essence, diesel ?
1.6L, 2.0L ?
90, 110 ?
http://club307.fr
Misho 307 de Bronze
mr_magot 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Sep 2010 Messages : 282 Localisation : Suisse romande
kampra 307 de Bronze
Inscrit le: 31 Jan 2010 Messages : 143 Localisation : Bretagne
Posté le: Lun 09 Déc 13 à 21:40 Sujet du message: |
Tu vas dans quel garage dans le 35 ? Je vais tjs dans le même et les mécanos sont top!
SAM35 307 Addicted
Posté le: Lun 09 Déc 13 à 22:52 Sujet du message: |
Précison : c'est le 2.0 138cv, elle a bientot 151M KM
Si j'en crois le garage, le defaut remonté lors du branchement de la valise : c'est raté de combustion cylindre 1. Mais tous les diag / controles effectué sont bon
Pour être plus précis, les symptomes sont des vibration moteur qui se ressente dans l'habitacle et fumé importante a l'echappement.
_________________ 307 2.0 CC BVA
NICO56 Curieux
SAM35 307 Addicted
Posté le: Mer 11 Déc 13 à 11:33 Sujet du message: |
JE ne sais pas de quel marque sont les bougies et la bobine mais a priori elles ont été controlé par le garage. elles sont en etat.
NICO56 Curieux
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Mer 11 Déc 13 à 21:55 Sujet du message: |
il y a des chances que ce soit les poussoirs de soupapes car tu as le defaut "raté de combustion"
probleme connu sur ce moteur
il faudrait faire un controle des compression moteur froid
SAM35 307 Addicted
Posté le: Jeu 12 Déc 13 à 11:30 Sujet du message: |
Merçi pour les pistes de recherche. Concernant les compressions, le garage les a prise ; elles sont bonnes.
Question supplémentaire : vous roulez avec quoi comme carburant SP95 ou SP95 E10.
Perso, je roule avec de l'E10 depuis 75M km. Depuis que j'ai recupéré ma voiture le semaine dernière, je l'ai replacé par du SP95.
100 KM ont été effectué, j'ai l'impression qu'il y a une très légère amélioration.
Posté le: Jeu 12 Déc 13 à 12:10 Sujet du message: |
Pour moi, SP95
_________________ 307 SW BVA (AL4)
Essence 2L 136ch (EW10J4) de 2002 et 231'000km - Huile BVA + électrovanne changée à 135'000km et 208'000km vendu à 245'000 km
damien29 307 d'Or
Inscrit le: 09 Déc 2012 Messages : 519 Localisation : Finistere nord
NICO56 Curieux
Posté le: Jeu 12 Déc 13 à 20:39 Sujet du message: |
Merci pour l'info... A priori c'était les mêmes symptômes que moi... Je vais passer par une mise à jour du calculateur...
Avec un OBD, on peut faire sois même cette mise à jour ?
_________________ Peugeot 307 2.0 16v Griffe 2003
damien29 307 d'Or
Posté le: Jeu 12 Déc 13 à 21:01 Sujet du message: |
| NICO56 a écrit : | Merci pour l'info... A priori c'était les mêmes symptômes que moi... Je vais passer par une mise à jour du calculateur...
Avec un OBD, on peut faire sois même cette mise à jour ? |
Absolument pas la moindre idée.
damien29 307 d'Or
Posté le: Jeu 12 Déc 13 à 21:26 Sujet du message: |
Pour ma part, symptômes présents quand j'ai achetée la voiture en occasion, disparus totalement depuis la mise à jour du calculateur, et courroie de distribution effectuée depuis sans réapparition du soucis.
chapuis60 Curieux
Posté le: Dim 13 Jan 19 à 12:55 Sujet du message: |
J'ai également le souci avec mon moteur, un EW10J4.
Est-il possible de faire soi-même la mise à jour du calculateur et avec quel outil ou logiciel ?
Merci à vous.
