Peugeot 307 - Voir le sujet - problème ABS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
problème ABS
babas08
MessagePosté le: Jeu 28 Nov 13 à 19:21    Sujet du message: problème ABS Répondre en citant
Bonjour à tous
voilà mon problème je viens d'acheter une 307 break hdi de 2003 avec quelques travaux il faut dire que l'ancien proprio ne connaissait pas l'entretien petit choc av, et une plaquette de freins arr en moins sortie de l'étrier donc piston sortie et disques foutus.
et au compteur voyant stop clignotant au compteur "anomalie freinage /abs et les feux stop arr reste allumés
donc
j'ai changer l'étrier(grippé)arr droit et les disques et plaquettes j'ai refais branchement capteur ABS av les fils étaient coupés suite a ça j'ai toujours les anomalies et voyant stop et feux stop allumés comme au début mais la voiture freine bien pourtant.
merci de votre aide.
Super content :D
Marco26
MessagePosté le: Ven 29 Nov 13 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
il faut passer un coup de valise pour effacer les défauts et s'assurer qu'il n'y a rien d'autre...
du moins deja les lire avant de les effacer...
D.Price
MessagePosté le: Ven 29 Nov 13 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Contacteur de frein à vérifier en même temps
babas08
MessagePosté le: Ven 29 Nov 13 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vos réponses et je viens d'essayés la voiture et l'abs ne se déclenche pas
et pour les anomalies il ne s'effacent pas seul
et comment tester le contacteur de freins merci. Super content :D
D.Price
MessagePosté le: Ven 29 Nov 13 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
bah tu l'enlèves et tu regardes s'il a pas cramé pour commencer
babas08
MessagePosté le: Ven 29 Nov 13 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
ok pour le contacteur mais
j'ai remarqué que des valises sont vente sur internet qui ont la même fonction que celui de peugeot mais lequel me conseillez vous merci
MessagePosté le: Ven 29 Nov 13 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
voilà l'outil officiel peugeot/citroen :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=48598
babas08
MessagePosté le: Sam 30 Nov 13 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
merci Yeahhhh
Marco26
MessagePosté le: Dim 01 Déc 13 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
si le voyant s'allume, pas d'abs.
changez le contacteur de frein ce ne coute pas cher et vous serez certain que cela ne vienne pas de lui.
effacement des défauts juste après.
jova57
MessagePosté le: Dim 01 Déc 13 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
essaye de tester voila la do:
http://www.fichier-pdf.fr/2013/12/01/abs-test/
307 xs premium 2.0HDI 110 ch =====} 150CH
babas08
MessagePosté le: Dim 01 Déc 13 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour je viens de regarder le contacteur et il était noir au contact sur un coté et ne faisait plus contact donc je l'ai nettoyé et j'ai remarqué que mes feux stop ne reste plus allumé en permanence il s'allument normalement mais j'ai pas testé l'abs encore mais j'ai toujours les voyant au compteur.
pensez-vous que j'ai réglé le problème merci Wink
MessagePosté le: Dim 01 Déc 13 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
fais un reset bsi en débranchant la batterie pour voir si le massage a disparu
babas08
MessagePosté le: Dim 01 Déc 13 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
bon je viens de faire un reset du bsi et j'ai toujours les anomalies
- anomalie freinage 3 bips
- anomalie abs 1 bip
et j'ai sur 100 mètres en freinant brusquement mais l'abs ne se déclenche pas les 2 roues se bloquent.
babas08
MessagePosté le: Lun 02 Déc 13 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
je me demande si une mauvaise purge peux amener au non déclenchement de l'abs et a l'allumage des voyant merci
MessagePosté le: Lun 02 Déc 13 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
surtout un mauvais freinage si il reste des bulles dans le circuit !
je te conseille de faire un diag pour identifier ton problème!?
babas08
MessagePosté le: Lun 02 Déc 13 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
la purge se fait roue ARD.ARG.AVD et AVG c'est bon Hiiiiii :) merci
MessagePosté le: Lun 02 Déc 13 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.qclt.com/html/%E6%A0%87%E8%87%B4307_607%E7%BB%B4%E4%BF%AE%E6%89%8B%E5%86%8C/307/info/fr/b3fi05k1.htm
babas08
MessagePosté le: Lun 02 Déc 13 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
merci à toi Laughing
babas08
MessagePosté le: Dim 08 Déc 13 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
alors voilà je viens de refaire la purge du circuit a deux(manuel) et toujours pareil j'ai essayé et l'abs ne se déclenche pas
pourtant avant démarrer pied sur la pédale de freins et dur et au démarrage la pédale s'enfonce un peu?
merci Super content :D
babas08
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
petite découverte en démontant mon p-choc
voilà pourquoi je n'ai plu d'abs mais où va ce fil parce qu'il n'y'a pas d'autre fil coupé?merci
babas08
MessagePosté le: Ven 13 Déc 13 à 00:44    Sujet du message: Répondre en citant
de l'aide plz
chris54
MessagePosté le: Sam 14 Déc 13 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
On ne voit pas exactement l'élément en photo,bloc abs?parce que a l'avant droite derrière le pc ya la pompe DA quant au bloc abs,me rappelle plus ou il est.Bizzare que tu ne trouves pas l'autre extrémité du fil.
.....Y'en a plus dans deux têtes que dans une....
babas08
MessagePosté le: Dim 15 Déc 13 à 00:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bien le bloc ABS qui est à l'avant gauche 4 tuyaux sont reliés dessus avec une prise noir brancher dessus.
babas08
MessagePosté le: Mar 24 Déc 13 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
problème résolu merci quand même Super content :D
Bruno-29
MessagePosté le: Mar 24 Déc 13 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Et c'était quoi ?
Penses aux petits copains qui pourraient êtres confrontés au même problème que toi Clin d'oeil ;)
