Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment lire la fiche tech. d'un HP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
littlekevin
MessagePosté le: Mer 08 Nov 06 à 15:42    Sujet du message: Comment lire la fiche tech. d'un HP Répondre en citant
J'ai beau chercher...peut etre pas assez pour les pros du net, mais je n'arrive pas a comprendre "la réponse en frequence" d'un HP.
Je sais que plus l'intervalle de frequence est grand plus l'HP est fidele a la musique pour ne pas reprendre un article paru dans un magasine.
Tout ca pour vous dire que je suis a la recherche d'un kit éclaté de bonne qualité et dont le grave soit assez suffisant pour eviter d'installé un sub.
Par exemple, décriptez moi cette fiche technique, a t'il un bon grave ??
Herts K6L, reponse en frequence :45 à 25000hz
Alpine SPR17LS :
[Type R Power Specification]
• Weight 2.2 kg (one piece)
• Power Handling Capacity (Peak) 350W
• Power Handling Capacity (RMS) 70W
• Mounting Diameter 135.2 mm
• Mounting Depth 69.5 mm
• Sensitivity 87 dB/W (1m)
• Frequency Response 35Hz-30kHz
• Impedance (Nominal) 4 ohms
Focal 165V slim:
2-way 16.5cm (6.5") component speakers
Woofer: 165mm.
Voice Coil: 32mm.
Motor: Neodymium.
Tweeter: Tioxyd 5 TN 47.
Filter: 2-way 12dB/Octave (adjustable tweeter level).
Max. power: 120W.
Nom. power: 60W.
Sensitivity: (2,83 V/1m): 93dB.
Frequency response: 70Hz-20KHz.
Grilles supplied.
Merci de vos réponses!
Rouge Lucifer - mi phase 1 & 2
Jantes 16" rocket IV TSW
Alpine IDA X001 - focal
ace
MessagePosté le: Mer 08 Nov 06 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
plus tu as une descente dans la frequence basse plus tu as un son grave ....
Quicksilver01
MessagePosté le: Mer 08 Nov 06 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Et faut regarder le nominal power et non le power max pour la puissance Hiiiiii :)
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mer 08 Nov 06 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, les frequences que tu donnes indiquent la plage de fréquence que reproduit le HP donc il faut qu'elle soit la plus large possible.
Sinon pour la puissance, il faut regarder la puissance RMS mais bon ca sert pas a grand chose si tu ne rajoutes pas d'ampli. Et pour finir tes portes vont tellement vibrer que tu ne pourras pas mettre les basses a fond donc il ne faut pas regarder que la puissance en bas Wink
littlekevin
MessagePosté le: Mer 08 Nov 06 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
merci bcp pour ces renseignements
harman
MessagePosté le: Sam 11 Nov 06 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut bien se dire que des HP de 16.5cm de diam ne peuvent et ne pourront reproduire des fréquences sous les 80 hz de façon satisfaisante.
c'est par leur role par contre c celui du caisson. Super content :D
Donc il est illusoire de croire qu'un Hp de 16.5 va descendre a 45hz.
MessagePosté le: Sam 11 Nov 06 à 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
et des 165K3P ? Monsieur VERT ...
