niveki79 Curieux
Inscrit le: 22 Avr 2013 Messages : 17 Localisation : Parthenay
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 17 Nov 13 à 13:46 Sujet du message: |
le problème des comodo est hélas récurrent sur les 307... Pour la changer, il faut remplacer le COM2000 (c'est l'organe qui est derrière le volant et ou sont les comodo de phare et d’essuie glace ainsi que les commande audio et régulateur)
Pour avoir la référence du COM2000 tu peux regarder sur ServiceBox avec ton n° de VIN.
Pour le lave glace, soit la pompe ne tourne pas -> vérifier les fusibles et du peut-etre au comodo. Soit la pompe tourne et là c'est le joint (qui permet de faire aller le LG devant ou derrière) qui a gonflé et la vaut mieux remplacer la pompe
Pour le volant mou, c'est "normal" jusqu'a un certain point (le couvercle du volant est mou)
Si tu soupçonnes un problème d'air bag, enlève le couvercle et vérifie la présence de l'air bag ainsi que les connexions (la cosse de masse peu poser un problème de mauvais contact et entrainer les messages)
Pour l'allumage auto peut-etre le COM2000 encore.
Si tu as l'occasion passe ta voiture à la valise, tu auras la liste des erreurs et tu pourras identifier les organes HS!
niveki79 Curieux
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17030 Localisation : France
Posté le: Dim 17 Nov 13 à 15:52 Sujet du message: |
"Pouvez vous me dire quel est le numéro de série du com 2000 d'après la photo ?"
quel N° de série?donne ton vin par mp pour la réf peugeot !si tu n'as pas l' ESP en option tu pourras commander sur oscaro ou ailleurs!
zamaz Modérateur
Posté le: Dim 17 Nov 13 à 17:45 Sujet du message: |
| niveki79 a écrit : |
Pour ce qui est de la pompe pas de déclenchement ( pas de bruit je veux dire je ne sais pas si je suis clair elle fonctionne peut être 1 fois sur 30 .)
si elle fonctionne aléatoirement il faudra voir après avoir remplacé le COM2000 si le problème persiste, dans ton cas ça en a tout l'air.
pour les fils soudés sous le siège, je l'ai déjà vu sur le forum, certain en avait mare des problèmes de connexion... C'est "moche" mais assez efficace. Après si c'est bien fait (bonne soudure, gaine thermo pour isoler) y'a rien à craindre!! Sauf à refaire si tu remplaces le siège.
niveki79 Curieux
zamaz Modérateur
niveki79 Curieux
Posté le: Dim 17 Nov 13 à 18:25 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/568229507.htm?ca=20_s
Non ce n'est pas le bon modèle et en plus il est pour les phase 2 can to can la tienne est en van/can!
il faut chercher ces réf :6239V7 ou 624276 ou 6242 F9 |
ok merci dommage pour moi et merci pour votre aide je n'y connais rien en voiture …
zamaz Modérateur
Bloodchainsaw Curieux
Inscrit le: 23 Juin 2013 Messages : 5 Localisation : rhône
Posté le: Lun 18 Nov 13 à 20:50 Sujet du message: |
Bonjour niveki79,
Il se trouve que j'ai un comodo qui pourrait correspondre au tien et qui est parfaitement fonctionnel et avec la commande autoradio si tu veux.
Il appartient a une 307 xsi 2.0 HDI 110cv de 2002. Je ne sais pas comment vérifier la référence mais si c possible jte trouve ca.
Contact en mp si tu es interessé.
