Peugeot 307 - Voir le sujet - défaut anti pollution 307cc essence - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kaes
MessagePosté le: Ven 11 Oct 13 à 19:48    Sujet du message: défaut anti pollution 307cc essence Répondre en citant
J'ai une 307cc de 2005 c'est un 2l 16s 141 ch et ce midi peu après le démarrage le voyant defaut frein abs suivi directement du défaut antipollution et d'une perte de puissance.
Du coup j'ai coupé le contact et redémarre. Le défaut antipollution est resté mais la voiture avait un comportement normal.
Après un redémarrage dans la soirée le défaut à disparu et elle ce comporte normalement.
Hier j'ai mis des additif de chez ecotec. L'un pour la lubrification du circuit d'huile et l'autre pour nettoyage de l'injection. Savez vous si tout cela peut être lier ?
Sinon d'après vous que faire ?
MADTRASH
MessagePosté le: Lun 14 Oct 13 à 01:27    Sujet du message: Répondre en citant
surement ton catalyseur qui commence a faire des siennes , ou les sondes .
kaes
MessagePosté le: Lun 14 Oct 13 à 06:42    Sujet du message: Répondre en citant
Donc pas de rapport avec les additifs d'après toi ? Depuis le défaut n'est pas revenu
Rub31
MessagePosté le: Mar 12 Nov 13 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ceci m'est arrivé au debut de mon achat du vehicule.
Petite pointe a plus de 220 et boum vehicule en securité catalyseur.
80KM/h jusqu'a prochaine aire d'autoroute.
Je débranche batterie et décharge en faisant toucher les deux fils de batterie.
Ce n'est pas la solution mais c'etait juste pour décharger la mémoire eprom.Plus de voyant et refonctionne normalement.
Depuis 6 mois ce n'est plus revenu.
Je ne pense pas que ce soit lié a l'additif mais plutôt soit mauvaise qualité de carburant,ou si filtre a air colmaté peut-etre enrichit plus,ou bien comme dit MADTRASH , sonde ou cata qui commence a vieillir.
Wait and See Clin d'oeil ;)
kaes
MessagePosté le: Mar 12 Nov 13 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Il marche bien le 180ch alors, la mienne monte pas a 220.
Pour le moment le défaut n'est pas réapparu, j'ai changé les bougies.
caracas
MessagePosté le: Mer 13 Nov 13 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Moi aussi cela m'est déjà arrivé sans perte de puissance, puis disparu.
Six mois plus tard voyant anti pollution encore allumé, passage au garage et la, échange d'une sonde lambda, je ne suis toujours pas convaincu que c'était la sonde.
Cdt JP
Rub31
MessagePosté le: Mer 13 Nov 13 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai fait une reprog dessus
C'était l'une des premieres choses que j'avais faite avant le defaut
J'espere que ton soucis ne reviendra plus et si un jour réapparait , un petit coup de valise sera le bienvenu Hiiiiii :)
