Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de feux incompréhensible - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
n0r1S
MessagePosté le: Lun 04 Nov 13 à 22:12    Sujet du message: Problème de feux incompréhensible Répondre en citant
Bonsoir à tous,
je viens d'être sujet à un problème totalement incompréhensible sur ma 307.
j'avais mon feux de stop arrière gauche qui ne fonctionnait plus ainsi que je le feux de croisement gauche. Je suis donc allé chercher des nouvelles ampoules. (j'essaye d'utiliser des espèce de Xenon pour le croisement et la route)
Une fois celle ci changée, je re teste toutes les autres et Là!!! Boom
Mon feu de route (longue portée) gauche s'est décidé de ne plus s'allumer et le feu anti brouillard arrière DROIT fait pareil...
J'ai vérifié et remplacé les fusibles correspondant également bien que ceux ci étaient intact.
J'ai vraiment tout vérifié et je ne sais plus quoi faire.
Si quelqu'un à une idée...
MessagePosté le: Lun 04 Nov 13 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune relation entre eux. Et pourtant...A mon avis, vérifie tes platine de feux AR de chaque coté ainsi que les 2 connectiques branchées dessus.
Pareil pour l'AV. Contrôle avec une lampe T- si tu as une alimentation.
n0r1S
MessagePosté le: Lun 04 Nov 13 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Planet-P,
alors premièrement merci du conseil.
deuxièmement suis une daube en mécanique et électronique automobile donc désolé d'avance si je pose des questions dont la réponse pourrait vous paraître simple ou évidente.
pour tester la platine je n'ai pas vraiment fait attention...serait il possible de mettre celle de gauche à droite? si mes souvenirs sont bons je ne penses pas vu qu'il y'a un sens de platine.
Ce que j'ai fait c'est faire passer une ampoule de droite a gauche pour bien vérifier et l'ampoule s'allume bien sur la platine fonctionnelle. le pire c'est que toutes les autres ampoules fonctionnent.
pour l'avant pareil toutes les autres ampoules fonctionnent. J'ai lu sur un forum que l'utilisation d'ampoule Xenon aurait pu faire fondre le circuit? a confirmer mais je n'ai pas vu de signe de brûlure ou de noirceur.
donc pour en revenir au test j'imagine que je dois tester avec une platine neuve?
skymike0307
MessagePosté le: Lun 04 Nov 13 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
L'utilisation d'ampoule dites effets xenon n'a aucun impact sur la chaleur, c'est plutot si tu as mis des ampoules non homologuées 100w au lieu de 55w que ca peut fondre
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
n0r1S
MessagePosté le: Lun 04 Nov 13 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
heu non théoriquement ce sont les bonnes j'ai repris exactement la même référence si ce n'est que celle ci sont xénon et non jaune
MessagePosté le: Lun 04 Nov 13 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le xénon est lié à un ballast. Lampe de type "xénon" reste une H7 classique. Le mieux est de tester avec une lampe T- ou un voltmètre.
Essaie de "remuer" ton connecteur au niveau de la platine qui ne fonctionne pas pour contrôler un éventuel faux contact à ce niveau.
N'oublie pas que tu as aussi des fusibles dans le compartiment moteur.
Pour tes feux AV:
Pour tes feux AR (sous ta planche de bord):
C'est une notice pour 307 de 2002. A confirmer selon ta notice. Cliques sur les images pour mieux les lire.
n0r1S
MessagePosté le: Lun 04 Nov 13 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pour tes feux AV:
Ok donc le xenon n'est pas la cause.
pour les fusibles j'ai remplacé 11 pour l'AV et le 1 (qui correspond au feux anti brouillard ar pas présent sur la photo) pour l'AR
MessagePosté le: Lun 04 Nov 13 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, le 1 est sur une autre page (précédente). Et ça ne fonctionne pas? Lampe T-, c'est le B.A Ba d'un contrôle. Wink
n0r1S
MessagePosté le: Lun 04 Nov 13 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Comment puis je m'en procurer une ? Et a quel prix?
MessagePosté le: Lun 04 Nov 13 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ce type de lampe par ex:
n0r1S
MessagePosté le: Lun 04 Nov 13 à 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
ok je regarderai à ça demain (si j'ai le temps) merci
Hulst
MessagePosté le: Mar 05 Nov 13 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
De série il n'y a pas d'anti brouillard arrière droit sur 307.
C5 HDi 173 Exclusive
n0r1S
MessagePosté le: Mar 05 Nov 13 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas logique surtout que j'ai exactement la meme configuration sur la platine des 2 cotés
Hulst
MessagePosté le: Mar 05 Nov 13 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Sur toutes les 307 avec les feux arrière d'origine, à droite tu as le feu de recul et à gauche l'antibrouillard, Que ce soit berline, break ou CC.
n0r1S
MessagePosté le: Mar 05 Nov 13 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc au meme emplacement a droite j'aurai un feu de recul et pas anti brouillard? je testerai...ducoup ne reste plus que le problème de l'avant dans ce cas la Hiiiiii :)
Hulst
MessagePosté le: Mar 05 Nov 13 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement.
MessagePosté le: Mar 05 Nov 13 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement !! j'étais resté sur le problème du feu stop.
D'ailleurs sur la 1ère page, la ligne "feu de brouillard" est au singulier.
Quelques feux en accessoires (Lexus...)ont 2 lampes AB AR et feux de recul. Wink
