Peugeot 307 - Voir le sujet - Enorme bruit (Grognement) arrière gauche dés 30Km/H - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
CILKO
MessagePosté le: Lun 21 Oct 13 à 22:48    Sujet du message: Enorme bruit (Grognement) arrière gauche dés 30Km/H Répondre en citant
Bonsoir/bonjour tout le monde,
J'ai depuis près de deux mois un bruit assourdissant à l'arrière de ma 307Sw, en effet ce bruit est perceptible dés 30 km/H, bruit qui disparait lorsque je tourne à droite mais revient aussitôt sur une ligne droite et lorsque je tourne à gauche.
J'ai déjà tourné la roue dans le vide et j'entends comme un frottement, j'en déduis d’après la lecture sur le forum qu'il s'agit la d'un roulement HS...le problème est que j'ai passé la voiture au contrôle technique il ya une vingtaine de jours, résultat " aucun défaut ".
Pensez-vous à un roulement ou autre chose, si c'est le roulement, pouvez-vous me communiquer s'il vous plaît la référence du roulement avec mon numéro de châssis pour l'acheter sur le net car la je n'en peux plus, le bruit est insupportable et cela fait une semaine que je la délaisse et prends la 106 de ma femme.
Merci d'avance!.
Choupi
MessagePosté le: Mar 22 Oct 13 à 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Comme tu le dis, c'est bien le roulement qui serait HS.
Attention,il me semble que le roulement est intégré dans le disque. Bilan soit tu changes les disques,soit il te faut une presse.
CILKO
MessagePosté le: Mar 22 Oct 13 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Choupi de m'avoir répondu, en fait je ne prévois pas le changement des disques car ils sont encore très bon et comme tu dis, il faut bien une presse.
Ce que je souhaite, c'est que l'un de nos amis forumistes puisses me donner la référence exacte de mes roulement avec mon numéro VIN pour acheter le bon roulement, après j'ai un ami mecano équipé qui va pouvoir le faire.
Marco26
MessagePosté le: Jeu 24 Oct 13 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
le bruit de frottement vient des plaquettes qui touchent légèrement les disques, c'est normal.
cela peut venir des pneus, ça me le faisait sur la mienne une SW monté avec des Pirelli P7 d'origine, après les avoir changé par des michelin primacy, plus aucun bruit.
les pneus étaient bouffés sur les borts...rognés sur les bords.
un roulement mort ronfle quand on fait tourner la roue en plus d'un éventuel jeu, rien à voir avec un frottement.
Choupi
MessagePosté le: Dim 27 Oct 13 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour cilko,
Tu marques que tu as un ami mécano , il peut normalement te dire si c'est vraiment le roulement qui est HS.
CILKO
MessagePosté le: Lun 04 Nov 13 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour toutes vos réponses.
En fait, j'ai changé les pneus et j'ai toujours ce bruit, les plaquettes de freins étaient mortes, je n'ai pas pu les changer en même temps que les trois autres cotés à cause de l écrou antivol foiré sur cette roue, mais depuis extraction de ce dernier, remplacement des plaquettes par du neuf.
Donc, pneus remplacés par de l'occasion mais en très bon état et plaquettes de freins neuves.
A noter que le bruit est toujours présent et ce avant et après les travaux fait....donc reste plus que le roulement et quand je dis bruit c'est UN BRUIT COLOSSAL Shocked c'est assourdissant !!!.
Il n'y a pas de jeu d'après le contrôleur au contrôle technique.
dx-dosho
MessagePosté le: Lun 04 Nov 13 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour CILKO,
Comme te l'a dit Choupi, si tu peux vérifier l'état du roulement, il serait plus sage de le faire.
Je pense que le roulement est hors disque.
Même moteur que le mien, et même si c'est une SW.
Ça correspond à cette référence :
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-febi-bilstein-28264-2540126-654-p
Mais si tu veux, je peux regarder la référence exacte, envoie par MP ton VIN.
Bon courage
CILKO
MessagePosté le: Lun 04 Nov 13 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse DX-DOSHO,
J'avais déjà en parlé à un ami mécano des symptômes alors il m'avait annoncé sans hésiter que le roulement est à remplacé.
Dans le lien que tu m'as adressé, je trouve le prix cher, j'ai pu avoir avec le code moteur " 3HNFUC/IF" le prix de 52€ un roulement avec bague, capuchon, ecrou par ici: http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-skf-vkba-6544-1951585-654-p
Ce qui m'inquiete c'est les differents diametres... Confused .
Je t'ai envoyé par MP mon numéro VIN en te remerciant par avance.
dx-dosho
MessagePosté le: Lun 04 Nov 13 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ton cas, j'étais parti sur l'idée que c'était identique pour moi.
Mais je me doutais que ça allait être différent.
J'ai répondu à ton MP et la pièce que tu as fourni n'est pas la bonne, mais celle-ci correspond :
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-skf-vkba-3680-1359268-654-p
Voir :
CILKO
MessagePosté le: Lun 04 Nov 13 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info, d'après toi, je vais devoir changer l'ensemble disque/roulement? pourtant d'après mes recherches il n'y avait que le roulement à remplacer et ce à l'aide d'une presse....je touche du bois, c'est une 307 de 2004.
dx-dosho
MessagePosté le: Lun 04 Nov 13 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux changer sans changer le disque ...
Avec la presse comme l'as dit Choupi.
C'est "plus chiant" aussi je pense.
Mais pas infaisable. Wink
Sache que je ne l'ai jamais fait, donc mon avis n'est pas concret.
De préférence, si je ne me trompe pas, il vaut mieux changer des deux côtés.
Si quelqu'un peut me corriger sur ce détail ...
CILKO
MessagePosté le: Lun 04 Nov 13 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, ça me rassure car le prix est quintuplé la du coup Rolling Eyes .
Merci pour ton aide, je vais commander la piece demain en esperant qu'elle sera la bonne.je donnerai un retour très bientôt.
Merci à tous. Wink
