Peugeot 307 - Voir le sujet - remplacer eolys par gasoil - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
delnoy
MessagePosté le: Ven 11 Oct 13 à 22:28    Sujet du message: remplacer eolys par gasoil Répondre en citant
bonjour,
j'ai vider mon filtre a particule et je voudrai savoir comment on peux remplir le réservoir d'eolys par du gasoil pour ne plus avoir de message niveau mini additif gasoil, avez-vous une astuce ou autre concernant ce sujet?
307 sw
Edité par delnoy le Sam 12 Oct 13 à 09:33
alasan
MessagePosté le: Ven 11 Oct 13 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
L'eolys, appelé aussi Cérine, n'a rien à voir avec le gasoil ...c'est un additif injecté dans le gasoil
(Oxyde de cérium. Produit de refroidissement injecté dans le carburant des moteurs Diesel afin de régénérer le filtre à particules.)
fais une recherche sur Google, tu vas vite comprendre
navysurf
MessagePosté le: Ven 11 Oct 13 à 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
Donc maintenant, pour ne plus avoir le message, il te reste plus qu'à faire effectuer un defapage électronique (à faire faire par un connaisseur)
delnoy
MessagePosté le: Sam 12 Oct 13 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui je connais le principe de l'eolys mais comme je n'ai plus de filtre a particule je voudrais savoir si en remettant du "mazout"de voiture a la place de l'eolys ça résoudrais le probleme a l'odb... il ferais une injection de mazout dans le mazout finalement....
307 sw
MessagePosté le: Sam 12 Oct 13 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
suppression du calculateur fap grâce a pps et ton réservoir pourra rester vide Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Sam 12 Oct 13 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Si le fap a été supprimé avec galleto et avec PP2000 ? la gestion éolys n'est plus en service !tu as un autre soucis?
delnoy
MessagePosté le: Sam 12 Oct 13 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
quand vous parler pps c'est bien mppsv12?
http://www.obdauto.fr/reprogrammation/mpps-v12-v16-version-europeenne/interface-mpps-v12-v16-fabrication-europeenne-et-non-chinoise-tres-rare.html
car il n'a pas encore été defrapé électroniquement,le mazout dans le réservoir eolys serais en attente de me renseigner sur le meilleur reprogrammateur ...
j'ai essayer de faire un sondage mais je n'y arrive pas...
307 sw
Edité par delnoy le Sam 12 Oct 13 à 09:56
MessagePosté le: Sam 12 Oct 13 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
non pps=PP2000=le soft Pigeot planet 2000 ou peugeot planet system !
et l'interface Psa xs evolution!
delnoy
MessagePosté le: Sam 12 Oct 13 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
il faut une prise obd2 pour ça que penssez vous d'acheter le mpps v12 pour faire tout ca en plus si je change de voiture il sera toujours opérationnel...
307 sw
delnoy
MessagePosté le: Dim 13 Oct 13 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
penssez-vous que je peux démonter le réservoir d'eolys,démonter la pompe et remplir par la?
307 sw
yvesdm3000
MessagePosté le: Dim 13 Oct 13 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
mpps n'est pas du tout la meme chose que PP2000. Le PP2000 est l'interface du constructeur et te permets de configurer les parametres unique pour ta voiture, n'importe autre interface "generique" fera la meme chose.
-Yves
307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
delnoy
MessagePosté le: Dim 13 Oct 13 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
bon pour résumer pp2000 on sais agir directement sur la config de la voiture sans devoir "jouer" a sauvegarder l'ecu et a le modifier comme avec mpps c'est ça?
307 sw
alexandre411
MessagePosté le: Dim 13 Oct 13 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
normalement la défap ca stoppe l'envoie de éolys dans le fap et plus de régénération ...
donc je voit pas pourquoi mettre du gazoil a la place de l'éolys?
Seb-@.
MessagePosté le: Dim 13 Oct 13 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui en effet, cela semble logique. Pour autant, il y a une manipulation radicale pour résoudre à la base ce souci : mettre de l'essence dans le réservoir.
Bon, je Arrow
D.Price
MessagePosté le: Dim 13 Oct 13 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Il a défapé mécaniquement, donc électroniquement c'est toujours en place...
Puis pas bon d'envoyer de l'additif sans le FAP
delnoy
MessagePosté le: Dim 13 Oct 13 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui je n'ai pas encore defaper électroniquement c'est pour ca qu'en attendant je vais remplir de mazout...
par contre je ne sais quel interface prendre soit la xs evolution ou alors mpps(c'est juste pour la defap et p-e desactiver la vanne egr) pas pour des gains de puissance.Que me conseillez-vous ????
307 sw
D.Price
MessagePosté le: Dim 13 Oct 13 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je dis :
remplis rien du tout si tu veux pas ajouter l'option BBQ
prends un PP2000 à RC CHEAP
yvesdm3000
MessagePosté le: Lun 14 Oct 13 à 05:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je crains que t'as besoin des 2: mpps (ou bien Galletto) pour ton ECU moteur parce que PP2000 ne te permets pas la desactivation de la fonction et donc xs evolution avec PP2000 pour le calculateur eolys.
-Yves
alexandre411
MessagePosté le: Lun 14 Oct 13 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui moi a ta place j'aurai attendu de tout faire en même temps parce que c'est pas bon de rouler comme sa tu va allumer des témoins
maki
MessagePosté le: Lun 14 Oct 13 à 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
le message niveau mini s'affichera même si tu met du GO a la place de la cerine , il faut le remettre le compteur a zero avec pp2000.
MAKi.
The end in nigh...
D.Price
MessagePosté le: Mar 15 Oct 13 à 06:54    Sujet du message: Répondre en citant
delnoy
MessagePosté le: Mar 15 Oct 13 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai débrancher la prise sur le reservoir et je n'ai rien remis dedans si je laisse comme ça j'aurais juste les message ou d'autre ennnuie m'attende??
307 sw
maki
MessagePosté le: Mar 15 Oct 13 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
déjà tu me copiera 100 fois " les messages ou d'autres ennuis m'attendent "
Laughing
et sinon , non a part le message a l'ODB....(je roule avec ce message depuis plus de 100000 km )
MAKi.
The end in nigh...
alasan
MessagePosté le: Mar 15 Oct 13 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
MAKi.
j'ai débranché
Laughing
