juliennovice Curieux
Posté le: Ven 11 Oct 13 à 09:13 Sujet du message: probleme puissance et sonde LF,devis 3710 euros!j ai gagné! |
je decide de faire un diagnostic chez peugeot apres un defaut de sonde du liquide de refroidissement(confirmé),et l affichage sur ODB "anomalie systeme anti pollution.
Je leur signale également que ma pedale d embrayage a eu un mauvais retour une seule fois,sans leur donner plus de detail.
Resultat du devis:3710euros (petite goutte de sueur sur la tampe)
Probleme éléctrovanne turbo 1100...euros
changement boite vitesse....2000....euros
biensur,je vais récuperer ma voiture aujourdhui apres changement de la sonde LF,et avec un jolie sourire en prime.
Cependant,que pensez vous de ce probleme de perte de puissance,que puis je verifier par moi meme avant un autre devis chez un concurrant?
Merci beaucoup de votre aide
_________________ Probleme voyant liquide refroidissement et message odb "anomalie systeme anti pollution"
Devis:3710.21euros
je crois que je tiens un record!
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Ven 11 Oct 13 à 09:28 Sujet du message: |
salut ton image est toute petite, on ne voit rien malheuresement
http://club307.fr
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 11 Oct 13 à 09:33 Sujet du message: |
comment ils justifient ce devis ?
une pedale qui remonte mal, on change la boite ?
une electrovanne HS, on change le turbo ??
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Ven 11 Oct 13 à 09:53 Sujet du message: |
Tu détiens pas le record, j'ai mon meilleur pote qui vient d'avoir une facture de 5000€ sur sa SW.
J'attends d'en savoir plus.
Sinon pour ton pb de puissance, il faut voir ça par élimination.
Je suppose que tu es allé dans un garage Peugeot.
Et pour la boite, je vois pas comment on peut casser une boite à moins de passer les rapports au pied
Au pire y a l'embrayage et le VM.
Tu as combien de bornes ?
Posté le: Ven 11 Oct 13 à 10:14 Sujet du message: |
si tu peux change de garage pour faire un autre diag et devis quitte à payer un dépannage de la 307 !
bon courage
kissifrot72 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Aoû 2013 Messages : 238 Localisation : Le Mans
Posté le: Ven 11 Oct 13 à 11:30 Sujet du message: |
ce devis de folie, non mais les garages de nos jours ils sont malades quand même ça devient n'importe quoi
Avec tout l’électronique t'as plus un mec capable de faire son taf en concession, ils te changent tout pour un prix irréel
coup de gueule off
Posté le: Ven 11 Oct 13 à 11:32 Sujet du message: |
merci pour votre aide
ma voiture a 120 000km
il me propose de changer tout l embrayage(qui fonctionne tres bien),et non la boite.
puis electrovanne turbo
et aussi plein de choses que je ne connais pas!
je tente de mettre de meilleures photo...
Devis:3710.21euros
Posté le: Ven 11 Oct 13 à 11:48 Sujet du message: |
embrayage + VM , tu en as pour 1200e environ en concession
Electrovanne de turbo, c'est quelques centaines d'euros.
c'est n'importe quoi ce devis.
Posté le: Ven 11 Oct 13 à 12:40 Sujet du message: |
je suis aussi doué en informatique qu en mecanique,donc vous n aurez pas les photos plus grandes...
je ferai faire un autre devis ailleurs,pour l instant je vais me contenter du minimum.
VRAIMENT DES VOLEURS CHEZ PEUGEOT,situé dans une petite ville du sud celebre pour sa croisette...
Devis:3710.21euros
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Ven 11 Oct 13 à 14:52 Sujet du message: |
sur quel moteur ?
une électrovanne coute 50 euros sur le net.
sur un DV6 n'importe lequel 90 ou 110, il faut 30 mn pour la changer...
le plus long c'est de retirer le carter et de se coucher sous la voiture...
