Peugeot 307 - Voir le sujet - Cligno qui déconne... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Hulst
MessagePosté le: Ven 11 Oct 13 à 10:03    Sujet du message: Cligno qui déconne... Répondre en citant
Ce matin, voiture fraîchement démarrée, il pleut... Je mets le cligno gauche, et là... Clignotement rapide, ce qui signifie qu'une ampoule ne s'allume pas.
Vérification faite, c'est l'avant qui ne fonctionne pas.
Au bout d'une demi heure de route, tout revient à la normale.
J'avais remarqué il y a quelque temps que quand j'ouvrais/fermais la voiture ou que je mettais les warnings, l'avant gauche était toujours très faible, mais fonctionnait normalement en clignotant... Apparemment pas par temps froid et humide.
Vous avez déjà eu ce genre de souci?
(j'ai oublié de dire : j'ai une T5 1,6 110ch essence BVA)
C5 HDi 173 Exclusive
tyler92
MessagePosté le: Ven 11 Oct 13 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
regarde si la platine est ok. L'ampoule tient peut etre mal dans son logement.
Ensuite le filament est peut etre que le point de claquer.
Hulst
MessagePosté le: Ven 11 Oct 13 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais regarder pour la platine, par contre je ne pense pas que le filament soit sur le point de claquer, l'ampoule est neuve...
skymike0307
MessagePosté le: Ven 11 Oct 13 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
En plus le support clignotant se detaille chez peugeot si c'est pas l'ampoule tu peux tester ça effetcivement
par contre tu n'a pas mis si tu a testé une autre ampoule ou pas?
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Hulst
MessagePosté le: Ven 11 Oct 13 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je n'ai pas testé d'autre ampoule, vu qu'en fait comme la luminosité de ce clignotant est plutôt faiblarde en warning, je venais de changer l'ampoule.
skymike0307
MessagePosté le: Ven 11 Oct 13 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
donc verifie le support
http://club307.fr
Hulst
MessagePosté le: Ven 11 Oct 13 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
OK.
Les supports sont interchangeables gauche/droite?
MessagePosté le: Ven 11 Oct 13 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Hulst a écrit :
OK.
oui !
Hulst
MessagePosté le: Ven 11 Oct 13 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais tenter le coup ce soir.
Bruno-29
MessagePosté le: Ven 11 Oct 13 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Il t'arrive certainement la même chose qu'à moi il y a deux ans, les contacts de la platine porte ampoule qui s'usent avec les vibrations:
Le remède est simple; on nettoie bien l'endroit où c'est usé et on y dépose une goutte d'étain avec un fer à souder comme ceci:
On remonte et hop c'est réglé !
Ça coûte deux fois rien et on a plus jamais été emmerchosé avec Cool
Hulst
MessagePosté le: Ven 11 Oct 13 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais regarder ça ce soir Clin d'oeil ;) je te tiens au courant. Merci du tuyau!!!
Hulst
MessagePosté le: Lun 14 Oct 13 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, j'ai fait quelques petites investigations Clin d'oeil ;)
J'ai tenté d'intervertir les portes lampes et j'ai regardé l'état des connections (comme ci dessus). Connections OK, par contre je n'ai pas pu intervertir les deux , je pense que j'avais deux mains gauches ce soir là. Donc j'ai remis chaque porte lampe à sa place, et là... c'est le cligno droit qui a déconné pendant un quart d'heure.
Depuis, tout est rentré dans l'ordre...
Je me demande si ce n'est pas un défaut d'étanchéité qui fout la merde.
Bruno-29
MessagePosté le: Lun 14 Oct 13 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu as nettoyé les contacts ? car même si ils ne sont pas aussi usés que l'étaient les miens il y a fort à parier que le souci se trouve là.
Hulst
MessagePosté le: Lun 14 Oct 13 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ils avaient l'air plutôt bien...
J'ai une essence, donc pas trop de vibrations.
Bruno-29
MessagePosté le: Lun 14 Oct 13 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
Que tu crois... moins de vibrations moteur certainement mais celle provoquées par la route je ne pense pas.
Mets y un coup de papier de verre et/ou de nettoyant contact ça mange pas de pain Clin d'oeil ;)
Hulst
MessagePosté le: Jeu 31 Oct 13 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bijour,
Tu avais raison c'était bien ça Clin d'oeil ;) ça commençait à s'aggraver vraiment, donc j'ai pris le temps de regarder ce matin, bilan des courses une des pinoches un peu usée (un gros point noir là où tu avais un trou), donc en solution de secours je l'ai tordue vers l'extérieur. Bilan, pour l'instant tout remarche normalement.
Bruno-29
MessagePosté le: Jeu 31 Oct 13 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Cool !
Mais un conseil, lorsque tu auras du temps redémonte ton porte ampoule, mets un coup de toile émeri sur les contact et étame les avec un fer à souder, tu seras vraiment peinard après Clin d'oeil ;)
Hulst
MessagePosté le: Jeu 31 Oct 13 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
OK. ça va attendre le prochain check-up que je ferai sur la voiture (avant le CT, en mai, parce qu'il va y avoir du boulot je pense), mais je le ferai parce que c'est un peu dangereux ce truc.
Hulst
MessagePosté le: Mar 05 Nov 13 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Petit retour sur la solution des pinoches tordues vers l'extérieur : ce n'est que provisoire, le problème a recommencé ce week end. J'ai donc retordu les deux pinoches en attendant de pouvoir mettre la main sur un fer à souder.
Bruno-29
MessagePosté le: Mer 06 Nov 13 à 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
Achètes en un c'est pas cher
alexandret
MessagePosté le: Mar 12 Nov 13 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Meri pour votre discussion, j'ai le même problème sur une SW de 2002.
Je tente l'opération le WE prochain.
seb30757
MessagePosté le: Mer 13 Nov 13 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu exactement le même problème récemment et javais mis une goutte d'étain et depuis plus aucun dysfonctionnement Cool
Simple et pas cher que demande le peuple Super content :D
alexandret
MessagePosté le: Dim 17 Nov 13 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est, ça remarche ! Les contacts n'étaient pas usés comme sur les photos de ce post. Du coup, j'ai juste écarté les contacts de la platine, et ça remarche.
Heureusement, c'était l'avant-gauche, car je ne vois pas bien comment accéder à l'avant droit sans tout démonter (sur un moteur essence 2.0l 138ch).
Merci pour ces conseils en images.
Hulst
MessagePosté le: Lun 02 Déc 13 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Petit retour Clin d'oeil ;) les pinoches tordues ayant avoué pour la deuxième fois leurs limites, j'ai mis une goutte de soudure sur chaque contact. Pour l'instant, ça a l'air de marcher correctement.
TommyCellier
MessagePosté le: Jeu 13 Fév 14 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Salut, même problème pour moi :
Tout à l'heure, je mets le clignotant dans un rond point ça clignote normalement et là, d'un coup, ça ce met à clignoter vite...
Je vérifie et c'est bien le clignotant avant gauche qui ne marche pas.
Diagnostic :
- L'ampoule et le support d'ampoule du clignotant avant gauche fonctionnent lorsque je les connectes sur le bloc des feux avant droit.
- Par contre, à l’inverse, l'ampoule et le support d'ampoule du clignotant avant droit qui fonctionnent à droite ne fonctionnent pas à gauche...
Bizarre, du coup je me demande si ce ne sont pas les contacts du bloc des feux avant gauche qui sont usés.
Je vais essayer de mettre un coup de spray contact et de souder un morceau d'étain sur le support d'ampoule, en espérant que le problème ne vient pas de plus haut...
307 SW 2l HDI 110 -25/07/2003
nabil2106
MessagePosté le: Jeu 13 Fév 14 à 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut changer le support clignotant peut être car la petite pâte a du se tordre puis elle finira par se casser.
Je sais pas si ça se détaille chez Peugeot mais j'ai en stock en neuf si jamais tu as besoin.
Bn courage Clin d'oeil ;)
TommyCellier
MessagePosté le: Ven 14 Fév 14 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut! Merci pour ta réponse!
Problème résolu par :
- Petit relevage au tournevis plat des 2 "pattes" de contact du support d'ampoule (Pattes qui sont en bon état mais un peu enfoncées à mon goût...).
- Vaporisation d'un tout petit peu de dégrippant sur les 2 "pattes" de contact du support d'ampoule et sur les contacts du bloc des feux et essuyage léger...
Pourvu que ça dure Super content :D Super content :D
Hulst
MessagePosté le: Ven 14 Fév 14 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi ça risque de ne pas durer, j'ai fait deux fois le petit relevage au tournevis, ça a duré à chaque fois entre trois semaines et un mois. J'ai donc mis une goutte d'étain sur chaque pinoche, on en est à deux mois et demie et les clignos fonctionnent très bien.
nabil2106
MessagePosté le: Ven 14 Fév 14 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
La petite pâte finira par casser surtout .... Donc ça durera pas beaucoup
Mais j'espère que ça dur Clin d'oeil ;)
Hulst
MessagePosté le: Ven 14 Fév 14 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
D'où l'intérêt de la soudure plutôt que du redressage, là au moins on ne risque pas de casser les pattes...
