Peugeot 307 - Voir le sujet - [ Dossier ] Changer disques ou roulements ar. (disque-moyeu) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bmw77
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
ta essayé de taper sur ton écrou pour le décollé de la rouille
RD3 a 25e
foqman
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai taper mais ça ne bouge pas!!!Avec du dégrippant non plus....
bmw77
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
tu va dans un garage le mec te le déssère au pétard et tu resse a la clé a toi et tu rentre et fais tes freins .
RD3 a 25e
foqman
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que je vais faire cela!
la je désespère mdr!
Le problème c'est que j'ai 2 filetage pour serrer la roue qui ont casser donc il va falloir que je roule avec plus ou moin deux boulons....
Mais il arrive un moment ou il faut faire avec....
yvesdm3000
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas moi j'ai changé les deux (normalement tu dois faire la meme chose) et les deux écrous n'etaient pas du tout bien serré...
-Yves
307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
foqman
MessagePosté le: Sam 25 Mai 13 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben problème régler se matin!
Un ami me la désserrer avec une clé à choc résultat environ 4 seconde lol!!!
Merci pour vos conseil!!!
bmw77
MessagePosté le: Sam 25 Mai 13 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
c'est plus long a alimenté la clé a choc que autre chose
RD3 a 25e
foqman
MessagePosté le: Mar 28 Mai 13 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Mais ca fonctionne lol.... Super content :D
kistou
MessagePosté le: Mer 02 Oct 13 à 00:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permet de revenir sur cette discution car,
mes roulements sont hs a l arriere.
J ai demonter coté conducteur et aucun souci...
Mais coté passager impossible de retirer le disque.
Ce sont des disques avec roulement incorporé sur un axe de diametre 25, l auto est une 307 sw 136 de 2005 ph2.
J ai essayé avec un arrache moyeu, mis quelques coup de marteaux (avec cale en bois), du WD 40 ...
Mais j ai peur de finir par voiler le disque.
Si vous avez l astuce.. ou demain je redouble d'effort.
( Perso plus jamais peugeot apres les années 2000)
danrobert
MessagePosté le: Mer 02 Oct 13 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture doit expressement être en bon tenue sur cales sans se deplacer.
Prendre des lunettes protection.
Prendre dans un tas, un peu de liquide de frein.
Prendre une seringue.
1. Chauffer un peu (un peu) a chalumeau sur la zone de frottement.
2. Injecter avec la seringue sur la zone de frottement.
3. Attendre qu'il pénétre.
4. Battre par la cale en bois, au moins dans deux diamétralement opposés points.
Répétez 1234 jusqu'à ce qu'il sortira. Puis (tous les métaux presque froids) rincer avec de l'eau.
Attention, sans de taches de liquide de frein sur la peinture de la voiture.
Coupé c'était pas pour couper.
Page 2 sur 2
