bmw77 307 d'Élite
Inscrit le: 31 Mar 2013 Messages : 1057 Localisation : melun 77
Posté le: Ven 24 Mai 13 à 15:39 Sujet du message: |
ta essayé de taper sur ton écrou pour le décollé de la rouille
_________________ RD3 a 25e
foqman 307 Addicted
Inscrit le: 05 Avr 2013 Messages : 36 Localisation : 57/67
Posté le: Ven 24 Mai 13 à 16:01 Sujet du message: |
oui j'ai taper mais ça ne bouge pas!!!Avec du dégrippant non plus....
bmw77 307 d'Élite
Posté le: Ven 24 Mai 13 à 16:10 Sujet du message: |
tu va dans un garage le mec te le déssère au pétard et tu resse a la clé a toi et tu rentre et fais tes freins .
foqman 307 Addicted
Posté le: Ven 24 Mai 13 à 16:51 Sujet du message: |
je pense que je vais faire cela!
la je désespère mdr!
Le problème c'est que j'ai 2 filetage pour serrer la roue qui ont casser donc il va falloir que je roule avec plus ou moin deux boulons....
Mais il arrive un moment ou il faut faire avec....
yvesdm3000 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages : 374 Localisation : Belgique (00)
Posté le: Ven 24 Mai 13 à 19:12 Sujet du message: |
En tout cas moi j'ai changé les deux (normalement tu dois faire la meme chose) et les deux écrous n'etaient pas du tout bien serré...
-Yves
_________________ 307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
1007 Sporty Pack HDi 1.6 110ch de Jan. 2008, option JBL
1007 Sporty HDi 1.6 110ch de Feb. 2009. Ajouté: cruise control + limiteur, option JBL
Le monde du partage devra remplacer le partage du monde
foqman 307 Addicted
Posté le: Sam 25 Mai 13 à 15:45 Sujet du message: |
Bon ben problème régler se matin!
Un ami me la désserrer avec une clé à choc résultat environ 4 seconde lol!!!
Merci pour vos conseil!!!
bmw77 307 d'Élite
Posté le: Sam 25 Mai 13 à 15:46 Sujet du message: |
c'est plus long a alimenté la clé a choc que autre chose
foqman 307 Addicted
kistou Curieux
Posté le: Mer 02 Oct 13 à 00:02 Sujet du message: |
Je me permet de revenir sur cette discution car,
mes roulements sont hs a l arriere.
J ai demonter coté conducteur et aucun souci...
Mais coté passager impossible de retirer le disque.
Ce sont des disques avec roulement incorporé sur un axe de diametre 25, l auto est une 307 sw 136 de 2005 ph2.
J ai essayé avec un arrache moyeu, mis quelques coup de marteaux (avec cale en bois), du WD 40 ...
Mais j ai peur de finir par voiler le disque.
Si vous avez l astuce.. ou demain je redouble d'effort.
( Perso plus jamais peugeot apres les années 2000)
danrobert 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Mai 2013 Messages : 257 Localisation : peugeotfontland
Posté le: Mer 02 Oct 13 à 15:49 Sujet du message: |
La voiture doit expressement être en bon tenue sur cales sans se deplacer.
Prendre des lunettes protection.
Prendre dans un tas, un peu de liquide de frein.
Prendre une seringue.
1. Chauffer un peu (un peu) a chalumeau sur la zone de frottement.
2. Injecter avec la seringue sur la zone de frottement.
3. Attendre qu'il pénétre.
4. Battre par la cale en bois, au moins dans deux diamétralement opposés points.
Répétez 1234 jusqu'à ce qu'il sortira. Puis (tous les métaux presque froids) rincer avec de l'eau.
Attention, sans de taches de liquide de frein sur la peinture de la voiture.
_________________ Coupé c'était pas pour couper.
