Peugeot 307 - Voir le sujet - changement de comodo - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
beb44
MessagePosté le: Lun 30 Sep 13 à 17:05    Sujet du message: changement de comodo Répondre en citant
bonjour à tous,
je me suis lancer le défit (eh aussi par économie !) de réparer moi même mon commodo clignotant qui ne s'enclenche plus à tout les coups et ne passe pas le contrôle technique.
j'ai vu de très bonnes explications pour le montage démontage air bag, volant, com 2000 sur le forum, c'est chouette.
Je voudrais commencer par récupérer un commodo d'occasion ou com 2000 complet.
Le seul hic , c'est que je ne connais pas la référence de tout ça ? Y a t-il moyen de trouver la référence avant de tout démonter ? un cache accessible qu'on pourrait enlever facilement ?
pour info, ma 307 (HDI 90cv) date de mai 2002.
merci d'avance.
navysurf
MessagePosté le: Lun 30 Sep 13 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
envoie moi ton VIN (VF33...) en MP je te donnerais la référence.
Pour info j'en ai un à vendre s'il est compatible Wink
navysurf
MessagePosté le: Lun 30 Sep 13 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Répondu à ton MP Wink
beb44
MessagePosté le: Lun 30 Sep 13 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta rapidité, efficacité ....
je te tiens au courant dès que j'ai plus d'infos.
a bientôt.
bertrand.
nabil2106
MessagePosté le: Lun 30 Sep 13 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
il faut deja connaitre les options de ton commodo, allumage auto, essuie glace auto et AB avant ou pas ..
beb44
MessagePosté le: Mar 01 Oct 13 à 07:15    Sujet du message: Répondre en citant
voici effectivement quelques infos utiles....
voiture de 05/2002 (1ère version 307), XS prémium 90cv
options :
- allumage Auto des feux (capteur lumière )
- allumage auto essuies glaces (capteur de pluie)
- commande auto radio volant
(Pas de régulateur de vitesse)
et option ESP : non (de série sur modèle 110 CV à l'époque ...)
( ce qui me permet de changer mon com 2000 sans passer par la valise d'après ce que j'ai lu sur le forum....)
Je ne vois pas d'autres options qui pourraient modifier les rérérences de comodo et com 2000, à part pour la 2ème version 307.
voili voilou, est ce suffisant pour trouver les références qui correspondent ?
merci pour le coup de pouce...
nabil2106
MessagePosté le: Mar 01 Oct 13 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il reste les antibrouillards avant avec ou sans ?
Romweber666
MessagePosté le: Mar 01 Oct 13 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Et l'ordi de bord!!!!
307 sw pack 2.0 16v 138ch Bleu récif
nabil2106
MessagePosté le: Mar 01 Oct 13 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, mais il peut s'en passer de l'ordi de bord contrairement aux antibrouillards Clin d'oeil ;)
beb44
MessagePosté le: Mar 01 Oct 13 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
rebonjour à tous,
merci pour vos réponses, désolés pour ma réponse tardive mais je n'ai pas accès à internet la journée..
alors voici les infos complémentaires
l'ordinateur de bord, oui effectivement j'ai, mais je savais pas que ça pouvait jouer sur la ref du com 2000...
et les antibrouillard avant aussi j'ai....
y a t-il encore d'autres options possibles, je reste à l'écoute pour répondre...
ou pour voir une référence s'afficher peut être...
merci d'avance.
beb44
MessagePosté le: Jeu 03 Oct 13 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, en regardant les annonces de comodo sur le net, j'ai remarqué que la ref était placée sur le dessus du com 2000.
Aussi, j'ai démonté le cache plastique, enlevé les 2 vis Torx du dessous, et j'ai eu en fait accès à des références !
Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant !!!! Bref, maintenant y a plus qu'à trouver la pièce à la casse, ou autre....
merci pour les infos, je vous tiens au courant pour la suite des opérations : démontage et remontage en espérant n'avoir pas trop de surprises.....
nabil2106
MessagePosté le: Jeu 03 Oct 13 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut s'assurer que les connecteurs c'est les mêmes puis prendre un commodo van et non can Clin d'oeil ;)
Bne recherche
