beb44 Curieux
Posté le: Lun 30 Sep 13 à 17:05 Sujet du message: changement de comodo |
bonjour à tous,
je me suis lancer le défit (eh aussi par économie !) de réparer moi même mon commodo clignotant qui ne s'enclenche plus à tout les coups et ne passe pas le contrôle technique.
j'ai vu de très bonnes explications pour le montage démontage air bag, volant, com 2000 sur le forum, c'est chouette.
Je voudrais commencer par récupérer un commodo d'occasion ou com 2000 complet.
Le seul hic , c'est que je ne connais pas la référence de tout ça ? Y a t-il moyen de trouver la référence avant de tout démonter ? un cache accessible qu'on pourrait enlever facilement ?
pour info, ma 307 (HDI 90cv) date de mai 2002.
merci d'avance.
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Lun 30 Sep 13 à 19:44 Sujet du message: |
envoie moi ton VIN (VF33...) en MP je te donnerais la référence.
Pour info j'en ai un à vendre s'il est compatible
Posté le: Lun 30 Sep 13 à 21:14 Sujet du message: |
Répondu à ton MP
beb44 Curieux
Posté le: Lun 30 Sep 13 à 22:00 Sujet du message: |
merci pour ta rapidité, efficacité ....
je te tiens au courant dès que j'ai plus d'infos.
a bientôt.
bertrand.
nabil2106 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Jan 2013 Messages : 4014 Localisation : Soissons
Posté le: Lun 30 Sep 13 à 22:32 Sujet du message: |
il faut deja connaitre les options de ton commodo, allumage auto, essuie glace auto et AB avant ou pas ..
beb44 Curieux
Posté le: Mar 01 Oct 13 à 07:15 Sujet du message: |
voici effectivement quelques infos utiles....
voiture de 05/2002 (1ère version 307), XS prémium 90cv
options :
- allumage Auto des feux (capteur lumière )
- allumage auto essuies glaces (capteur de pluie)
- commande auto radio volant
(Pas de régulateur de vitesse)
et option ESP : non (de série sur modèle 110 CV à l'époque ...)
( ce qui me permet de changer mon com 2000 sans passer par la valise d'après ce que j'ai lu sur le forum....)
Je ne vois pas d'autres options qui pourraient modifier les rérérences de comodo et com 2000, à part pour la 2ème version 307.
voili voilou, est ce suffisant pour trouver les références qui correspondent ?
merci pour le coup de pouce...
Posté le: Mar 01 Oct 13 à 09:11 Sujet du message: |
Il reste les antibrouillards avant avec ou sans ?
Romweber666 307 d'Argent
Posté le: Mar 01 Oct 13 à 14:33 Sujet du message: |
Et l'ordi de bord!!!!
_________________ 307 sw pack 2.0 16v 138ch Bleu récif
Posté le: Mar 01 Oct 13 à 15:26 Sujet du message: |
Effectivement, mais il peut s'en passer de l'ordi de bord contrairement aux antibrouillards
beb44 Curieux
Posté le: Mar 01 Oct 13 à 18:58 Sujet du message: |
rebonjour à tous,
merci pour vos réponses, désolés pour ma réponse tardive mais je n'ai pas accès à internet la journée..
alors voici les infos complémentaires
l'ordinateur de bord, oui effectivement j'ai, mais je savais pas que ça pouvait jouer sur la ref du com 2000...
et les antibrouillard avant aussi j'ai....
y a t-il encore d'autres options possibles, je reste à l'écoute pour répondre...
ou pour voir une référence s'afficher peut être...
merci d'avance.
beb44 Curieux
Posté le: Jeu 03 Oct 13 à 17:48 Sujet du message: |
En fait, en regardant les annonces de comodo sur le net, j'ai remarqué que la ref était placée sur le dessus du com 2000.
Aussi, j'ai démonté le cache plastique, enlevé les 2 vis Torx du dessous, et j'ai eu en fait accès à des références !
Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant !!!! Bref, maintenant y a plus qu'à trouver la pièce à la casse, ou autre....
merci pour les infos, je vous tiens au courant pour la suite des opérations : démontage et remontage en espérant n'avoir pas trop de surprises.....
Posté le: Jeu 03 Oct 13 à 18:03 Sujet du message: |
Il faut s'assurer que les connecteurs c'est les mêmes puis prendre un commodo van et non can
Bne recherche
