Peugeot 307 - Voir le sujet - Avis au pocesseurs de 307 ESS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 17 Sep 13 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je parle des EW10J4S! Hiiiiii :)
kipic
MessagePosté le: Sam 21 Sep 13 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Problème moteur sur 307 essence?!?! Bah si yen a un qui n'a pas été cité....
Le fameux défaut antipollution..... A savoir que ce code erreur peut être annoncé pour prés de 150 problèmes différents (chiffre donné de mémoire et approximatif)!! Beaucoup de ceux qui l'on eu n'arrivent pas ou très mal a s'en débarrasser et les garagiste (psa compris) ne s'en sortent pas trop non plus!!
Après ça arrive pas a tout le monde, comme on dit c'est des choses qui arrivent......
Sinon comme ça l'a déjà été dit en essence beaucoup moins de problèmes que sur diesel: pas de FAP, turbo, Egr pour certains, etc......
Jamais Plus Qu'a Fond.....
Seb-@.
MessagePosté le: Sam 21 Sep 13 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, et puis une puissance et un couple au litre plutôt bas. Donc pas franchement de hauts niveaux de sollicitation. Sauf à avoir dimensionné très léger, cela donne de la marge côté robustesse.
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Sam 21 Sep 13 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui moi je viens d'avoir l'anti polution qui c'est mis en route juste par le nettoyage du boîtier papillon et de mon filtre Green !
Bon j'ai sûrement été un peu fort sur l'huile du filtre et sur le nettoyant pour le papillon Sad donc c'est clairement de ma faute, un coup de valise et hop sa repart nickel Clin d'oeil ;)
J'ai fait faire aussi l'apprentissage des adaptatifs, et franchement j'ai bien sentis la différence Hiiiiii :)
Romweber666
MessagePosté le: Dim 22 Sep 13 à 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
ça sert à quoi cette apprentissage?
et peut tu donner la procédure stp??? Wink
307 sw pack 2.0 16v 138ch Bleu récif
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Dim 22 Sep 13 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Sa permet de retiré les tremblements au ralentit, que sa soit plus souple en 1ère et par exemple moi dans les bouchons j'avais une sorte de yoyo a petite vitesse, et puis dans mon cas toujours, c'est une 3ème mains donc remise a zéro Clin d'oeil ;)
La procédure c'est la valise, on me l'as fait donc je ne peut pas expliqué, et je ne sait pas si on peut vraiment la faire sans !
Page 2 sur 2
