Peugeot 307 - Voir le sujet - Devis électronvanne et garantie... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Genki
MessagePosté le: Mer 11 Sep 13 à 17:26    Sujet du message: Devis électronvanne et garantie... Répondre en citant
Bonsoir à tous,
j'ai ma 307 SW depuis maintenant 3 semaines, d'occasion, totalisant 84500km et mon électrovanne meugle à l'arrêt.
Je pensais pouvoir faire passer cette panne en garantie, mais apparemment ma garantie 3 mois boîte/moteur/main d'oeuvre ne couvre pas cette panne Shocked Mais alors qu'appellent-ils "moteur" ? Est-ce juste le bloc qui serait garantie ? Donc dans ce cas là, si problème de turbo ou autre, je peux me brosser en somme ?
De plus, je trouve aberrant que Peugeot ai voulu me faire payer un diagnostique de 90€ pour assurer la panne et établir un devis pour demander une prise en charge à l'organisme de garantie ! Shocked
Bref, qu'en pensez-vous ? Confused
MessagePosté le: Mer 11 Sep 13 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu es tombé sur un contrat de garantie de merde.
Moi j'avais une garantie de 12 mois occasion du lion comprenant moteur, embrayage, boite, transmission, circuit de refroidissement, système d'alimentation,
carters, direction, circuit électrique et électronique, freinage et climatisation.
Là ils ne peuvent rien laisser passer au moins.
Ton électrovanne est dans la catégorie électronique et non moteur... mais dès fois il suffit que tu fasse un scandale devant des clients pour faire bouger un peu les choses Clin d'oeil ;)
Bon courage !
MessagePosté le: Mer 11 Sep 13 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, la catégorie "moteur" comprends:
Arbre à cames, bielles, bloc moteur, calculateur moteur, capteur point mort haut, carter suite au dommage causé uniquement par le bris d'un des organes couverts par la garantie, chaine et galet de distribution / pignon de distribution, chemise, kit de distribution hors entretien, coussinets de bielles et bielles, culasse, culbuteurs, guide de soupapes, et soupapes, injecteurs et injecteurs pilotes, joints, joint couvre culasse, joint de culasse,joint spis, pistons, poussoirs, pompe à huile, poulie damper ou poulie de vilebrequin, raccords et durits, segments, sonde de niveau d'eau, soupapes, turbo, vis de culasse, volant moteur hors usure normale, vilebrequin.
Voilà pour le roman, au moins tu aura le listing.
Genki
MessagePosté le: Mer 11 Sep 13 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ces infos Davcoach Clin d'oeil ;)
Effectivement, apparemment une garantie de merde. Je peux même pas faire de scandale, la garantie est externe au garage où j'ai acheté la voiture et joignable que par téléphone... Rolling Eyes
MessagePosté le: Mer 11 Sep 13 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton turbo fonctionne bien, tu n'est pas obligé de remplacer l'électrovanne.
Genki
MessagePosté le: Jeu 12 Sep 13 à 06:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il fonctionne bien, mais je ne sais pas si à la longue une électrovanne qui à pris l'eau peu le détériorer.
albator49
MessagePosté le: Jeu 12 Sep 13 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
faites le vous même.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=40125
Genki
MessagePosté le: Jeu 12 Sep 13 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est ce que je pense faire, merci Alabator Clin d'oeil ;)
albator49
MessagePosté le: Jeu 12 Sep 13 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
De rien.
Franchement, tout est faisable, il faut avoir confiance en soit et en ses compétences.
Avec un bon topic ça roule.
Bonne chance et tiens nous au jus
Genki
MessagePosté le: Jeu 12 Sep 13 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai confiance en moi, y'a pas de soucis, sur la 206 de ma femme et mon ex nissan primera, j'ai toujours fais mes entretiens, j'ai changé aussi mon alternateur, bref, les trucs "accessibles" ne me font pas peur.
Le seul problème est que j'ai des bonnes paluches et pas de pont, donc faudra, je pense, être un peu plus patient pour le effectuer le changement Laughing
D'ailleurs je me posait la question : une 307 sw sur rampe de levage, ça le fait ou trop basse ?
albator49
MessagePosté le: Jeu 12 Sep 13 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ça doit aller.
M'en suis toujours sorti avec des chandelles.
Au pire rampe plus une pente, tu cale le tout et ca roule.
Mais le top c'est un pont of course.
Genki
MessagePosté le: Jeu 12 Sep 13 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Chandelle j'ai, mais j'ai toujours peur d'avoir la voiture sur la tronche quand même Laughing Malgré le fait que je sécurise quand même avec un cric hydraulique en plus.
MessagePosté le: Jeu 12 Sep 13 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tu mets tes roues et une bonne cale de bois sous la voiture, sa te fait une sécurité en + Clin d'oeil ;)
Genki
MessagePosté le: Jeu 12 Sep 13 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, pas bête !
Merci du conseil Clin d'oeil ;)
