Peugeot 307 - Voir le sujet - bruit inquiétant! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bruit inquiétant!
reno29
MessagePosté le: Ven 30 Aoû 13 à 15:20    Sujet du message: bruit inquiétant! Répondre en citant
bonjour à tous,
j'ai un bruit bizarre depuis hier sur ma 307 1.6HDI 90cv( tchiic, tchiiic tchiiic...très présent au ralenti, beaucoup moins à l'accélération) qui provient de quelque part autour de la courroie d'accessoires(je pense..)...une vingtaine de minutes plus tard, mon ordinateur de bord m'indique "problème de chargement batterie ou d'alimentation électrique"!!
Quelqu'un peut-il m'éclaircir?
Y a-t-il un rapport entre les deux?
Est-ce que ça vient de la courroie(galets, poulie ou autres..)?
Merci à tous pour votre aide et vos très nombreux messages Laughing
A très vite.. Hiiiiii :)
Choupi
MessagePosté le: Ven 30 Aoû 13 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que ton alternateur est HS. Tu vas vite t'en rendre compte car ta batterie ne charge pas,donc il y a un moment tu ne pourras plus démarrer. Vérifie si il charge avec un multimètre.
tsix
MessagePosté le: Sam 31 Aoû 13 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
alternateur HS. ou peut être aussi un problème sur la poulie Damper qui ne fait plus tourner la courroie d'accessoire correctement
gremlins13
MessagePosté le: Sam 31 Aoû 13 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
vu le message j'opterai également pour le démarreur qui je charge plu ta batterie
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
MessagePosté le: Sam 31 Aoû 13 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
gremlins13 a écrit :
Plutôt l'alternateur , non Hum ?
Clin d'oeil ;)
el_pozo
MessagePosté le: Sam 31 Aoû 13 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
moi je dirais la poulie roue libre d'alternateur c'est courant
reno29
MessagePosté le: Jeu 05 Sep 13 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
merci à tous pour vos réponses..
maintenant il faut que je la montre à un pro en espérant que ce soit plutôt une poulie..
donc, si quelqu'un connait un bon mécano pas cher sur bordeaux....
DinastaR
MessagePosté le: Ven 06 Sep 13 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Alors moi sur mon ancienne 2l 90cv, ça a ete plus radical ...
La poulie de l'alernateur qui s'est grippée d'un coup
-> courroie d'accessoire en lambeaux
-> poulie au sol
-> message d'annomalie charge batterie
Bref ça aurait pu etre plus grave pour la distri ...
Mais pour ton cas, je dirais également alternateur HS
Phase II Feline FAP Cuir rouge Cerise
Marco26
MessagePosté le: Ven 06 Sep 13 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
sauf erreur de ma part, sur le moteur DV6A (1,6 90 ch)c'est une poulie simple, je ne vois pas pourquoi elle lâcherait...
faut voir plutôt au niveau de l'alternateur ou éventuellement le galet tendeur qui ne fait plus son boulot...
attention le crissement peut aussi venir de la distribution sur ce moteur...problème connu.
el_pozo
MessagePosté le: Ven 06 Sep 13 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
La poulie debrayable c'est quand il y a la clim
reno29
MessagePosté le: Sam 07 Sep 13 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
j'espere pas que c'est la distri elle est quasi neuve..
sinon j'ai rallumé ma voiture et mis la clim en route elle a coupé au bout de 5 min(en meme temps que la ventilation donc est-ce que c'est vraiment la clim qui a coupé) pour me réafficher "charge batterie défaillante"..ma vitre ne remontait plus et plusieurs messages se sont affichés:
-syst. ABS defaillant
-airbag et ceinture défaillants
-pretentionneur(???)...etc
Je pense que tous ces messages viennent du fait que mon alimentation élec est défaillante et que ma batterie a du prendre un coup, n'est-ce pas..?
J'ai coupé le moteur et ma vitre a bien voulu remonter après avoir enclenché le contact. Je n'ai pas essayé de redémarrer après.
Bonne journée, merci
DinastaR
MessagePosté le: Sam 07 Sep 13 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi, ton alternateur delivre une tension completement pourrie s'il ne tourne pas correctement, ce qui explique tout ces messages d'erreur et notemment pb charge batterie ... Et faut savoir que la batterie sert de tempon entre l'alternateur et l'électronique afin d'avoir une tension relativement lissée ...
Si la batterie se charge mal, tu le verras très vite car bientôt, tu ne pourra plus démarrer !
Regarde au cas ou si la courroie d'accessoire tourne normalement, sans trop vibrer... Si ta poulie damper patinait, de dessus tu la verrais vibrer au ralenti, car légerement voilée ! Mais moi j'y crois pas trop !!
el_pozo
MessagePosté le: Sam 07 Sep 13 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
pour la clim c'est normal qu'elle s'arrete automatiquement car c'est prévu pour se couper en cas de batterie trop faible
