us44 Curieux
Uan 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Aoû 2007 Messages : 231 Localisation : IDF
Posté le: Sam 17 Aoû 13 à 23:54 Sujet du message: |
cela m'est déjà arrivé : après avoir fait l'appoint d'huile moteur : j'en avais trop mis, et dans une cote, en tirant un peu sur la voiture, le moteur semble s'emballer et gros nuage derrière (c'est l'huile !). Et j'ai dû ralentir et stopper le moteur en coupant à la clé !
Après un peu de repos, j'ai pu repartir.
Bilan des courses : j'ai du faire une vidange... mais rien de grave !
us44 Curieux
xsi-73 307 d'Or
Inscrit le: 15 Avr 2013 Messages : 839 Localisation : chambery
us44 Curieux
Posté le: Dim 18 Aoû 13 à 01:09 Sujet du message: |
non en fait je pense que le turbo aspire l'air dans le tuyau mais y'a pas d'air qui rentre dedans donc ca fais un vide d'air qui rend le tuyau plat.... en eteignant le moteur le tuyau reviens a la normale
xsi-73 307 d'Or
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Dim 18 Aoû 13 à 08:14 Sujet du message: |
gros fumée blanche ? turbo HS
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Dim 18 Aoû 13 à 08:48 Sujet du message: |
tyler92 a écrit : | gros fumée blanche ? turbo HS |
Je dirais pour le turbo, ça serait plus de la fumée bleutée car le turbo est lubrifié avec de l'huile et non de l'eau.
Nico-R Curieux
Posté le: Dim 18 Aoû 13 à 09:39 Sujet du message: |
Obstruction de l'admission d'air, filtre à air colmaté, ce qui interdit au moteur de s'alimenter en air et écrase la durite de l'échangeur du turbo vers le moteur car la pression interne devient très faible.
Si tu as la voiture dépose le filtre à air et ses conduit jusqu'à l'entrée du turbo.
us44 Curieux
Posté le: Dim 18 Aoû 13 à 10:03 Sujet du message: |
Salut a tous, bon je partirais plus sur l'idée de Nico-R
Tyler, je pense pas que le turbo soit hs car il aspire l'air qui est dans le tuyau
preuve qu'il tourne..
mais n'air n'entrant pas dans le tuyau ce dernier s'applati....
Nico-R, est ce que une obstruction comme tu dis peux provoquer cette non reponse de l'accelerateur...et cette fumée ?
Nico-R Curieux
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Dim 18 Aoû 13 à 13:12 Sujet du message: |
je suis du même avis que nico aussi! bon raisonnement
us44 Curieux
