Posté le: Mar 06 Aoû 13 à 09:33 Sujet du message: Problème éclairage intérieur
Une partie de l'éclairage intérieure ne fonctionnent plus (boite à gants, uniquement lampe gauche et droite du plafonier, la lampe centrale est Ok) ainsi qu'un kit main libre Bluetooh que j'ai monté il y a un an.
J'ai vérifié les fusibles F7 et F8, ils sont OK.
Je précise que je n'ai pas touché à l'autoradio car ca semble souvent être la cause ce genre de panne. Je n'ai rien fait.
Il faut que tu démontes même les autres fusibles et que tu les tests, j'ai eu le problème sur une 308 l'autre jour. Le fusible indiqué dans le livret était bon, mais en regardant les fusibles autour, j'en ai changé un autre (celui qui fait la lumière dans le cendrier) et c'est repartit.
D'ailleurs si l'ampoule du cendrier est HS, ça peut te faire cela.
